Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
У меня возникла идея сделать усилитель 2.1 для школы в которой работаю так как там из подобной техники ничего нет все время у кого то клянчим. Так как небольшие навыки в паянии есть решил соорудить усилитель.
У меня есть готовая заводская плата усилителя TDA 1557 которую буду использовать для ВЧ и СЧ, активный фильтр на NE 5532 и TL 074, который разделяет на два канала ВЧ и СЧ и один НЧ. предварительный усилитель собраный по схеме из статьи журнала радио №12 1986 "Автомобильный проигрыватель кассет" (его хочу использовать для микрофона) и пассивный регулятор тембра от туда же; есть трансформатор от усилителя "Амфитон 002" в котором одна из вторичек смотана до 15 вольт. Вот не знаю какую TDA-шку выбрать для НЧ канала чтобы не мучать трансформатор и стабилизатор напряжения к ней тоже нужен и для TDA 1557. Да и вообще интересует мнения и предложения по поводу моей идеи.
Учите меня, чтобы я мог научить других!
Сообщение RomaHa »
Из личного опыта могу для НЧ посоветовать TDA8560Q, простота в сборке, к ней обязательно темброблок, иначе нормальных басов от нее не доб"етесь, или более тяжелый в сборке но качественный на TDA 7294, но в любом случае две микрухи Ваш транс не выдержит.
А какие колонки у Вас?
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение Andriy) »
Колонки S-90 убитые, в них только НЧ динамики живые. В планах построить на основе одного из этих динамиков саб, и пару сателитов ватт на 15 каждый из каких нибудь ВЧ и СЧ динамиков альфард.
А нету у кого нибудь данных по трансформатору от усилителя амфитон 002? Разве он не потянет TDA 1557 и TDA 7294?
Сообщение RomaHa »
Если не ошибаюсь габаритная мощность транса от Амфитона 120Вт, 1557 и 7294 вместе это 110 Вт на номинальной нагрузке - возможно выдержит, но Вот по току никак. Чтобы выжать из 7294 хорошие басы нужно хотя бы 8А, на 1557 - 3.4А, т.е. нужно вторичку хотя бы на 13А, причем на 7294 напряжение нужно подавать 35В, так что две такие микрухи Ваш транс не выдержит, перемотка более толстой проволкой также не поможет - 13А данное трансформаторное железо не выдержит.
Лучше сделать на 8560, дать ему 2-х омную нагрузку.
Сообщение RomaHa »
Andriy) писал(а): А нету у кого нибудь данных по трансформатору от усилителя амфитон 002?
Маркировка транса сохранилась?
Сообщение Andriy) »
Сохранилась - ДМП 4.702.019
Сообщение Andriy) »
Провод вторички там приблизительно 0.65 судя по моим замерам, а напряжение 23 вольта. Какой ток она выдержать может? а какой вы темброблок использовали с TDA8560Q?
Сообщение AcousticManiac »
Чтобы нормально качать 7294, достаточно тока 2А, моя кормится током 1,3А, хоть и не на всю мощь долбит, все равно нормально. Совет насчет 8560 не совсем верный, она на 4ом имеет практически такую же мощь на канал, как 1557. Ну и тока у транса наверняка не хватит даже для одной 1557. На саб хорошо подошла бы ТДА2050, она адекватно подходит к 1557 по мощности. Но пока питать все это дело нечем, разговоры ни к чему полезному не приведут.
А диаметр провода чуть больше пол-миллиметра-это чушь полная, это означает ток в районе 1А, а только для 1557 надо около 3-3,5А.
Сообщение Andriy) »
А какие трансформаторы вы использовали для усилителя TDA 1557 и TDA 7294? Какой мне лучше использовать?
Сообщение RomaHa »
AcousticManiac писал(а):Совет насчет 8560 не совсем верный, она на 4ом имеет практически такую же мощь на канал, как 1557. Ну и тока у транса наверняка не хватит даже для одной 1557.
Насчет мощи согласен, на 4 Ома 8560 у меня дала 19.5Вт, при этом ток потребления составил в районе 3.6А, но Andriy) я посоветовал использовать ее на 2Ома, т.е. подключить 4 громкоговорителя, у меня напр. две колонки 35АС-1 по 4 ома, и два динамика чисто для нагрузки, при этом микра честно отдает свои 36-37Вт на канал, ток потребления в этом режиме в районе 7.3А
Andriy) писал(а):А какие трансформаторы вы использовали для усилителя TDA 1557 и TDA 7294? Какой мне лучше использовать?
