Почему греется ST485 (аналог MAX485) на длинной линии
Сообщение tven26 »
Связал два МК по RS-485 c использованием ST485 (аналог MAX485) по двухпроводной линии.
ВОПРОС: почему при длине 30 см все передается ОК, а при длине 20 м - индикатором видно, что что-то передается, но не распознается и сильно греется ST485 на передающей стороне? Терминатор на 120 Ом не помог.
Сообщение tven26 »
Разобрался методом "тыка". Логическую "1" для разрешения передачи в ST485 (max485) надо было подавать через резистор 220 Ом. Проблема решилась.
