Форум РадиоКот • Просмотр темы - капельный дозатор для жидкости
Текущее время: Чт апр 02, 2026 13:27:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: капельный дозатор для жидкости
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:51:55
Рейтинг сообщений: 7
необходимо в автоматическом режиме выдавать в ёмкость N-е кол-во капель жидкого вещества.
есть идеи как это можно реализовать на практике ?
 Заголовок сообщения: Re: капельный дозатор для жидкости
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:58:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Медицинская капельница
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:26:30
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Применить насос-дозатор. Только при простоте конструкции они очень дорогие. Управление на каждую порцию- сухой контакт, регулирование от одной капли.
http://technotep.com.ua/index.php?optio ... Itemid=116
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 17:04:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
А суммарное количество жидкости какое? Может шприц с гайкой на поршне и шаговый двигатель с винтом на валу? Управление - закольцованный счетчик для отсчета временных интервалов и счетчик с остановкой счета по достижению нек. значения для вращения вала.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 19:11:43
Карма: 54
В таких делах при высокой точности следует применять только внешнее управление. Расход жидкости может меняться, может вообще пропасть и что: закольцованый счетчик будет периодически давать команду без изменения периода? Не нужно усложнять и соревноваться в оригинальности идей. Чем проще тем надёжнее. Последнее относится и к насосу.
Сам такие применял при изготовлении пищевых продуктов для добавки "........." добавок.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 19:45:08
Рейтинг сообщений: 163
обычный клапан хоть от стиралки , а на выходе жиклер с очень маленьким отверстием
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 20:53:19
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Да, именно так их и делают: шаговый мотор крутит винт на резьбе, а поршень выдавливает. Дозатор - это тот же актуатор но с поршнем. Такие есть и в продаже.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 22:23:35
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
* Перистальтический насос и шаговый двигатель?
* Капли можно точно считать, по влиянию на потенциал датчиков, сделанных в виде проводящих колец, через которые пролетают капли.
* Заранее расфасовать жидкость в капсулы или ампулы, затем их считать.
* Автомобильная топливная форсунка - клапан. Жидкость подпёрта инертным газом под стабильным давлением, клапан открывать импульсно, по времени.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 01:01:20
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 623
Медали: 3
Я занимался как-то давно счетчиком капель для факультета химии. Мы использовали уже имеющийся у них промышленный сенсор капель
http://www.vernier.com/products/sensors/vdc-btd/
и вся установка выглядела примерно как в статье
http://mcs.uwsuper.edu/sb/temp/JCE2008p1260_drop_counter.pdf
Программа МК считала число капель и давала сигнал на шаговик для поворота блока пробирок, чтобы в следующую капало.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 20:29:29
Карма: 54
Электромагнитный насос проще. Привод диафрагмы насоса через шток на сердечник электромагнита, один щелчок - одна порция. Регулирование производительности- винтом, ограничивающим ход сердечника. Чем больше ход тем больше порция, и наоборот. Очень большая производительность обеспечивается несколькими щелчками. Проще не бывает! :))
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 21:35:14
Карма: 43
Василий - капли разные бывают (зависит от текучести жидкости и диаметра сопла). Вот в принтере например - размер капель настолько миниатюрен, что там обошлись без всяких насосов: в термоголовках используют эффект мгновенного вскипания, а в пьезоголовках - микроизгиб пьезоэлемента. Диафрагма = слишком грубо для этой цели. Я выше говорил про шаговый двигатель, который способен на 1 оборот делать 180 шагов(точное количество не помниться) + шаг резьбы винта(а это уже редукция) + диаметр цилиндра с поршнем. То же редукция. Шаговый управляется в большом диапазоне угловых поворотов и скорости поворота(угловая скорость). Да и схема механики намного проще любого насоса с диафрагмой. Для микродоз - надо применять уже пьезонасос. (для неагрессивных жидкостей).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 22:25:31
Карма: 54
Анатолий! Это хорошо, что ты даёшь оценку умозрительным концепциям. Я предложил то, что люди с успехом используют в медицине и пищевой промышленности. Там требования несколько более жёсткие. А вариантов дозаторов , опираясь на опыт практикующего механика, соизмеримый с твоим опытом строителя, с наскока могу предложить тьму. Например простая черпалка на валу, да тот-же шестерёнчатый насос тоже своего рода дозатор , только ему нужен твой шаговый двигатель, и т.д.
Подведу итог: вариантов много, и все без исключения работоспособны. Проблема в другом: никто так и не знает для какой среды предназначен, с какой точностью и сколько должен подавать "жидкости" этот дозатор. Так что спор беспредметен. Что лучше : вилка или ложка? Всё зависит от того где их применять.
Решение за автором.
Р.С. Диафрагменный насос это чистая механика :)) .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 17:33:00
Карма: 43
Василий, Вы прав: пусть Автор научится грамотно задавать свои вопросы, а то ему предложим дозатор в виде 200 литровой бочки(тоже доза, но для слона!). :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 21:06:02
Рейтинг сообщений: 15
Можно попробовать с оптопарой, на лабе в универе работали с таким дозатором.
Капля пролетает в щели оптопары - регистрируем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 22:03:14
Карма: 54
Кислый Чиф как всегда ушёл по-ангельски :kill: .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 20:07:36
уточняю ттх
дозировать необходимо жидкость из 100 мл ёмкости
Вязкость жидкости 1.002 мПа.с (вода)
еденицы измерения - капли.
с оптопарой идея интересная.
нужен какой то плавный выталкиватель, т.к самотеком жидкость капать нежелает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:08:30
Направляющие надо продумать, чтоб конструкция жёсткой была.
Изменяя скорость вращения шаговика, сможете регулировать скорость истечения (т.е. не просто количество капель, а ещё и за какое время столько накапает).
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:59:25
Карма: 21
Существуют шприцевые медицинские дозаторы. Там ставится стандартный шприц. Шаговик, червячный вал, микроконтроллер.
http://www.armed.ru/catalog/technic/surgical/dispensers.html (не реклама. Просто ссылка с образцом изделия).
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 23:12:11
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
У аквариумистов можно идею подачи штока шприца позаимствовать:
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 00:19:13
Приведу пример на своем опыте.
Сделал себе увлажнитель воздуха из капельницы и 2х литровой бутылки. Вода капает (примерно раз в 2 секунды капля) на тряпку которая находится на батарее. Следовательно испаряется и приводит в норму влажность воздуха.
Так вот, регулируется подача воды регулятором от капельницы. И заметил такую вещь, как засорение щели в трубке (которая отвечает за дозирование воды) примесями и всякой гадостью находящейся в водопроводной воде. В результате чего частота подачи капель на тряпку со временем уменьшается и в конце концов прекращается. И приходится прогонять воду по трубке для очистки.
Прошу учесть в своих разработках засерание, ой, засорение дозатора. А засоряется очень часто и никакие счетчики капель не помогут.
