Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индукционная печь для плавки алюминия
Текущее время: Вт мар 24, 2026 07:16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Индукционная печь для плавки алюминия
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:23:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Вечер добрый уважаемы коты :)
Наконец-то я толком научился делать преобразователи, и теперь можно попытаться решить проблему которая мучает меня уже пару лет - РАДИАТОРЫ.
Так сложилось, что найти у нас в городе нормальный радиатор нормальных размеров можно, но за бешеную цену (400 р. на каждую тепловыделяемую побрякушку эт не хухры-мухры). Вот и появилась идея отливать их дома. Изначально планировалось делать на газовой горелке, а это как говорят долгий процесс, да и ктому же пользовать такое можно только на улице (ибо пожарная безопасность превыше всего). Главная проблема это всё же время, которого у меня очень мало. Как читал на форумах, индукционные печи плавят очень быстро.
Хочу сделать печь для плавки одного литра алюминия. На форумах и в статьях пока так и не нашёл схем, в которых указано количество металла, которое может расплавить та или иная печь и конкретно алюминия
Помогите подобрать схемку, подходящую для моих нужд, и прикинуть требуемую мощность такого устройства...
 Заголовок сообщения: Re: Индукционная печь для плавки алюминия
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 18:40:14
А старая аппаратура как источник радиаторов, не вариант?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 19:19:23
Карма: 11
У меня её нет можно сказать.... Даже детали для своих устройств абсолютно все покупаю с магазина...
Вот что интересует на данном этапе по печке:
1) Не много не в тему, но может кто знает, ибо я что-то подзабыл школьную программу :) Сколько нужно энергии, чтоб расплавить 1кг алюминия?
2) Какое выходное напряжение лучше выбирать для преобразователя?
3) Как я понимаю, напряжение должно идти напрямую с выхода трансформатора только через конденсаторы(без диодного моста)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 19:36:58
Карма: 11
Что то я не понял...
Для расплавления алюминия массой 1 Кг нужно 390кДж, что равно 390кВатт/сек.
К примеру надо расплавить нам за 10 минут (600 сек.) Получается 390000/ 600 = 650Ватт. Учтём приблизительные потери на КПД узла нагрева (пусть 50%). Итого 1300 Ватт? Не маловато ли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 20:05:01
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Расплавить такой кусок алюминия индукцией будет затруднительно, так как у алюминия низкое сопротивление, но всётаки можно расплавить. Лучше плавить в тигеле, но тигель должен быть железным, чтобы он нагревался от индукции, а железо от расплавленного алюминия будет быстро прогорать. Может если только нержавейку для тигеля использовать, тогда на дольше хватит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 20:17:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Поскольку алюминий- не магнитный материал, то расплавить его индукционным способом не получится. Надо поместить его в стальной тигель, и плавить в тигле.
Уже не проблема приобрести бытовую индукционную электроплитку; может, поэкспериментировать с ней?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 20:22:47
Карма: 69
Ну припой тоже не магнитный, но индукцией я его пробовал плавить, он плавится. Только долго, дольше, чем такой-же кусок, но в тигеле. Алюминий даже не нагревался. Но например тут плавят алюминий. Там наверное мощность очень приличная.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 20:26:58
Карма: 11
Тоесть получается нагреть жедезо до 700 градусов, чтоб поплавить в нём алюминий? Ну можно и нержавейку приспособить...
А по поводу электроплитки... Если что не так пойдёт, то плитку переделать будет проблематично, а вот свою конструкцию легко... Опыт в изготовлении преобразователей есть, но раньше делал только на 500 ватт максимум, а 2Квт - это уже новые горизонты :)
А что по поводу напряжения? И какая зависимость плавления и частоты напряжения?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 21:40:13
Карма: 11
Никто с таким не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 03:06:13
Рейтинг сообщений: 0
Ничего, что нагрев и плавка происходят за счёт вихревых токов, которым не особо интересны ферромагнитные свойства материала?
