Сообщение TESLight »
Присоединяюсь, mss_ja, Apparatchik, очень красиво) Поздравляю)
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):лампы с тонкой сеткой!!!!
и специально для Вас ненавязчивая ультафиолетовая подсветка (граница видимого спектра..)
Сообщение suslogon »
уф? :) а как для глаз?
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):уф? :) а как для глаз?
это еще видимый спектр. цвет что после синего... на глаза не давит
:) ясно) кстати, индикаторик такой для меня не нашелся? :oops:
Сообщение Mikhasolodovnik »
а что может быть? когда часы не работают 1-2 дня, включаю - лампа не горит, потом начинает мерцать и минут через 20 нормально горит как все, если выключить и включить (минут через 5) то загорается сразу, может разгерметизация ? хотя такое наблюдаю уже около месяца, лампа ИН 8 -2 :dont_know:
Сообщение Av4arik »
Mikhasolodovnik когда не горит - пощупай мультиметром напряжение и ток на аноде. если нет нужной напруги или ток не соответствует, то тогда при чём тут лампа?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение mss_ja »
TESLight писал(а):Присоединяюсь, mss_ja, Apparatchik, очень красиво) Поздравляю)
старались :solder:
Gur_man писал(а): Красота!
:beer: :beer: :beer:
Сообщение Egorka »
Ну что тут сказать.Только положительные эмоции.Часы точно,произведение искусства. :beer: :music: 8)
Сообщение Av4arik »
mss_ja , очень красиво =)
Сообщение Roha77 »
mss_ja писал(а):и специально для Вас ненавязчивая ультафиолетовая подсветка
К функционалу добавили еще и детектор валют? :)))
Красиво как и всегда :)
Сообщение FreshMan »
mss_ja, часики шыкарные ! :beer:
по какой схеме собирали ?
по возможности покажите видео, плиз :))
Tell Me The Truth
Сообщение mss_ja »
Roha77 писал(а):К функционалу добавили еще и детектор валют?
мысль.. надо купюроприемник приделать :solder: :)))
FreshMan писал(а):по какой схеме собирали ?
видео чуть позже сделаю..
Av4arik Egorka :beer: :beer:
Nixie Kit.doc
(814.5 КБ) 440 скачиваний
может ли влиять на точность растояние от DS1307 до МК ?
Tell Me The Truth
Сообщение МСВ »
Лучше купюроотдатчик сделать.
Никогда не говори никогда!
Сообщение Волосатый »
FreshMan писал(а):может ли влиять на точность растояние от DS1307 до МК ?
Может, почему нет. С точки зрения влияния цифровых сигналов на кварц и его связи, может влиять. А длина шины I2C никак не повлияет на точность, если это не повлияет на цепочку кварца.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение mss_ja »
Волосатый писал(а): А длина шины I2C никак не повлияет на точность, если это не повлияет на цепочку кварца.
влияет. даже в DS3231 где кварц внутри микросхемы. проверено на собственном опыте.
mss_ja писал(а):влияет. даже в DS3231 где кварц внутри микросхемы.
интерестно, а как сие можна обяснить ?
Tell Me The Truth
Сообщение mss_ja »
пока незнаю. сама микросхема стоит там где ей ничего не мешает работать..
припаянная прямо на процессор -работает без проблем. (дорожки ic2 максимально укорочены.. )
в чем проблема? :dont_know:
и влияет не на работу шины а на точность хода. :dont_know:
помехи по питанию не то.. проверял. запитывал от отдельного источника. :solder:
Последний раз редактировалось mss_ja Вт окт 30, 2012 15:46:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение O-LED »
И логически, и ИМХО - нет.
Буду рад и приму к сведению, если кто аргументированно и доказательно объяснит обратное.
KIT
Вернуться в «Умные мысли»
