Импульсный усилитель. Помогите подобрать транзистор!
Здравствуйте! Делаю усилитель. Задающий генератор будет Г6-27 (амплитуда сигналов 5 в) и генератор импульсов pg-872 (длительность импульсов от 10 наносекунд, амплитуда импульсов 5 вольт). Исполнительные транзисторы FCA22N60N, соединенные в мост (даже желательно соединить их параллельно по два штуки, итого на мост буде 8 шт.). Рабочая частота будет 750 кГц. Нужно сделать как-то предусилитель между генератором и исполнительными транзисторами, и гальванически развязать их (этот предусилитель и исп.транзисторы). Вот такая вот задачка. Помогите ради Бога! А то хотелось бы сразу заказать все детали не греть голову. Там как-то все считается по емкости затворов, я не очень обо всем это понимаю, но хотелось бы научиться. Нужно подобрать транзистор чтобы он работал в импульсном режиме (импульсы желательно 10 наносекунд) и усиливал сигналы с импульсного генератора (обычный генератор сигналов - это так, для преднастройки).
зы.
какое напряжение на мост подавать будете?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Да длительность 10 наносекунд - это я минимум назвал, можно и больше на генераторе импульсов выставить, если транзисторам нужно 17 нс, да ради Бога. Подавать напряжение буду... да Бог его знает! Резонанс раскачивать нужно, буду регулировать, но не думаю что больше 150-200 вольт будет, для начала 0-30 вольт, а потом от ЛАТРа (до 150 вольт.)
Murlock писал(а):этот "усилитель" называется драйвер. и это не совсем простое устройство. у Ваших FCA22N60N только время нарастания напряжения на стоке -17 нс. у вас очень сложная задача, особенно для новичка. на рассыпухе подобный драйвер собрать малореально. из интегральных, известны IR2010 или IRS2183. длительность импульса в 10 нс получить, скорее всего, не получится
зы.
тогда, используйте IR2010. или еще лучше- IRS20957(имеет комплекс защит) у них допустимое напряжение до 200 В. и, в качестве транзисторов, можно использовать IRFB4227. тогда не нужно будет ничего параллелить. 400кГц получите гарантированно.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Мне нужно гарантированно до 1 Мгц (резонанс на 750 кГц).
Murlock писал(а):тогда, используйте IR2010. или еще лучше- IRS20957(имеет комплекс защит) у них допустимое напряжение до 200 В. и, в качестве транзисторов, можно использовать IRFB4227. тогда не нужно будет ничего параллелить. 400кГц получите гарантированно.
Причем не схемы нет, ни хрена не понятно как делать.
скачайте SD ра предложенные компоненты, переведите, еслине можете читать в оригинале, и разберитесь. я за вас это сделать не смогу. в DS на IRS20957 и IR2010 есть типовые схемы включения. и не забывайте, на таких частотах ПРЕДЕЛЬНО ВАЖЕН грамотный монтаж элементов.
зы. старайтесь не цитировать полностью предыдущие сообщения. за это могут покарать модераторы.
IRS20957 сможет работать на этой частотеGajver писал(а):Мне нужно гарантированно до 1 Мгц
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
