Паяльная станция с энкодером.
J.A.N
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение J.A.N »
headshotbacs писал(а):Протеус у меня 7.5 (СП3).
У меня таки заработала версия 7.8 SP2. :)
Несколько косяков в своих колупаниях исходника обнаружил.
Но так и не разобрался, при калибровке, что за цифры после температуры выводятся?
В оригинале так:
(3.71 КБ) 1233 скачивания
Я сделал так:
(1.88 КБ) 899 скачиваний
В своём "косячном" изменении исходника я их получается на температуру наложил.
А так вроде всё было сносно.
Вобщем всё подправил, думаю теперь должно работать нормально.
headshotbacs, большое спасибо за помощь!
Но автору проэкта спасибо ещё больше! :))
headshotbacs писал(а):Скрины вручную... это же элементарно :))
Жаль..., а было бы весьма удобно, например для создания документации к какому нибудь сложному проекту.
SS[8x2].zip
Исходник и прошивка подправленная под LCD WH0802
(36.86 КБ) 386 скачиваний
J.A.N
Сообщение J.A.N »
Ура! Shuriko, большущее СПАСИБО!
Собрал, запустил и откалибровал станцию!
Осталось самое сложное, сделать корпус. :)
Файлы моего варианта прилагаю, может кому пригодится миниатюрный вариант на SMD с LCD WH0802A.
Fimware[8x2][v2_1].zip
Прошивка и исходник в Bascom +скрин фузов под PonyProg
(45.21 КБ) 638 скачиваний
Proteus[8x2][v2_1].zip
Проект для протеуса
(62.65 КБ) 494 скачивания
Schemati&PCB[8x2][v2_1].zip
Схема под терморезистор и термопару + платы в спринте (под терморезистор)
(116.13 КБ) 981 скачивание
J.A.N
Сообщение J.A.N »
Наконец то сделал корпус, размеры 120х62х85мм..
Правда краска попалась просто ужасная, аэрозоль "BOSNY" Flat Black №4, механическая прочность никакая, царапается чем угодно, даже грунт не помогает. :(
Вот что получилось в итоге.
(233.66 КБ) 1996 скачиваний
(214.04 КБ) 1619 скачиваний
(210.38 КБ) 1741 скачивание
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
J.A.N писал(а):...размеры 120х62х85мм...
Компактненько
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
и удобненько!!!!
поздравляю с удачным и законченным проэктом
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
J.A.N
Сообщение J.A.N »
SERYKOS писал(а):поздравляю с удачным и законченным проэктом
Благодарю, но проэкт я ещё не совсем закончил. Думаю ещё надо убрать из меню калибровку, а то уже дважды при выборе пресета случайно включалась. :)
Ну и ещё хочу попробовать заменить несколько стандартных символов своими.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Не подключать кнопку энкодера а установить дополнительную с меньшей площадью нажатия можно даже в корпусе сделать отверстие для зубочистки - точно не включится случайно.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
J.A.N
Сообщение J.A.N »
gfgeuf, ну зачем же так радикально? Ведь в меню эта опция и не нужна вовсе, калибровка запускается если просто включить прибор удерживая кнопку энкодера, а вот использовать кнопку энкодера, при выборе пресетов, очень даже удобно.
headshotbacs
J.A.N поддерживаю
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
А у меня энкодер из шаговика сделан с большой точеной крутилкой из нержавейки, а кнопка слева из светодиода сгоревшего, и не одного случайного нажатия, однако, кто не знает, обязательно выбирает именно этот пункт :kill:
так что если калибровку можно запустить другим способом, в меню этот пункт по логике действительно - лишний.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
У вас такой энкодер ?
К этой схеме я пристроил также движок от CD-ROM-а в теме есть фото и печатка :dont_know: достаточно миниатюрно получилось на мой взгляд , а автору огромное спасибо! :beer:
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
да, на подобии статью находил, но схема один в один. Движок от пятидюймового, его крепить удобно и место у меня валом в корпусе.
а потом, перемыкая незадействованные выводы в разных комбинациях, можно регулировать легкость прокручивания, ну если потуже надо.
