USB Wi-Fi адаптер TRENDnet TEW-444UB згоревшая деталь
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение dem66 »
Доброго времени суток.
Имею згоревший USB Wi-Fi адаптер TRENDnet TEW-444UB, деталь выгорела до такой степени что не поддаётся распознанию.
Находится в вот этой части:
К сожалению фото приложить не могу.
Просьба к тем кто обладает таким же девайсом сделать фотографию для дальнейшего опознания.
Заранее благодарен
(33.99 КБ) 1374 скачивания
Сообщение Андрей_Р »
Сейчас экстрасенсы зайдут и нарисуют....
Нет уж, или делать все как надо или в мусорку!
Или мастеру.
Сообщение dem66 »
я же написал, что для тех кто имеет возможность посмотреть на точно такой же.
Вот раздобыл фото:
Стабилизатор 3.3 Вольта?
(221.92 КБ) 3172 скачивания
Микросхема smd. Точнее только смотреть маркировку и искать датащит.
Сообщение малышок »
Выкинь и купи новый - благо стоят не так дорого. При так сгоревшем стабе вероятность выживания компонентов, которые от него питались, близка к нулю
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение dem66 »
ну именно такой стоит не дешево. В интиренете от 500 грн. (где то 2272 рублей)
а стабилизатор копейки, и тем более если получится подобрать от чего то другово то вобше нахаляву. Всетаки хотелось бі попробовать, вдруг оживет.
Сообщение mr4ester »
а чо его подбирать, если хреновина питается от 5 вольт и стоит стабилизатор напряжения, значит вероятнее всего что стаб 3,3 вольта, от лаб блока питания подаете напряжение, смотрите по току, сдох или нет, и не надо ничего искать, если оно уже сдохло.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение dem66 »
у меня там он вобше отсутвует так как он был лопшим и его отпаяли. а фото не моя. как я должен проверить если там ничего нет?
ничего не понял, он там был, но его отпаяли?
Сообщение dem66 »
да, потому что выгорел и опознанию уже не подлежал. пришлось просить в интернете чтоб ктото сфотографировал свой свисток и скинул мне. Фотка не моя.
Так всетаки, какой туда стабилизатор станет?
не совсем понятно по картинке в каком корпусе стабилизатор, скорее всего встанет LM1117, но предварительно нужно посмотреть по плате, и сравнить с распиновкой микросхемы.
Сообщение dem66 »
корпус smd-5, или правельно наверное SO-5
(4.12 КБ) 1334 скачивания
Сообщение Seal »
dem66 писал(а):ну именно такой стоит не дешево. В интиренете от 500 грн. (где то 2272 рублей)
http://www.nix.ru/price/search_panel_aj ... :TEW-444UB
http://www.oldi.ru/search/?q=TEW-444UB&x=29&y=12
Могу подарить DWA-110
Сообщение Николай_С »
mr4ester писал(а):.... от лаб блока питания подаете напряжение, смотрите по току, сдох или нет, и не надо ничего искать, если оно уже сдохло.
Ведь дело человек говорит!
Может уже в том месте, где отпаевали "тараканчика", уже убедились в том, а Вы мучаетесь....
Сообщение dem66 »
а по делу что то есть конкретное или так, пофлудить?
Так это и было по делу.
Контроллер то живой?
Если да, то вместо "тараканчика", ставим 3 кремниевых диода типа КД209. Падение напряжения на них д.б. 1,8В. Этого как раз должно хватить.
А пофлудить на этом форуме тем хватает. ;)
Сообщение dem66 »
а я знаю что там за "тараканчик" стоял? чтоб чтото поставить нужно хотяб распиновку знать.
Возможно я даже с какой то мамки LM1117 выдеру
Сообщение dem66 »
Так что там по поводу диодов? куда их подцеплять?
Сообщение ramid »
Сообщение dem66 »
пытаюсь прочитать маркировку с картинки. Скажите есть чтото подобное с маркировкой CR5N, или похожее.
Схема немного похожа по входной части. на:
LM3671
LM3674
вот только в точках: 4 и 3 напряжение питания, тоесть 5В
точка 2 - земля
(50.16 КБ) 1427 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
