Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
nbo
Сообщение nbo »
Xatrix писал(а):Я бы сделал, но у меня есть только FIP5B15, FIP4A15 и ИВ-18... :(
Или лучше сделать плату для 8 индикаторов для ИВ-18, а потом только перепрошить мегу...
Я думал что это очевидно - делайте на ив-18, будут задействованы пока только 6 разрядов. :)
А плату конечно делать под восемь, а потом да, только перешить МЕГУ.
Сообщение Xatrix »
что-то как-то.. :( А возможно использовать рассыпушные ключи вместо ULN2803?
А вообще у ИВ-18 9 разрядов, только на 9 расположен минус и кружок. Мож их использовать, как индикатор включенного будильника?
Сообщение m.ix »
Можешь, но плата значительно увеличится в размерах.
Сообщение Xatrix »
Нашёл у себя 7 штук К264УМ2, мож подойдут...
Сообщение Magnito »
Потрясающие часы! Спасибо автору! Собрал на дешифраторе ид10, индикаторы FYS-8011-21, токоограничитьльные резисторы 220 Ом, яркость большая, ток потребления на максимальной яркости не превышает 40мА. Датчик комнатной температуры нужно размещать вне корпуса потому что кренка немного греется, у меня погрешность температуры была на +2 градуса. Печатку под FYS-8011-21 прилагаю.
Индикатор.lay
Печатка под FYS-8011-21
(72.41 КБ) 728 скачиваний
Сообщение m.ix »
А как в реалии выглядят?
Плакат не требуется.
Сообщение Magnito »
(147.53 КБ) 1043 скачивания
Выглядят вот так, пока корпуса нету, снимал на телефон...
Сообщение Beloff12 »
Доброе время суток.
Уважаемый, DimAlt. Хочу сделать Ваше устройство на 5-ти индикаторах. Индикаторы KW1-1801CSB, с общим катодом. Читал пост, в котором Вы выложили описание этих часов, но, к сожалению, там дана схема для больших индикаторов с общим анодом. Как и на чем можно сделать в моем случае и какую использовать прошивку. Нужны просто часы и два термометра.
Сообщение boba.s »
Большое спасибо, boba.s за ссылку. Я это все уже видел. У меня вопрос другого плана. Как и на чем построить схему выхода для больших индикаторов с общим катодом и какую прошивку применить для этой схемы. Попробовал сделать питание индикаторов на ULN2003, а сегментов на транзисторах. Не работает. Пробовал обе прошивки, для катода и для анода результат тот же. Может что то не так делаю. Вот и спрашиваю у спецов. Если кто может, киньте схемку и, опять же, какую прошивку применить?
Сообщение m.ix »
Beloff12 писал(а):Как и на чем построить схему выхода для больших индикаторов с общим катодом и какую прошивку применить для этой схемы.
Не знаю на сколько они у меня большие.
4см высота цифр.
Сообщение Xatrix »
Объясните плиз, для чего нужны выводы wire_0, wire_1, timer, call a-h, pin call...
21 вывод меги никуда не подключается...
Сообщение m.ix »
по схеме разве не понятно?
наверное ещё и инструкцию надобно отписать если на ранее приведённой сциле ничего не понятно.
Сообщение SergeyK »
Beloff12 писал(а):Большое спасибо, boba.s за ссылку. Я это все уже видел. У меня вопрос другого плана. Как и на чем построить схему выхода для больших индикаторов с общим катодом и какую прошивку применить для этой схемы. Попробовал сделать питание индикаторов на ULN2003, а сегментов на транзисторах. Не работает. Пробовал обе прошивки, для катода и для анода результат тот же. Может что то не так делаю. Вот и спрашиваю у спецов. Если кто может, киньте схемку и, опять же, какую прошивку применить?
У меня высота цифры 2.5 см. собраны по схеме с сайта автора, Сегменты через резюки к микрухе HC595, разряды через транзисторы.
Сообщение Xatrix »
wire0 и wire1 - это чё? DS-ки чтоле? :o ппц. а я думаю, что за П2К...
а что должно быть понятно?
timer, call a-h - стоят какие-то ключи. Они внешней нагрузкой управляют? Тогда в каком случае включаются?
а для чего Pin call?
Сообщение m.ix »
nbo Есть идея некой реинкарнцации сего проекта.
Что то новое а что то лишнее убрать и добавить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=80068
Сообщение SergeyK »
Xatrix писал(а):wire0 и wire1 - это чё? DS-ки чтоле? :o ппц. а я думаю, что за П2К...
Не пойму что конкретно не понятно? wire0 и wire1 да это датчики температуры. Остальное все очень популярно и по Русски написано что чем и для чего нужно вот на этом сайте http://startcd.narod.ru Осталось внимательно просто прочитать и все будет понятно.
Сообщение Xatrix »
т.е.
при истечении времени таймера открывается timer.
при настройке на А В и срабатывании будильника открывается call a_h. На этот транзистор могу повесить хоть КУ202М и коммутировать радио... :)) А без настройки сработает Pin call, на котором будет висеть, например бузер из материнки.
при нажатии на любую кнопку срабатывает bip call
так?
Сообщение m.ix »
Xatrix писал(а):На этот транзистор могу повесить хоть КУ202М и коммутировать радио..
А вот этого делать не нужно.
ТОчнее можно на через оптопару - развязка.
Сообщение Xatrix »
m.ix писал(а):ТОчнее можно на через оптопару - развязка.
Конечно PC817.
Главное ход моей мысли правильный? :))
