Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, где можно достать человеческую распиновку JTAG?
То 10 пин, то 20...
Неужели никакого стандарта под этот интерфейс не придумали?
Сообщение ut1wpr »
Chettuser писал(а):Народ, где можно достать человеческую распиновку JTAG?
То 10 пин, то 20...
http://www.altera.com/literature/ug/ug_bbii.pdf
http://www.altera.com/literature/ug/ug_usb_blstr.pdf
С уважением,
Виктор.
Сообщение ploop »
vitalik_1984 писал(а):
Вообще-то МК от кварца тактируется. Иногда от внутреннего или внешнего генератора. Но чтобы от карбюратора или инжектора
это больше похоже на стеб какой то, вопрос был не о том откуда тактировать Мк, а о том, как написать прошивку для Мк, чтобы его использовать вместо блока управления двигателем.
Вообще-то вопрос был возможно ли написать прошивку мк , чтобы вместо карбюратора поставить инжектор
Поставить куда? На бензопилу? На моторную лодку? Или на контроллер? Надо отличать стёб от намёка на корявый вопрос.
Сообщение nikityan »
Люди, не могу разобраться, наверное попрошу готовый код. Atmega32A, на ней порт B4 в качестве кнопки должен идти на землю и при нажатии регулировать яркость светодиода. Светодиод висит на ножке порт C4. Не знаю как сделать условие кнопки и ничего не понимаю о ШИМ, таймерах и прочем. Работаю в IAR. Может у кого есть примеры для IAR? Потому что от других компиляторов не подходит.
Сообщение Alexeyslav »
Если ничего не понимаешь - это повод изучить все что с ЭТИМ связано. И после этого составить алгоритм "на бумажке", только потом приступать к программированию.
Я не понимаю как запустить таймер
Прежде всего надо скачать даташит на свой микроконтроллер. Там есть раздел посвященный таймерам. Даже графики есть, поясняющие режимы работы!
Запустить таймер - это значит сконфигурировать его, занести нужные биты в управляющие регистры таймера в соответствии с нужным режимом работы. Режим работы ШИМ в даташите называется PWM, на него и ориентируйся. Там есть несколько разновидностей ШИМ-а, в зависимости от количества бит и необходимой скорости работы нужно выбрать какой-то из них!
Сообщение vitalik_1984 »
Alexeyslav писал(а): Остается только один выход - при помощи напильникаазотной кислоты снимать кристалл послойно и электронным микроскопом считывать состояния ячеек, потом по известной топологии кристалла восстановить содержимое FLASH-памяти побитно. Но сам представь сколько для этого потребуется ресурсов. Стоит ли того содержимое памяти контроллера?
Где то проскакивали сообщения, что можно после спиливания закрыть саму прошивку и стереть ультрафиолетом только биты защиты.
Хотя я вообще сомневаюсь в реальности успешного завершения данной операции.
Вообще-то если знать где, можно даже рентгенгом без спиливания. Но и против этих методов наверняка есть защиты. Топология может быть такой что попытка физически добраться до ячеек с защитой ломает что-то еще и прошивку уже не достанешь даже если очистишь биты.
Скорее всего просто биты идут прямо после прошивки, так что шансы не задеть при этом падают.
Сообщение rus084 »
ну может быть если мне попадет лишняя форсунка , тогда можно и пробывать .
програмировать я умею только на basic , но он слишком медленный .
на каком языке лучше програмировать?
научится я могу быстро
Меня зовут Димон .
Сообщение ut1wpr »
rus084 писал(а):на каком языке лучше програмировать?
На том, на котором хорошо умеешь. При изучении программирования не выбор языка важен. Все зависит от задачи, которую предстоит решить. И твердой уверенности, что в дальнейшем будешь тоже заниматься программированием. Ради одной форсунки нет смысла тратить время...
С уважением,
Виктор.
Сообщение rus084 »
я хочу вобще научится програмировать не только на бэйсике
Меня зовут Димон .
Chettuser
На Си.
Благо компиляторов под него туева хуча.
Люди, у меня кнопка подключена от порта A4 относительно ЗЕМЛИ. Можете подсказать код. If (кнопка нажата, а это какое то состояние на ней) то выполнить какое либо действие.
Вот именно это какраз и минус, огромный минус для начинающих. Поди ж ты разберись какой именно компилятор тебе нужен и выбрать надо так чтобы совместимость была хотябы на уровне кода с помогающими.
Начинать надо с ассемблера, задачи для начинания все равно не переходят рамки очевидных, зато помогает понять как именно работает контроллер и потом легче дается понимание некоторых ограничений языка.
Сообщение rus084 »
А какие могут быть ограничения у языка програмирования?
Меня зовут Димон .
Например в различной скорости выполнения команды в зависимости от того в какой области памяти расположены операнды.
Chettuser
А на что опытные товарищи?
Не претендую на звание "опытный", но могу посоветовать продукты от MIKROELEKTRONIKA - там куча всего и библиотек навалом.
А опытные товарищи могут вдруг разговаривать на другом диалекте языка, и попытка прикрутить пример провалится в неудачу с еще большим непониманием.
