Cенсорный выключатель.
Сообщение ublhjnt »
Brigadir
Твои слова, да Богу в уши.
А виною во всём интернет. Да, оперативно, но не даёт ответов на многие вопросы.
Начинающему радиолюбителю необходимо прочитать Хоровица, Титце ...
Полистать брошюры "В помощь радиолюбителю". Пустых постов, вроде этого
я придумал сенсорный выключатель
станет меньше.
Сообщение Андрей Бедов »
JK-триггер. :))) Проще простово. :)))
Сообщение Maykill »
и к осветительной лампе его! :))
да, интернет даёт иллюзию всезнания :(
совет ' подумай" выродился в ПОГУГЛИ
Сообщение rus084 »
ну думаю много .
Недавно писали пробное гиа по математике . Я получил 12 балов , это самый лучший результат .
Еще откудато у меня есть компо диск , там тесты егэ . По физике за пол часа получил 18 балов с первого раза .
И по информатике я единственный из класса умею составлять таблицы истинности , я представляю логические операции в виде разных логических микросхем .
Но вот руский и литра : я не могу писать сочинения и пересказывать текст и учить стихи . Но историю я запоминаю хорошо
Меня зовут Димон .
Сообщение Brigadir »
rus084 писал(а): Но вот руский и литра : я не могу писать сочинения и
Да, мы это заметили....Но есть пацаны, которые пишут ещё хуже. Так что не расстраивайтесь так сильно.
А поболтать?
Сообщение ublhjnt »
И кроме "Гугля", читай на ночь хорошие книжки.
Зрительная память - замечательная вещь.
Слышать речь это одно, а видеть как пишется это другое.
А ведь как просто написать: "Сенсорный выключатель" и нажать кнопку Enter = и упасть в обморок от обилия схем, придуманными правильными пацанами!
А поболтать?
Сообщение Astero »
Добрый день.
Загорелся я своей ,помешанной на котах барышне,сделать такой ночничок. Изображение
Подсветка будет светодиодная,питание от телефонного ЗУ 5В 200-700мА
На носу должна быть контактная пластина,при касании которой ночник должен включаться/выключаться.
Кто нибудь делал такие выключатели?
Подскажите схему.
Cюда перенес.
Сообщение Maykill »
за основу к примеру можно взять
http://radioskot.ru/_fr/5/9041912.jpg
убрав лишнее ( после триггера) и добавив необходимое
Сообщение Astero »
Maykill писал(а):за основу к примеру можно взять
Спасибо,пойду сначала сгоняю в магазин,может там готовые есть,а заодно посмотрю музыкальные чипы,чтобы записать "мяу" на включение)
А уж если нет ,буду разбираться
Сообщение ОРИОН »
Astero писал(а):Добрый день. Подскажите схему.
Постая схема:
Сообщение kalobyte »
у атмела есть специальные мс для сенсорных кнопок, причем никакие пластины не надо выводить
защита от помех и автокалибровка под емкость монтажа
называется оно qtouch
Сообщение Alter Ego »
Вот оно:
crocodil
Сообщение crocodil »
Да срабатывает даже через 2мм пластмассы. У меня этот сенсор стоит в подсветке на светодиодах у изголовья кровати. Правда одно замечание - по схеме выше он работать не будет. :)
Сообщение Eugene.Negrobov »
kalobyte писал(а):у атмела есть специальные мс для сенсорных кнопок, причем никакие пластины не надо выводить
Шикарная штука этот ваш Qtouch, нету ему описания ни в одном даташите, его не поддерживает ни один нормальный компилятор... Кажись только ассемблерные вставки где-то видел для него...
P.S.
Чего напрягаться то? Любой дарлингтонский транзистор+ фильтр НЧ+ триггер... Хотя я лично большой противник всяких сенсорных панелей, поставили бы нормальную кнопку с тактильной отдачей и вуаля.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение ахренолог »
У меня печь на кухне индукционная управляется такими тэчами (AT42QT1011-TSHR тактовая , без удержания уровня после касания) , до этого собирал на логике - 2 корпуса + обвязка(на каждую кнопочку :facepalm: ) , бп печки не потянул мой апгрейд на логике , а эта блоха о шести ногах и не жрёть почти ничего . До 1 см срабатывает , на 6 мм стекле - без проблем , контактная площадка - 4 на 4 см из фольг. текстолита
crocodil
Eugene.Negrobov писал(а): Шикарная штука этот ваш Qtouch, нету ему описания ни в одном даташите, его не поддерживает ни один нормальный компилятор... Кажись только ассемблерные вставки где-то видел для него...
Отстал ты от жизни, Negrobov. :)
Читай: http://www.atmel.com/Images/Atmel-9543- ... asheet.pdf
P.S. На QT1011 я делал управление в часах: http://nixie.hol.es/index.php?pg=0&nmd= ... 016&ngpg=2
Срабатывает четко, супер.
abc
Сообщение abc »
Кроме того, http://www.compel.ru/?s=qt101
... а чтобы не погрязнуть в поисках компиляторов и ассемблерных вставках, достаточно осознать принцип работы - есть _быстрое_ изменение частоты или срыв генерации - значит есть касание. В любом другом случае уходим на калибровку или тупо игнорируем. Собирается за вечер на любом малоногом МК.
Сообщение Astero »
Так как имеются сомнения в том что я найду выше описанные детали,а потом смогу заставить их работать,решил заказать это:
http://www.ebay.com/itm/Table-light-Par ... 3a850dbaf2
и это http://www.ebay.com/itm/10secs-10s-soun ... 2a2f29dd9d
записать на звуковой модуль самый интересный "мяу",замкнуть его управляющий контакт и собрать по такой схеме:
Реле времени мне показалось самым простым решением для коротковременного "мяу" особенно потому что его можно вынести с работы :)))
Готов выслушать замечания :)
Гениальное , и при этом очень простое решение , вместо выключателя я бы прикрепил к светокошке такой винтажный рубильничек , латунный... полированный, с эдакой ручкой эбонитовой фигурной , это вызовет у девушки особые чувства .... хай тек не проканал - нема в сельпо деталюх , чьёрт побьери . :) , ну шож , сам когда то плакал - когда коллектор у П 416 транзистора отваливался(хотя отрыв базы был более апокалептическим ) - трагедия (негде купить - совковый посёлок ) граничащая с суицидом ..... СВ приёмник предательски молчал . :cry:
Светодиод - через резистор ...не осилит он 5 вольт .
Вернуться в «Умные мысли»
