Cенсорный выключатель.
- rus084
- Друг Кота
у меня есть месяц чтобы чтото спаять на конкурс , я придумал сенсорный выключатель .
Чтобы раз прикоснуться и лампа заорелась , еще раз и потухла
Когдато видел схему , теперь немогу найти .
- Maykill
- Друг Кота
Re: сенсорный выключатель света
" я придумал "
"Когдато видел схему , теперь немогу найти ."
так придумал или видел ?
в Радио были схемы на базе тиратрона с холодным катодом типа МТХ
к выводу сетки подпаивалась сенсорная пластина.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Maykill, схема на МТХ-90 работает только на включение, так-как тиратрон после поджига невозможно погасить сеткой.
- Maykill
- Друг Кота
тиристор по УЭ тоже не выключить- и что?
http://www.radio-portal.ru/layout/36-el ... 40-54.html
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 0%BE%D0%BC
- Андрей Бедов
- Друг Кота
ничего. проехали. пусть делает схему с моментом перехода через ноль. посмотрим что у него выйдет.
- ublhjnt
- Друг Кота
К 561 ЛН2 + К561 ТМ 2 + управление на IRF 740.
- m.ix
- Друг Кота
Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
Самому видно в лом в гугель занлянуть
Время бы сэкономил своё и других.
- elf.arxont
- Опытный кот
Дак это сенсорный регулятор мощности. Да и К145АП2 сейчас фиг найдешь.
Вот это: http://www.joyta.ru/1294-sensornoe-upra ... nagruzkoj/ - другое дело
- rus084
- Друг Кота
гдето в куче микросхем видел тм2 .
А что если сделать rs триггер на транзисторах или логике и управлять 2мя пластинами ?
Еще есть возможность поставить оу по схеме триггера шмитда .
- ublhjnt
- Друг Кота
Это венигрет. И триоды, и микросхемы, и ОУ...
На чём то одном, если есть возможность.
- rus084
- Друг Кота
ну я думаю что лучше триггер на транзисторах , тиристор мне тож ненравится , лучше реле
- ublhjnt
- Друг Кота
Вот и на транзисторах. Модули метеостанции М-106.
1- счётный триггер. 2- триггер Шмитта, 3- диодная логика, 4- транзисторный ключ.
- Maykill
- Друг Кота
транзисторы, микросхмы...следующим вопросом будет источник питания для всего этого сброда?
- rus084
- Друг Кота
можно использовать конденцаторный бп или переделать зарядку для телефона
- Maykill
- Друг Кота
конденцаторный бп
самоубийца?
самоубийца?
- m.ix
- Друг Кота
шо б не париццо http://ru.aliexpress.com/item/US-style- ... 63243.html
Достойный вариант.
http://bezkz.su/publ/300403-41-1-0-403.html
ПО проще вариант
http://bezkz.su/publ/shemy/vyklyuchatel ... 0-374.html
Достойный вариант.
ПО проще вариант
- dracon
- Грызет канифоль
rus084 писал(а):можно использовать конденцаторный бп
Желательно по схеме умножения напряжения на 10
Идеальное устройство для установки в подъезде, никто его трогать, после первого раза, небудет, и лампочки тырить перестануть, быть может
MAXимки, мои любимые микрушки....
- rus084
- Друг Кота
тогда лучше транс 50гц маломощный китайский .
Правда он даже на хх сильно греется
- Maykill
- Друг Кота
dracon писал(а):rus084 писал(а):можно использовать конденцаторный бп
так! вариант!
тело, падая от удара током, жамкает включатель света
Почитал эту тему и начинаю понимать: до чего же радиогубители обмельчали....Простейшую вешь сделать не в состоянии. Напомню: сенсорный контакт элементарно делается на любом полевом транзисторе именно потому, что его входное сопротивление огромное(не знали это? Так знайте). А дальше поосто: Вам просто включить? = RS триггер. Вам включить и второй раз выключить? D - триггер. Учите матчасть, хватит болтаться на порносайтах.
Когда знаешь как работает та или иная деталька составить схему как 2 пальца об асфальт! А когда ещё и умеешь расчитывать(помнишь формулы наизусть), тогда ваще изобрести компьютер, синтезатор, частотомер, радиостанцию и прочие сложные схемы не составляет особого напряжения. Но попотеть всё же придется. Калькуль Вам в помощь! А всякие включалки, моргалки и пищалки - для ученика 1 класса!
А поболтать?
