Подбор конденсатора.Расчет габаритов дросселя.
Сообщение vishnu-krishna »
Здравствуйте.
1)Мне нужен кондер на 300-400 Вольт. Емкость 10-50 мкФ. Работать должен на частоте 50 Гц.
Собственно как выбрать конкретную модель? Может есть база данных какая-то?
Можете навскидку определить тип?
2)В связке с этим кондером будет катушка индуктивности (25 мГн). Г-образный LC-фильтр вообщем. Как расчитать габариты катушки? Кол-во витков? Какой выбрать сердечник? или сердечник тут не нужен? Как расчитать габаритную мощность фильтра?
Здравствуйте.
Меня интересует как расчитать габариты дросселя (не трансформатора) и его габаритную мощность.
Гугл пока не помогает.
Не нужно делать тем дублей. У Вас же есть уже такая тема.
Странно.
В гугле есть даже программа по расчету как раз Г-образного фильтра питания и находится она моментально.
http://www.kondratev-v.ru/samostoyateln ... telya.html
Так же можно книжки по питанию скачать.
На первый раз темы дубли просто объединил.
Сообщение Enigm »
Сообщение aen »
vishnu-krishna писал(а):Гугл пока не помогает.
Какие то странные вещи Вы говорите. :)
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 4QS_r4DYAg
Делается все очень просто.
Лучше взять любые книги, где рассматриваются блоки питания.
Я взял первую попавшуюся, что у меня на полке стоят.
Расчет и конструирование радиоаппаратуры
http://www.arhibook.ru/57969-raschet-i- ... y-2-e.html
Открываю стр. 146 и читаю.
Дальше открываю стр. 119 и вижу как зная индуктивность и сопротивление катушки рассчитать габариты сердечника.
Это все на профессиональном уровне.
Хотите на любительском, то берете любой српавочник радиолюбителя и вперед.
Мне этот попался.
Справочник радиолюбителя-конструктора.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... ig&cad=rjt
Открываю стр. 245 и пожалуйста.
Само собой Вы можете взять другие книги, что быстрее попадутся Вам на глаза.
(171.91 КБ) 2475 скачиваний
(99.44 КБ) 1706 скачиваний
(103.08 КБ) 2389 скачиваний
Спасибо.Буду разбираться.
Но все же по поводу конденсатора..
Вот я отмоделировал схему с конденсатором определенной емкости и знаю напряжение которое будет на его обкладках.Как выбрать конкретную модель? Исходя из каких параметров? Только емкость и ном.напряжение учитывать или что-то еще?
З.Ы: напряжение на обкладках-синус 50Гц,310V. Кондер является частью LС фильтра,стоящего на выходе мостового коммутатора в инверторе.
Здравствуйте. Делаю конструктивный расчет дросселя и есть 3 вопроса...
1)Как лучше посчитать габаритную мощность дросселя?
Я пока нашел три варианта:
2)Как лучше считать величину зазора?
3)Как считать КПД дросселя? (не могу чет найти)..
Вернуться в «Практика»
