Электроподжиг
Сообщение Redrik Shuhart »
Купили родители новую газплиту, но вот беда- минимальная комплектация и из за этого нету электроподжига.
тех отверстия для него есть, ручки оборудованны кнопками но самой СУ не наблюдаеться.
Подскажите как сделать электроподжиг самому. Какие трансформаторы брать\мотать...есть пару строчников но думаю по размерам не подойдут.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение mickbell »
Самое простое - бобина для классики и т.п. Ещё понадобится конденсатор ёмкостью 1...2 мкФ напряжением 400 В, диод ароде 1N4007 и кнопка с двумя переключающими контактами, рассчитанная на коммутацию нескольких ампер при сетевом напряжении. Дальше так. Конденсатор кнопкой подключается через диод к сети, а при нажатии кнопки разряжается на первичную обмотку бобины. Искра получается достаточно мощная, геморроя минимум. Надо только позаботиться об электробезопасности - всё-таки компоненты находятся под сетевым напряжением.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
эт я читал...принцип врубил...трансформатор какой нужно взять\намотать?
Сообщение otest »
Вылазь из танка. Где там слово трансформатор увидел?
VT1
Сообщение VT1 »
Redrik Shuhart писал(а):эт я читал...принцип врубил...трансформатор какой нужно взять\намотать?
Я ж говорю - бобина. Катушка зажигания, другими словами. Б-115, Б-117.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Дмитрий М »
Проблема тут в том что надо 4 обмотки или 4 транса, так как первый же пробитый разрядный промежуток зашунтирует остальные и искра с бобиной будет только в одном промежутке (конфорке). Так что или 4 обмотки или трамблёр с мотором :) .
Сообщение Юрий_60 »
Дмитрий М писал(а):надо 4 обмотки или 4 транса.
Достаточно двух обмоток, как в заводском устройстве.Оба конца каждой выходной обмотки выведены на разрядники.
В этом случае сложно выполнить трансформатор, требуется изоляция обоих концов обмотки, что возможно при пропитке/заливке под вакуумом. И то они в советских печках (гефест кажется) горели часто. Я делал из строчника замену с несколькими галетами ВВ залитыми, одетыми на магнитопровод как замена. Мотать просто не решился.
Сообщение Angelus »
Шелестов И.П. Радиолюбителям полезные схемы. Книга 1 страница 30
Можно убрать высоковольтный преобразователь на транзисторах и питать прямо от сети.
В этой схеме реализован многоискровый поджиг.
(25.11 КБ) 832 скачивания
Возможна ли намотка выходного трансформатора в стиле "злого шокера"... и\или использование его "зажигающей" части.... с питанием от сети?
Думаю вполне. Так как намотка ВВ транса это основная проблема в поджиге лучше использовать готовые.
Дмитрий М писал(а):Проблема тут в том что надо 4 обмотки или 4 транса, так как первый же пробитый разрядный промежуток зашунтирует остальные и искра с бобиной будет только в одном промежутке (конфорке). Так что или 4 обмотки или трамблёр с мотором :) .
Понятно. А такое? http://alex---1967.narod.ru/modern_zazhig_004.html
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вполне подойдет. Только коммутатор+самодельный тактовый генератор (можно сеть 50 гц) подобрать или упрощённую самоделку сделать.
Сообщение alsh0907 »
Lazy писал(а):http://electroz.narod.ru/electrospichka.htm
Тёще недавно такой розжиг ремонтировал, вместо кондёров С1 С2 - резисторы по 1 Вт 8,2кОм. У трансформатора одна первичка и две секционированные вторички, залиты прозрачным герметиком.
