Сообщение Волосатый »
Полиграф Полиграфыч писал(а):Хочу спросить. Только мне одному не нравятся подсветки баллонов ламп по типу моддинга сверху, снизу, сбоку разными цветами?
Вы не одиноки, и я с вами не одинок :)
O-LED писал(а):А чем кстати статика лучше? Это же 6 штук ид1 и 900ма потребление по 5 вольтам.
Незнаю как вам, а мне все равно сколько часы потреблять будут, это раз. Два - это ин-18 которые достать нынче не просто и/или не дешево. И не 900мА а 150 - три. В крайнем случае можно заюзать регистры и высоковольтные транзисторы, если на МК. Большой размер ламп позволяет без особых затруднений поставить 6ть ИД-шек, места полно. Я статику разводил на плате размером 162*42мм.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Egorka »
Gur_man писал(а): Динамика задолбала, ладно там мелкие индикаторы, но как представлю "мигающие" ИН-18 то... :idea: :kill:
По своему опыту скажу,в моих часах, от 8 мая сего года,сделанных по схеме Славика,ИН-18 не мигают но вблизи звенят тихонько.
Сообщение O-LED »
Волосатый
По поводу тока я действительно ошибся. Что то в голове "застряло" будто потребление у одной ид1 - 150ма.
KIT
Сообщение mss_ja »
Волосатый писал(а):Я статику разводил на плате размером 162*42мм.
:shock: а можно глянуть? :beer:
В железе пока нет, некогда и увы негде (ремонт дома). Вот pdf-ка с контрастом основной платы. Вид сверху, снизу регистры, часы и мелочевка. Схерху этой платы нахлобучивается плата с лампами, на ней еще регистр и анодные ключи. Ну и светодиоды :)
DipTrace PCB - Z570M_clock.dip.pdf
(95.58 КБ) 372 скачивания
Сообщение suslogon »
я полностью такого же мнения :idea:
BVS
Сообщение BVS »
TESLight писал(а):
budka писал(а):BVS будьте добры - киньте в нас обновленной прошивкой (и схемкой) :beer:
спасибо.
Да да, и мне тоже очень интересно)))
вот хорошо что я вчера её не кинулся, сегодня еще нашел и исправил ошибочки.
Сообщение Gur_man »
O-LED писал(а):Сделайте частоту индикации 80гц (мало? сделайте 100гц, 120гц.......) и ничего ваши глаза не заметят.
зы.
Я к примеру делаю всегда в районе 60-70, и никаких мерцаний не вижу.
Если бы я умел... :) А так даже LED лампочки многие раздражают, пока сидишь, нормально, как двигаться начинаешь, как на дискотеке стробирует... (Причем не сама лампа, на нее я не смотрю, а все на что падает свет.)
Вообщем, буду думать. :)
Тут, дело вкуса, я не особый сторонник этой подсветки, но изредка ее включаю, иногда голые цифры в темноте надоедают, хочется видеть и саму лампу, вообщем подсветку эту так, для смены "обстановки" включить можно часа на 3-4 в неделю и достаточно, + иногда сама оранжевая цифра в светящемся фоне выглядит немного по другому.
Дело настроения...
ПыСы смотрю не только у меня слово "газоразряда" иногда черным цветом показывает, странный глюк...
Сообщение mss_ja »
Волосатый писал(а):на ней еще регистр и анодные ключи. Ну и светодиоды :)
:) понятно. то-есть все-таки "бутерброд". я думал Вы все на одну плату сунули...
просто у меня динамика ,в тех же практически размерах, еле влезла..
но на одной, двусторонней. :solder:
Сообщение Av4arik »
aen писал(а):Господа(товарищи)!
Я уже "заколебался" писать каждому по отдельности про нарушение правил форума п. 2.9
Правила форума одинаковы же для всех.
а это только в ЛС тому самому коту стучать, или можно с Максом договориться?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Был бы доступ к изготовлению на заводе, можно было бы использовать дороги 0,05-0,1 и переходы 0,3 диаметром, и возможно получилось бы даже на 2х слоях развести статику в таких размерах... Вы же на заводе заказываете платы? Попробовали б на статике развести с огромной плотностью, уверен получится :beer:
Сообщение mss_ja »
Волосатый писал(а): можно было бы использовать дороги 0,05-0,1 и переходы 0,3 диаметром, ... развести статику в таких размерах...
дорожки я делал 0.2.. переходные 0.4х0.7..
статику можно. но не вижу в ней особого смысла. в наших часах скважность 3.. мерцания практически нет.. :)
Волосатый писал(а):Был бы доступ к изготовлению на заводе, можно было бы использовать дороги 0,05-0,1
дороговато такая платка выйдет..ну очень дороговато...
чтото я сходу не просек: дорожки 50 мкм шириной???такое вообще кто-либо в реале видел??? :shock: это реально на текстолите то?
Сообщение Geser »
Чебадонов писал(а):Красного стекла найти невозможно , использована тонкая пленка из канцелярского магазина.
вот такие заурядно выглядящие часы на ИН-12 .
Симпотно! У меня все никак руки не дойдут до часов с "торцевыми" лампами.
Пленку цветастую надо брать фирмы оракал, у рекламщиков. Стоит очень дешего. Цвета и прозрачность почти любые. Я покупал в remex.ru. И кусочками продают маленькими и ехать удобно к ним.
Сообщение Чебадонов »
В идеале минеральное стекло . мой канцелярский магазин 3COLOR :))
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение Geser »
Чебадонов писал(а): корпус простейший из какой-то фанерки
Ну да, палисандр нынче простецкий :) Всем теперь часцы из секвойи подавай :))
suslogon, ну на материнках какие дороги? 0.1 наверно, с 50мкм может я и загнул малёхо :))
Но суть та же. На материнках очень тонкие дороги с большой плотностью а главное переходы меленькие, много меньше чем
mss_ja писал(а):переходные 0.4х0.7..
Geser, да, пора прикупить дощечку из кингвуда :)))
Сообщение dxpanster »
прошу помощи, собрал по этой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=13742 схеме часики но они не идут что то не могу сообразить где подвох... на часах 00 мин 01 сек 11 вот такая индикация, клавиши работают сменить минуты и часы можно.. люди помогите..там кстати ошибка есть в схеме но вроде все устранил. откликнитесь те кто собирал такие
Сообщение Дмитрий127 »
Ребят) Помогите пожалуйста, собираю уже 3 часы и ни одни не заработали( последние собирал по вот этой печатке (ниже) тоже не хотят работать( если не сложно киньте ссылку из этого форума на 100% рабочие часы?! Спасибо)
схема
(72.57 КБ) 644 скачивания
часы.lay
вот эта печатка
(151.34 КБ) 341 скачивание
Последний раз редактировалось Дмитрий127 Сб ноя 03, 2012 11:06:30, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