а еще на его вал можно любую рукоять пристроить, и он не рассыпется.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
От винчестеров тоже работают , и плата там есть круглая и с дыркой в центре прямо на движок смонтировал .
rapov
Сообщение rapov »
Сделал и я єту станцию.!!! :write: Щгромное спасибо Shuriko! Запихнул ее в прозрачній корпус. По плану там будет еще один єтаж с платой лабораторного БП на єнкодере. Фото прилагаю. Силовая часть сделана на переделанных "электронных трансформаторах Тошибра" из поднебесной. Их там 3шт : один для цифровой части и вспомогательного БП (+5в -5в), второй для питания паяльника и третий для БП.Этот третий пока без управления просто выведеноь на правые клемы 35в. При калибровке были проблемы, сначала калибровка шла нормально, но геде то в районе 350гр паяльник переставал нагреватся , шим открывался1024 сбрасывался и требовал калибровку по новой. Победил эту ситуацию путем подкручивания подстроичника на ОУ чтоб при реальных 350гр показывалось 450. Тваким образом удалось закончить калибровку. Станция работала, но показания, естественно, не совпадали с показаниями термопары мультиметра. причем судя по показаниям дисплея станции температура стабилизировалась ниже на 5-6гр. В общем подкрутил подстроичник чтоб показания совпадали с мультиметром и на этом успокоилсяю остался один глюк, в принципе не мешает, но как то некомильфо. ПО ПОКАЗАНИЯМ СТАНЦИИ Температура стабилизируется на 6гр ниже (видно на фото), если кто нибудь знает как это исправить помогите. .
rapov
Сообщение rapov »
фото моего устройства
(126.17 КБ) 1449 скачиваний
(150.03 КБ) 1307 скачиваний
(140.66 КБ) 1312 скачиваний
headshotbacs
по этим фоткам только пазлы собирать :)))
rapov
Сообщение rapov »
извините, посмотри теперь так
(175.5 КБ) 1367 скачиваний
(137.22 КБ) 1254 скачивания
(241.73 КБ) 1162 скачивания
redram55
Сообщение redram55 »
J.A.N писал(а):Файлы моего варианта прилагаю, может кому пригодится миниатюрный вариант на SMD с LCD WH0802A.
как только увидел решение на маленьком экране,сразу перепрошил свою паялку,заменил экран на маленький-валялся без дела.16Х2 пригодится для другого проэкта.(пришлось поменять нескольво выводов к экрану,так как плата у меня по дип.)влезло в корпус Z5,питание у меня от внешнего блока питания ноута 18 вольт,паяльник lukey ,все прекрасно работает.
Спасибо J.A.N
(155.95 КБ) 1422 скачивания
(156.91 КБ) 1395 скачиваний
(203.8 КБ) 1441 скачивание
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
rapov писал(а):Силовая часть сделана на переделанных "электронных трансформаторах Тошибра" из поднебесной. .
Можно подробнее о этих чудо девайсах? Хотя б фотку
ЗЫ. Запустил и ясвою паялку с проивкой из этого поста, всё работает, температура скачет в пределах +-5С но это же не коллайдер, так что норм :)) на печатке правда перепутал выводы светодиода и кнопки что на подставку но там поправить было не сложно. Упаковываю в корпус. Вот печатка, косяк поправил, но если кому понравится на всяк случай проверяем, возможно один убрал другой добавил :))
ПС.rar
(61.51 КБ) 468 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
J.A.N
Сообщение J.A.N »
Ant-RG писал(а): температура скачет в пределах +-5С
И у вас температура скачет, странно. :shock:
У меня стоит как вкопанная, только когда паяю чтото массивное температура понижается на 2-3 градуса.
Даже не знаю, может LM358 не самый лучший выбор для усилителя термодатчика? :dont_know:
Меня знакомый попросил спаять ему ещё один экземпляр станции. Поставлю-ка я ему LM358, посмотрю в чём могут быть проблемы.
redram55, я рад что комуто пригодилась моя скромная переделка. Но у меня есть к вам вопрос по поводу БП. 18V хватает нагревателю, как оно в работе? Дело в том, что второй экземпляр я буду делать как раз под ноутовский БП 19,3V 3,5A, надеюсь заказчик не будет жаловаться на долгий разогрев пальника?
