Как наматывать катушки для приемника "Луч"
Сообщение серр »
(232.57 КБ) 556 скачиваний
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение серр »
правильно нарисовал???
(2.09 КБ) 320 скачиваний
Сообщение серр »
L7,8,9,10,11,12 ??
(1.83 КБ) 442 скачивания
Сообщение серр »
L13 14
(3.61 КБ) 445 скачиваний
Сообщение svic »
Правильно.
Сообщение серр »
Спасибо
Можно испольовать катушки с приемника росия 303,мрія,альпинист 405 ???
Сообщение серр »
Как соединить катушку с чд
(52.1 КБ) 419 скачиваний
(8.67 КБ) 446 скачиваний
Сообщение svic »
У L16 начало розового с концом красного - это будет средний вывод.
Каркасы можно любые, если диаметры будут другие, то пересчитать витки
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1292048970
Сообщение серр »
Вот так???
(59.08 КБ) 407 скачиваний
Сообщение svic »
Да.
Сообщение серр »
Спасибо
Каркасы???
Сообщение svic »
Если номиналы соответствующих емкостей совпадают, то можно и катушки целиком, если нет, то только каркасы (арматуру, на которой намотаны катушки) с подстроечниками и экраны, если есть.
Сообщение Mihail-1 »
если интересно, у меня россия-303 на разбор есть (корпус не весь, заднюю крышку потерял)
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение серр »
Спасибо буду знать
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Mihail-1 писал(а):если интересно, у меня россия-303 на разбор есть (корпус не весь, заднюю крышку потерял)
хороший приёмник!... не раз выручал в старые добрые времена вдали от "цивилизации" :))
на одном комплекте батареек "пашет" неприлично-долго...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