Катушки Тесла и все-все-все
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 13:28:22
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
isx Вы бы изучили этот вопрос хотя бы через Вики: как получают алюминий....а потом с глупыми вопросами сюда, ибо именно на РадиоКоте - каждый второй только этим и занимается: выплавкой алюминия на кухонной плите! Или Вы думаете таким образом сэкономить? Я думаю - вряд ли! Именно промышленный(налаженный) процесс имеет самую низкую себестоимость!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 13:40:01
Карма: 11
А что такого особенно в выплавке алюминия? Полон ютуб видео, как обычные люди чуть ли не в консервных банках плавят алюминий и льют в "земляные" формы, и ничего... Конечно флюса добавить будет не лишним, но такого особого в этом я ничего не вижу.
И к тому же, я его не из руды делать собираюсь, а просто переплавлять :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:40:22
Карма: 43
Да я ничего, просто я помню о том, что алюминий моменально окисляется. В этом то и проблемы. Пойду ка я Вики почитаю по этому поводу....
Прочитал: методы выплавки понятны(на кухне сделать невозможно), а переплавить? По этому поводу - молчок. Одно я понял: алюминий на воздухе(надо понимаь в разогретом состоянии) = воспламеняется! Как бы Вам не взорваться! Я же говорил = бурно вступает в реакцию окисления, пока твердый = моментально покрывается оксидной пленкой. Если расплав = может и взорваться запросто! Не зря из алюминиевого порошка делают бомбы! Температура плавления - около 700 градусов. Это тоже проблематично.
А поболтать?
Последний раз редактировалось Brigadir Чт ноя 01, 2012 17:00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:45:23
Карма: 11
Да... Такая проблема действительно существует. В результате появляется плёнка на поверхности, которая может подбраковать выплавляемую деталь. Для исключения таких последствий, перед тем как закидать в тигель алюминий, в нем расплавляют флюс. Перед самой заливкой алюминия тоже добавляют немного флюса, чтоб во время литья поверхность струи не окислялась....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 19:53:48
Карма: 69
Ничего он не воспламеняется и не взрывается.
Пудра алюминиевая да, горит. И не только алюминиевая (например титан вообще отлично горит, красиво и всё такое). Только пудра тут вообще не причём.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:17:22
Карма: 43
Сереж, вот я и подумал: твердый металл окисляется снаружи, а вот расплав(жидкий) вероятно может окисляться на всю глубину (ну не зря же его варят например в атмосфере аргона или другого инертного газа). Да и выплавляют наверняка, отсекая доступ кислорода.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:24:52
Карма: 69
Окисляется от воздуха, воздух только снаружи. Внутри он никак не окислится. Оксидная плёнка очень тонкая, никак не помешает выплавлять радиаторы (если их не собираются продавать например интелу для боксовских кулеров :))) ).
Это смотря что хотят получить в итоге. Если самодельный радиатор, то можно и на воздухе плавить. Основная проблема с воздухом - это не окисление, а всякие пузыри и полости при заливки. Без воздуха никаких пузырей не образуется. В общем зависит от желаемого качества изделия. Мы вон сортовой люминтий десятками тонн выплавляем без всяких заморочек с воздухом, чушки вполне нормальные (если не считать того, что при остывании сверху впуклости образуются :))) Если что-то и взрывается, то это когда вода попадает (вот тогда бахает как надо).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:49:55
Карма: 11
Схема вреде проясняется по-тихоньку :)
Вопрос теперь стоит за выходным напряжением и индуктором.
На паяльнике мне сказали, что напряжение понижают безопасности ради, и на процесс плавки оно не оказывает особого воздействия. Если это действительно так, то можно сделать напряжение вольт 40 и успокоится.
Тематика индукторов пока для меня мрак :) . Начну статьи искать, как соберу преобразователь, но для попутного размышления будут полезны советы знающих :) . Не понятно пока: по какому принципу рассчитывается количество витков, какую роль играет диаметр соленоида, материал для соленоида (мельком читал про это, есть мысль использовать медные трубки от тормозной системы КАМАЗ-а, вроде валялись где-то лишние пара метров, по ним и воду пускать удобно, но вот подойдут ли, пока не знаю)...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:08:47
Карма: 43
Сергею спасибо за подробности. Все недоверия исчезли.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:50:59
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
http://flyback.org.ru/viewforum.php?f=35 Советую изучить, много полезной инфы по индукционкам.
