PM 3232 осилограф
Сообщение remygalenkas »
привет.... один уже не могу разобраться нужен ваш совет...
мож кто ремонтировал это чудо, либо принципиальная схема у кого завалялась.
вот как он выглядит.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_pm3232_g05.html
теперь суть...
при включение слышно как запускается строчник а сам экран без жизни.
проревел напряжение подходит ли на накал ... не было.....
проследил весь путь до трансформатора оказалось один контакт был оксидировавший, почистил перепаял. появилось 8в. в трубе прозвонил накал не оборван но экран неровно не светит.
было бы неплоха найти схему но он больно старый а гугл хрень разную выводит....
Сообщение RomaHa »
Вот здесь http://elektrotanya.com/philips_pm3232_ ... nload.html есть полный сервис мануал по Вашему осциллу, описание настройки и ремонта, в самом конце есть схема, один минус - он на английском.
Накал должен быть не более 6.3В, высокая есть?
Ручку яркость, контрасность на максимум
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Спасибо. накал вастановил был стабилитрон слитевший GRB11 (BZX79C5V6) по схеме. теперь видно ясно что накал светит но луча по экрану не видно имею виду линию. Как грамотно проверить ест ли высокое напряжение чтоб не сжеч тестер и не нарубить в осилогрофе больше дров?????
Сообщение otest »
Мерий 1500 через делитель.
Сообщение RomaHa »
Ручку яркость на максимум, эсли будет на минимуме екран также не будет светится.
Проверить наличие высокой можно кустарным методом, снимаете высоковольтный провод с кина, включаете осцилл на несколько секунд, потом выключаете и сразу пробуете на отвёртку(хорошо изолированую) есть ли искра.
Вернуться в «Практика»
