Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Q-ti
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Q-ti »
Martin76 писал(а):Он у тебя с такими номиналами работает?... и все успокойся, у меня сейчас схема открыта, там вообще 1К на дисплей, без делителей :tea:
Q-ti писал(а): главное эту проблему решил .
Теперь ищи схему, куда вторую мегу можно пристроить :)))
Да ещё не запускал заряжаю акумулятор , :oops: их три штуки надо будет куда то пристроить .
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для матричных часов очень подходящий камень. :)
batareyka
Сообщение batareyka »
РЕбята что отвечает за цвет батареи , а то уже десяток прошивок поменял и батарея всеравно красная , даже после полной зарядки .
Суважением .
Q-ti
Сообщение Q-ti »
И так подключил всё жму среднюю кнопку пик , а дисплей без признаков жизни , led + и led - не подпаивал , на кнопки жмеш пик пик пик ... тоесть работает да , а дисплей походу нет или резисторы 330 Ом поменять на 680 Ом ?
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
batareyka писал(а):РЕбята что отвечает за цвет батареи , а то уже десяток прошивок поменял и батарея всеравно красная , даже после полной зарядки .
Звукоизлючатель обязательно должен быть пьезокерамический и параллельно ему резистор 500к-1м.
Q-ti писал(а):И так подключил всё жму среднюю кнопку пик , а дисплей без признаков жизни , led + и led - не подпаивал , на кнопки жмеш пик пик пик ... тоесть работает да , а дисплей походу нет или резисторы 330 Ом поменять на 680 Ом ?
Вариантов немного, провода правильно припаяны, питание 2-8-3В. Прошивка под нужный дисплей. Это все в норме?
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
прошивки тут как раз и не при чём...
уже не однократно обсуждалась на форуме эта проблема.
Похоже, что стабилитрон D1 4V7 открывается слишком рано - начиная с 3,7В. Либо не тот стабилитрон D1, либо номинал R1. Порог открывания D1, Q1 должен быть около 4,4...4,6 В, чтобы реагировать на подключение внешнего питания 5В, а на напряжение аккумулятора до 4.2 В не реагировать. Возможно придется подобрать R1 под конкретный стабилитрон, т.к. напряжение стабилизации имеет разброс.
(по схеме версии D2,потому как я собираю только эту версию)
на своих платах,которых собрал не мало - R1 ставил номиналом 3.6k и всё пучком.
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Да вроде правильно всё , с питанием гуд , прошивка тож , провода они вроде попорядку идут .
ML144
Сообщение ML144 »
Тестил хамелеон на роботе используя Г6-26, Г6-28 и С1-65.
1. Задал на Г6-26 10кгц, п-импульсы. Хамелеон выдал форму сигнала с незначительными выбросами. С1-65 Показывает сигнал идеальной формы.
2. Задал на Г6-28 10кгц, п-импульсы. Хамелеон выдал форму сигнала с завалами. С1-65 Показывает сигнал с выбросами.
Чему верить?
VeryLazyCat
ML144 писал(а):Чему верить?
1.поверенному генератору.
2.не забывайте о разнице сигналов цифрового осцила и аналогового
(инфы по этому поводу в интернете навалом)
m169
Сообщение m169 »
Доброго времени суток.
При эксплуатации Хамелеона обратил внимание на то, что сколько раз подряд не подключай к “ зарядному устройству” заряженный аккумулятор, аккумулятор всегда будет заряжаться. Предложение, ввести дельту по напряжению заряда аккумулятора.
Можешь сделать лучше? Сделай!
АлександрПП
Сообщение АлександрПП »
ML144 писал(а):Тестил хамелеон на роботе используя Г6-26, Г6-28 и С1-65.
Чему верить?
Не надо забывать, что С1-65 - осциллограф, а "Хамелеон" - цифровой осциллографический ПРОБНИК. Не надо требовать от него слишком много.
ML144
Сообщение ML144 »
На днях пойду получу поверенный генератор.
Эти брал у коллеги, а он их в поверку не сдавал много лет.
VeryLazyCat
ML144 писал(а):На днях пойду получу поверенный генератор.
Отпишитесь о результатах.
Я тож когда соберу очередной пробничек - гляну на нём сигналы
с этого аппарата и покажу свой результат.
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Ребята помогите запустить хамелиона .
Дисплей вставив телефон работает , а в хамелеоне чёт не хочет . Нажимаю центральную кнопку включается подсветка горит на кнопки реагирует , через время гаснет подсветка , а изображения нет .
В чём проблема ?
Netdemon
Сообщение Netdemon »
Планшет от texet + Двухканальный USB осцилограф?
:shock:
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
АлександрПП
Q-ti писал(а):Ребята помогите запустить хамелиона .
В чём проблема ?
У меня было так же. Устраняется просто.
Проверить питание 2,8 В на дисплее.
Проверить КЗ между контактами дисплея.
Если есть осциллограф проверить прохождение сигналов от МК до дисплея. Если осциллографа нет - прозвонить цепи от МК до дисплея. (Но лучше, конечно проверить сигналы осциллографом)
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Подскажите , а зарядка должна идти через юсб когда хамелеон выключен ?
Fillka
Сообщение Fillka »
DEL
Последний раз редактировалось Fillka Чт ноя 01, 2012 20:03:38, всего редактировалось 1 раз.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Нет, только когда включен в любом режиме.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Значит нормально . Ещё бы с изображением разобратся , дисплей цел питание на него идёт ,кз нет , а изображения нет , может быть изза делителей возле дисплея ?
