Сопряжение с ПК дисплеев и других устройств через FTDI чипы
Сообщение Oxford »
Тема была перенесена в эту ветку.
Здесь мы подключаем различные устройства и дисплеи через FT232, FT2232 чипы.
Схемы подключения в программе, исходники и сама прога в архиве.
2.zip
(651.51 КБ) 551 скачивание
И так новая версия программы:
1. Подключен дисплей Siemens M55 (FT232RL)
2. Подключен дисплей Siemens C75 (FT232RL)
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение __Alexander »
Добрый день.
Ситуация.
AVR <-> CP2102 <-> CPort на Delphi
При физическом выключении USB из разъема при открытом порту теряем порт в системе и приложение на ПК, соответственно, виснет. Какими событиями это можно обойти, например, чтобы просто проигнорить этот порт и выдать ошибку, что его не существует?
Сообщение Oxford »
Я так понял вы используете COM порт? Проверяете параметры возвращаемые функциями?? Этот COM порт обертка над драйвером CP2102, и работает с USB. Если выдернуть шнур или еще какие то комфликты, то микросхема не будет отвечать драйверу и драйвер вернет вам ошибку на ваши действия.
Покажите ваш код.
:idea: ОБНОВЛЕНИЕ USB_LCD
3.zip
(654 КБ) 372 скачивания
1. Добавлен знакогенератор позволяющий выводить символы с любым размером в любую позицию
2. Добавлена таблица больших русских символов, чисел и знаков размером 8*11 пикселей
3. Написан пример вывода 16 символов на дисплей C75.
А вот фото:
(46.51 КБ) 723 скачивания
[/color][/b]
Инженер R@D
Сообщение kalobyte »
надо делать систему плагинов и скриптовой движок
я предлогал на ее такой вариант, но никто не стал делать, а я не настолько крут
собственно есть парсеры сишного языка, надо только все связать в кучу
Сообщение Oxford »
kalobyte писал(а):надо делать систему плагинов и скриптовой движок
Если вам это необходимо для ваших проектов то занимайтесь, я не против использования исходников.
Потихоньку будут добавляться дисплеи и алгоритмы выкладываться обновления. :kill:
Инженер R@D
Сообщение спящий »
Подскажите что за нах)FT232 не получается установить драйвер: устройство определяется,как "неопознанное устройство",но при установки драйверов,не может найти лучшее чем есть) может как нить можно убрать автоматическое определения драйверов,или еще что нить?Я думаю что если видит устройство,значит подсоединено правильно)
(90.93 КБ) 747 скачиваний
Сообщение botsman1971 »
а как подключается, я чото непонял. подскожите пожалуйста.
Сообщение Oxford »
Кто подключается? И куда.
Инженер R@D
а дисплей от Siemens с75 может кто подскажет как подключить
Сообщение Oxford »
Напомню
Инженер R@D
Сообщение vizart »
Помер проект чтоли?
Сообщение Oxford »
Нет, просто мне это неинтересно стало
Инженер R@D
Вернуться в «Интеграция с ПК»
