Сообщение Zorndaik »
dxpanster писал(а):прошу помощи, собрал по этой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=13742 схеме часики но они не идут что то не могу сообразить где подвох... на часах 00 мин 01 сек 11 вот такая индикация, клавиши работают сменить минуты и часы можно.. люди помогите..там кстати ошибка есть в схеме но вроде все устранил. откликнитесь те кто собирал такие
Хмм...Попробуйте проверить, идут ли импульсы 1Гц с 12 ноги IC3
Сообщение uldemir »
такие не собирал, но что значит "клавиши работают"? когда нажимаете slow set время бежит вперед, или только в момент нажатия что-то происходит? а питаете от чего:от сети или батарейки?
akl
Сообщение akl »
dxpanster писал(а):..там кстати ошибка есть в схеме но вроде все устранил. откликнитесь те кто собирал такие
Приведите на схеме ошибку. Мне не нравятся цепи формирования сброса, но, вроде, все правильно. И будьте осторожны с сетью. Вы ещё нужны народу.
Дмитрий127 писал(а):Ребят) Помогите пожалуйста, собираю уже 3 часы и ни одни не заработали( последние собирал по вот этой печатке (ниже) тоже не хотят работать( если не сложно киньте ссылку из этого форума на 100% рабочие часы?! Спасибо)
Опишите, что именно не работает: нет напряжения +180В/индикации/итд. Из подробного описания проблемы мы уже постараемся помочь.
Сообщение A_AVL »
Дмитрий127 писал(а):( последние собирал по вот этой печатке (ниже) тоже не хотят работать( если не сложно киньте ссылку из этого форума на 100% рабочие часы?! Спасибо)
Было бы здорово, если бы Вы написали более развернуто в чём заключается "тоже не хотят работать". Телепаты в отпуске.
Что бросилось в глаза сходу - анодные ключи сделаны крайне похабно. Сделайте так:
Вариант анодных ключй
(13.06 КБ) 509 скачиваний
Сообщение Дмитрий127 »
не горит не одна цифра. Вот в этом заключается неполадка
Сообщение *Trigger* »
В смысле? Один выход дешифратора не работает или один разряд?
вообще не одна цифра
Анодное есть?
сделал индикацию как посоветовал товарищ А_ALL теперь горят одни девятки
*Trigger* писал(а):Анодное есть?
да
Что на входах ИД1? Что на выходах? Отключить МК от схемы, входы ИД1 замкнуть на землю, подать +5V на один из ключей, остальные - на землю.
PS. Пользуйтесь кнопкой "Правка". Не нарушайте правила форума! Нельзя писать несколько сообщений подряд.
а как можно понять что на входах ид1?
Светодиодами с резисторами. Или мультиметром померить. Или осциллом.
*Trigger* писал(а):Светодиодами с резисторами. Или мультиметром померить. Или осциллом.
а что должно быть на входах ид1?
Ничего конкретного Померить и написать сюда.
*Trigger* писал(а):Ничего конкретного Померить и написать сюда.
на каждом входе 1.8 вольта
Сделайте вот это:
*Trigger* писал(а):Отключить МК от схемы, входы ИД1 замкнуть на землю, подать +5V на один из ключей, остальные - на землю.
*Trigger* писал(а):Сделайте вот это:
ключи на землю?
Вход одного из ключей на +5V, остальные входы на землю (минус питания, общий провод).
PS. Полностью цитировать предыдущее сообщение - тоже не по правилам.
Вернуться в «Умные мысли»
