- IMG_0002.rar
- (408.88 КБ) 242 скачивания
Усилитель 2.1
Предварительный отсюда подойдет для микрофона например от DVD?
Учите меня, чтобы я мог научить других!
думаю нет. зачем такие сложности? Соберите из книги, что дал выше со 111 странице. намного проще и лучше. Можно тот же NE5532 поставить. Для нормальной работы микрофона его сопротивление должно быть согласовано со входным сопротивлением усилителя. У вас же обычный микрофон типа от караоке?
Да просто я когда то давно его спаял и он даже работает))) Но только он работал в кассетном магнитофоне в машине
тогда не сложно подключить микрофон и посмотреть. По мне так у вашей схемы шумов много.
Попробую, если не получится то будем делать из вашей книги) Кстати, большое спасибо за нее, много чего интересного там!)))
по этой книге делал предусилитель. РГ+РБ+ТБ
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Я вчера написал было следующее, но потом удалил, так как сомневался в ходе своих мыслей. Сейчас, пожалуй, напишу еще раз, вместе подумаем.
Итак, если на Амфитоновском трансе все 4 обмотки одинаковы по напряжению и току (напряг-измерить, ток прикинуть по толщине проводов), можно включить их последовательно-параллельно, и выйдет нормальный питальник для усилителя саба на тда7294, только динамик надо взять на 8ом, ибо ток транса, я теперь так думаю, слабоват для нагрузки 4ом. Сомнения появились после того, как я увидел силу тока обмоток провода калибром 0,56мм. в характеристиках ТС-180, там всего 0,5А заявлено. Пусть даже если у Амфитона ток чуть сильнее будет, мне теперь кажется, не снять больше 1,5А. У мя транс ТПП-286 с током всего 1,3А и басовик 4ом, но только потому, что другого динамика не было. Транс ощутимо нагревается на большой мощности, видимо, по току перегруз идет.
если обмотки одинаковые, то можно параллельно. Толька два НО. Не должно быть расхождения напряжения на них и их сопротивление желательно одинаковым должно быть. Иначе нагрев одной из обмоток со всеми последствиями.
А греется сама обмотка или сердечник сильнее? Если ощутимо меньше 60-70 градусов, то можно сильно не переживать.
Может поможет страничка в архиве
- Desktop.rar
- (87.73 КБ) 217 скачиваний
Я достал еще один трансформатор от Радиотехники у 101, так как к меня на амфитоновском одна из 4 обмоток смотана до 15 вольт, то я думаю лучше смотать еще одну до 15 и подключить их паралельно для тда 1557.
На каком то форуме я читал что радиотехнику умощняли двумя тда 7294. Значит этот транс хоть и не наполную мощь но должен потянуть одну тда 7294 для НЧ?
транса от родного усилителя microlab pro-3 достаточно для двух тда7294. Одну потянет. Радиотехника по паспорту 2х20Вт. А при том напряжении, что он выдает больше 40-50 Вт с тда7294 не выжмешь- значит хватит его мощи.
Можно смело питать тда 7294 трансом от радиотехники у 202?
202 что то нет в нете. есть радиотехника 020. От нее можно две тда питать
Не то написал, транс от усилителя радиотехника у 101) Он потянет тда 7294?
одну потянет нормально. С обмоток бери 31 В. Это будет после моста и конденсаторов
Сегодня доделал стабилизатор и немного поэксперементировап: подключал ТДА 1557 с ним и без неого. Результаты намного лучше были с ним, без него бас на одной и той же громкости напоминал хрюканье.
Напряжение без нагрузки 12 вольт, а с нагрузкой (12 вольтовая лампочка мощностью в 21 ватт) 11.2 В при токе 1.85 А. Вследствие возник вопрос: это не очень большая просадка? Может лучший какой то стаб. сделать?
- стабилизатор.rar
- (31.96 КБ) 198 скачиваний
Просадку дает скорее всего трансформатор. Какой бы не был стабилизатор, если ТР не выдаст нужной мощи, то напряжение просядет. Проверьте напряжение на входе в стаб под нагрузкой и без. Конденсаторы фильтра на какую емкость использовал?
Конденсаторы такие же как на схеме, только диоды 10 А 10, и вместо крен LM 7812
На досуге попробую две обмотки паралельно подключить и поэксперементирую снова.
Померьте напряжения после моста без и с нагрузкой. Интересно как меняется
Когда только диодный мост (без конденсатора) то 15.2 В без нагрузки и 12.4 с нагрузкой, ток такой же. (Это транс ТП 100-7 после вмешательства, вторичка 0.64)
Сильно садит, а транс греется, скажем после 10-ти минут работы при такой нагрузке?
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
