Выбрать можно только 2 варианта.
Мелкие практические вопросы
можно аккуратно небольшую медную пластинку между платой и транзистором припаять, и сделать небольшой торчащий из под транзистора ярлычок. выпайка становится в разы проще.
Быстро, Качественно, Недорого.
У меня есть аккумуляторная дрель 18В 1,2А. Аккумуляторы уже совсем дохлые. При подключении ее к блоку питания 19В 2А она не пашет на прямую. Если я сделаю питание от 12 батареек ААА, при этом будет 18В и емкость не менее 1.2А, то будет ли она работать от них?
Не думаю, что ААА потянет 1.5 ампера.
Возьмите лучше свинцовый нормальный аккумулятор и работайте нормально, правда придется с проводом.Можно три по шесть последовательно соединить.
А то, что от зарядки напрямую не работает, немудрено, она то рассчитана на длительную работу с небольшим током, а сам аккумулятор может и довольно большую нагрузку выдерживать кратковременно.
Будет.. Но не более 40-50 минут. Посоветую разобрать аккумуляторный бокс, выкинуть дохлые АКБ, и туда замечательно убирается слегка доработанный электронный трансформатор для галогеновых ламп. Гуглить "Ташибра".
Когда новая была, заряжалась 1 час и работала 3, а сейчас зарядка 4 часа и работы на 20 минут. При емкости самых дешевых солевых батареек 1200мАч и стоимости 10р\4шт, час работы будет 30р.
Есть 2 дохлых аккумулятора, можно было бы собрать один. Как определить дохлость элемента в нем? При полной зарядке померить каждый на напряжение, и те которые показывают мало и есть дохлые? Или дохлые просто звонятся на пробой?
По времени работы.Как определить дохлость элемента в нем?
Заряди все одинаково и нагрузи потом одинаково.
Определишь процент "дохлости"по напряжению через определённое время.
Можно, примерно, определить по росту напряжения при постоянном токе зарядки.
У щелочных и им подобных напряжение растёт и останавливается в пределах 1,35-1,4В.
Если постепенно растёт 1,4..1,5..1,6..., то дохленький, потеря ёмкости из-за хим. процессов.
Можно использовать в аппаратуре небольшого потребления.
Такие параметры для таких дешевых батареек?При емкости самых дешевых солевых батареек 1200мАч и стоимости 10р\4шт, час работы будет 30р.
Есть вот такой вариант еще.
Не тянет от слабого блока питания потому что затыкается сразу же, шуруповерт запросто может потреблять токи в 10-20А в пике при старте двигателя да и при работе под нагрузкой. Никель-кадмиевые аккумуляторы дадут такой ток и при этом будут иметь приемлемый срок службы, а если учесть что они достаточно терпимы к процессу заряда и температуре воздуха - то понятно почему они досихпор применяются в таких инструментах. Ближайший их заменитель - это литий-полимерные аккумуляторы, но они 1) дорогие, 2) нежные по требованиям процесса зарядки и разрядки(разряд ниже порога - смерть на месте), 3) работают в узком температурном диапазоне 4) маленький ресурс. Технически, шуруповерты делают и на литий-полимерных но для них довольно сложное зарядное устройство и ограниченные условия использования и хранения - только внутри отапливаемых помещений.
Свинцовые тоже можно было бы применить, но они тяжелые и так же требовательны к соблюдению процессов заряда-разряда.
Как выявить "дохляка" в батарее - разрядить до упора и выбросить аккумуляторы напряжение на которых будет значительно меньше чем на остальных, обычно это около нуля вольт, но бывают вместе и с такими кандидаты на следующую очередь - если у свежих будет порядка 1.2В то у кандидатов от 1 и меньше. Их бы тоже заменить чтобы через месяц не пришлось их снова выявлять.
Основная проблема их замены - это точечная сварка при помощи которой их соединяют в батарею, приходится паять а перегрев аккумулятора может их просто убить, поэтому если паять то исключительно мощным паяльником так чтобы можно было это сделать максимально быстро. Уже не говорю об особенностях пайки железного корпуса при помощи кислоты.
Собирать аппарат для точечной сварки ради замены пары аккумуляторов?
Вам предложили варианты, а что вы с ними будете делать, это ваше право.
Посмотрите пожалуйста на эту схему, и объясните каким оброзом работает транзистор "VT3" ? Если поставить вместо него диод (хоть катодом или анодом) к конденсаторуто "С1" генерация прекращается, т.е. получается к конденсатору плюс приходит от "R6"и уходит на землю через "VT1" ? Тогда каким оброзом мультивибратор работает с включёным транзистором "VT3" ? в режиме ключа и лавиного пробоя что ли??? Объясните пожалуйста..
Схема работает так http://youtu.be/rFICjDXHA6w , при включении питания генерации нет т.к. VT3 закрыт, при нажатии SA2 заряжается C3 и открывается VT3, по не ясным мне причинам генерация не срабатывает пока не нажмёш на SA1. Впринципе работа схемы меня устраивает если бы не приходилось нажимать SA1. Как быть?
Суть схемы: при нажатии SA2 диод VD5 мигает и постепено увеличивается темп
- http://youtu.be/rFICjDXHA6w
- (11.06 КБ) 298 скачиваний
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
Как можно подключить трансформатор на 400герц к обычной сети? И можно ли вообще?
Нашел у себя в загашниках лампу ГУ19. Возник вопрос как её проверить, с целью её дальнейшей реализации?
Проверить цел ли геттер, прозвонить накал, прозвонить электроды на замыкание
Что это такое и как проверить?blackmore писал(а):Проверить цел ли геттер,
Более конкретно нужно вопрос задавать.blackmore писал(а):Как можно подключить трансформатор на 400герц к обычной сети? И можно ли вообще?
Для чего это нужно?
Подключить можно, но только один раз и работать он будет очень короткое время.
Блестящее металлическое покрытие на стекле лампы, если оно белое значит лампа насосала воздухаEfim писал(а): Что это такое и как проверить?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%F2% ... 5%EB%FC%29
Есть трансформатор тпп283-220-400, хотелось бы его использовать по назначению.SERJ писал(а):Более конкретно нужно вопрос задавать.
Для чего это нужно?
В общем случае нельзя.