Для своей 8560 использую транс ТН-10-127/220-50
Да, ТН (трансформатор накальный)-это вещь, тока дает много. Автомобильные микросхемы я бы не стал использовать, больно много тока едят, к ним транс найти труднее. Под усилок на двухполярных микросхемах хорошо использовать трансформаторы ТПП, у них 6 обмоток с одинаковым током и разными напряжениями, соединяя их последовательно или параллельно, можно питать две микросхемы с разными напряжениями и токами питания. Но советовать какой-нибудь конкретный трансформатор мало смысла, так как найти у себя на местности магазин с достаточным выбором железа и человеческими ценами почти невозможно (если только по инету заказывать, но это дорого). Да и неизвестно какие еще микросхемы есть возможность применить. Короче, есть целая куча разных "если" и еще бОльшая куча их комбинаций :)) очень непросто дать один единственный четкий совет. Надо разузнать, какие трансформаторы продаются в ваших краях, а потом думать, что с ним можно сделать
Сообщение as32888 »
Можно раздеребанить совковые аппараты, типа веги 115 стерео. :))) Два таких транса - и вот вам нормальный питальник с +/-35В. Хотя для надежности тогда уж две тда7293 в параллельном включении.
ааааааааааааа
Сообщение RomaHa »
Или можна найти старый ламповый ящик и с него транс свиснуть, напр. ТС-270 от УЛПЦТ, транс что надо, на две 7294 точно хватит :))), только такие трансы перематывать надо будет, там максимальный ток по-моему 2-3А, или соеденять парелельно-последовательно.
Можно также использовать ИБП от компа, правда я никогда не пробывал не знаю что по чём :dont_know:
Сообщение Andriy) »
Давайте остановимся на трансформаторе от амфитона и усилке на 1557. Я так понимаю, что если отмотать на нем обмотки до 15 вольт и включить их паралельно то можна 1557 раскачать на всю ее мощность?
На трансе ТС-270 есть пара обмоток по 16,5в. 1,85А и несколько обмоток по 3,*в с током 0,9-2,95А, остальные высоковольтные и слаботочные. Каши из него не сварить в исходном виде, а если перематывать есть возможность, то лучше для первого опыта переделать кирпич поменьше и послабее, типа ТС-180. Импульсные блоки питания автору осваивать пока сильно рановато)
Вряд ли удастся как следует перемотать транс Амфитона родными проводами. Вторичные обмотки надо бы намотать с нуля толстым проводом, если есть где его взять.
Сообщение Andriy) »
Я нашел у себя в закромах 4 штуки ТС 180. Это они же на телеках старых стояли? Если его обмотки по 16.5 вольта соединить паралельно то для 1557 их вполне хватит?
Еще есть провод медный диаметром около 1 мм (точнее чуть больше), если я ним перемотаю амфитоновский то какой я ток смогу получить?
Сообщение RomaHa »
Случайно не Ваш Амфитоновский
Сообщение RomaHa »
Andriy) писал(а):Я нашел у себя в закромах 4 штуки ТС 180. Это они же на телеках старых стояли? Если его обмотки по 16.5 вольта соединить паралельно то для 1557 их вполне хватит?
В ТС-180 нету обмоток 16.5В, зато там есть накальние обмотки 6.8В, 4.7А, эти обмотки подсоеденяете последовательно и получаете 13.6В, 4.7А - для 1557 хватает с головой
Вот его данные http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... ts180.html
Сообщение Andriy) »
Сердечник по размерам такой же, провод 0.27 присутствует на первичке. А вот вторичные обмотки диаметром 0.65 всего их 4 штуки и напряжение 23 вольта на каждой
Сообщение Andriy) »
RomaHa писал(а):Случайно не Ваш Амфитоновский
Я помоему видел этот урывок текста из своего справочника Анисимова на 165 странице, это о трансе амфитона А1-01, еще пишут что он одинаковый с трансом амфитона 002. Но это либо у меня глаза и руки кривые что я не могу увидеть все приведенные данные в своем трансе или они действительно немного отличаются.
