Переключатель для антенны
Добрый вечер всем кто это читает. Непредвиденно возникла задача замены ручного переключателя в антенне (между диапазонами) на электронный с возможностью управления в режиме реального времени с компьютера. Подскажите, если кто-нибудь знает, какими вариантами я могу воспользоваться или подтолкните в нужную сторону потому, что сам слабо в этом разбираюсь.
Если слабо разбираетесь, то самое элементарное это электромагнитные реле с транзисторными ключами поставить.Apulei писал(а):подтолкните в нужную сторону
... слабо разбираюсь
Вот пример такого переключения.
так какой диапазон , мощность ,прием или передача .
Задача разбивается на 2 этапа - вч часть с релюшками и логика подключаемая к компьютер + софт .
Самое простое это лпт порт ,самое удобное usb .
Что то готовое можно найти в магазине спутниковых тарелок или радиолюбителей
Магнитная антенна lindgren 6509, до 30 МГц, на передачу, необходимо наличие провода, потому как антенна будет находиться в экранированной стойке и связь можно осуществить только по проводам.
