ВСЁ про Sprint Layout
Sub все правильно...в первых строчках поставь нули...это левый верхний угол окна...по X и по Y
vano11 писал(а):А я вот привык SL5.0 с флешки юзать, дома, на работе, в гостях у друзей, удобно, однако.
Дома - можно, но не часто.
На работе - надо работать.
В гостях у друзей - надо жрать на халяву и водку кушать, удобно однако.
Men1, а какой прогой начали русифицировать? Если не секрет.
По INI спасибо, сейчас сделаю.
skn_57
Да секретов то нет...любым редактором ресурсов.. у меня их штук 5 разных...работаю в основном Ресторатором....главное понять структуру экзешника...остальное дело техники...ну и переводчики в помощь...без них сложновато...
Опять 25Men1, а какой прогой начали русифицировать? Если не секрет
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1455480
Э-э-э-то мне не понять.Men1 писал(а):....главное понять структуру экзешника...остальное дело техники...ну и переводчики в помощь...без них сложновато...
Сделал большое окно
Vano11 и Men1 персональное огромное спасибо за подсказки и что направили на праведный путь.
Осталось русифиировать и можно спать спокойно и под одеялом флэшку поюзать.
Последний раз редактировалось Sub Вт окт 30, 2012 20:55:46, всего редактировалось 1 раз.
skn_57
Флэшка - ОНА
Женский род
Каждый думает в меру своей ориентации.
Я как раз и имел ввиду женский род.
skn_57
Уже есть руссифицированноя полная версиия.
Смотрите,пробуйте.
Внимательно прочитайте описание про вирусы в сборке,чтоб небыло лишних вопросов!
http://bezkz.su/loads/elektricheskie-pr ... ct-60.html
Смотрите,пробуйте.
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Там про рус вроде не говорится, только про полную версию. Но нифига не качается. Semen5 если Вы скачали, закиньте сюда во вложение, плиз.Semen5 писал(а):Уже есть руссифицированноя полная версиия.
Смотрите,пробуйте.
Вот люди, даже скачать стало проблемно
18 метров сюда - не слишком ли жирно?
Что кнопку сохранить как от отломали обрубили?
Последний раз редактировалось m.ix Вт окт 30, 2012 22:24:50, всего редактировалось 2 раза.
А почитайте на том сайте посты ниже по страничке. Версия не русифиирована (это пишут те кто успел скачать), а потом не качается, удалили файл.
skn_57
А на куски разбить? Слабоm.ix писал(а):18 метров сюда - не слишком ли жирно?
Висюковая прога, кто то что то чрез задний проход сделал.
Другой браузер юзай
Качалку смени
Прям как дети малые.
Другой браузер юзай
Качалку смени
В общем отвисла
кодовые страницы в реестре подправил
Грузится прям как фотошом с полчаса.
Библиотеками накачена и какими то платамиЛечу лечить WWWашу покалеченную технику.
А вдруг и от туда не сможет скачать
У юзера явно проблемы с виндой или с провом.
Положил в "Сундук кота". Там сейчас лежит англо-немецкий вариант, тот который я закачал еще на проверке.Ссылка будет позже. Скачаете, проверите - наслаждайтесь.
Вот вытяжка с описания:
"""Sprint Layot Publict 6.0 Полнофункциональная версия
Год выпуска программы: 2012
Программа работает под ОС: Windows 7,XP,Vista
Активация: не требуется, русифицированная, крякнутая версия
- большой набор макросов
- при установке деталей с макросов появляется окно, в котором указывается порядковый номер и тип детали, в последствии все компоненты пронумерованные и подписанные выводятся в список (в правом верхнем углу ярлык R1), список можно экспортировать в формат .txt, удобно для заказа деталей в магазине
Как рисовать печатные платы:
- достаете детали из макросов
- соединяете детали линиями, согласно схеме, с помощью функции Connections
- устанавливаете детали на свои места на плате
- с помощью функции Autorouter щелкаем по линиям (Connections), которые превращаются уже в дорожку, если необходимо деталь перенести в другое место или подвинуть, то опять щелкаем по дорожке функцией Autorouter, которые превращаются в линии (Connections), теперь можно перетаскивать деталь, после чего проделать повторно операцию Autoroute. Если будет пересечение дорожек то Autorouter не превратит линию в дорожку, при этом мигнет синий экран. Еще нюанс, какую первую линию инвертировать в дорожку надо прикидывать на глаз...так как последующие будут рисоваться относительно этой дорожки.
Данная функция была доступна и в предыдущих версиях, описана реализация по многочисленным вопросам пользователей."""
- (183.19 КБ) 788 скачиваний
Последний раз редактировалось fsem Ср окт 31, 2012 00:19:47, всего редактировалось 1 раз.
Что б их достать, нужно их сначала увидеть.fsem писал(а):Как рисовать печатные платы:
А что б увидеть тут нужно нажать на верхнюю самую правую иконку.
макросы сильно тормозят загрузку проги.
в макросах отрисовано с десяток буквк
m.ix это не я, это вытяжка с описания. тормозят, потому что их очень много, и много не нужного.
Для того, что бы разгруппировать элемент/группу элементов нужно дважды щелкнуть левой кнопкой "мыша" по выделенному элементу/группе элементов, появится иконка, жмём на ней "Disintegrate component" и " Ok". Только после этих манипуляций строки в свойствах "Группировать", "Разгруппировать" станут активными.
Для элемента/группы элементов прошедшие эти манипуляции в дальнейшем операции "Группировать", "Разгруппировать" остаются активными.
- (171.09 КБ) 712 скачиваний
- (165.03 КБ) 734 скачивания
