Считыватель и копир RFID устройств.
Зря брелок лежит постоянно в поле действия катушки. Засечь сигнал можно только в момент поднесения брелка к катушке, когда карточка или брелок выдаст кратковремеено в поле катушки сигнал. Лучше проследить осциллограммы при плавном поднесении брелка к катушке.
хорошая идея! но только в понедельник!iplogger писал(а):Kissa Временную развертку сожмите до 500 мкс/дел
разве обмен данными не постоянно происходит?federic писал(а):Зря брелок лежит постоянно в поле действия катушки. Засечь сигнал можно только в момент поднесения брелка к катушке, когда карточка или брелок выдаст кратковремеено в поле катушки сигнал. Лучше проследить осциллограммы при плавном поднесении брелка к катушке.
Однократно.
А ты и не заметишь ничего в сигнале. с фазовой модуляцией только отдельные импульсы будут "двоится" заметить это без работающей синхронизации нереально.
Напиши лучше программу для контроллера которая бы выдавала поле на одну секунду каждые 3-4 секунды остальное время молчок. Так же устанавливала свободный вывод в "1" когда это поле есть - завести потом этот вывод на вход внешней синхронизации. Этот сигнал будет запускать развертку осциллографа. Хм, впрочем это не надо если поле все равно будет исчезать - сигналом для старта развертки будет уровень сигнала на входе - ну тобишь стандартный режим работы осциллографа.
Уровень триггера развертки естестно выставить чуть больше нуля, чтобы ложных срабатываний не было и запускался только когда появится пачка импульсов.
Настроить осциллограф так чтобы частота семплирования была не меньше 500к/сек и буффер максимальной длины. После записи скидываешь осциллограмму на комп и на большом мониторе ищешь аномалии.
Вообще, надо осциллографом снимать не напряжение на катушке, а ток через катушку - когда брелок реагирует на катушку он в определенные моменты ЗАМЫКАЕТ контур и ток в твоей катушке повышается. На осциллографе увидишь маленькие холмики тока и большие когда брелок что-то передает. Можешь для пробы взять катушку из провода витков на 10 и позамыкать её возле твоей катушки.
Alexeyslav А каким образом то фазовая модуляция получается и как она детектируется потом?Alexeyslav писал(а):А ты и не заметишь ничего в сигнале. с фазовой модуляцией только отдельные импульсы будут "двоится" заметить это без работающей синхронизации нереально.
Мерял амплитуду до детектора, при поднесении брелока (карты не было) амплитуда сигнала незначительно падает.
Да, размах синусоиды при поднесении брелка немного уменьшается.
На катушке .
То что он постоянно уменьшается - это нормально, брелок получает питание и тем самым повышает ток незначительно. Когда он начнет передавать - ток будет меняться в 10 а то и больше раз. Вероятно, замыкание катушки приведет к росту напряжения на конденсаторе, которое и регистрирует последующий детектор.
Первым делом что бы я посмотрел так это то что твой брелок ТОЧНО НА 125кГц(точно такие же есть на 13Мгц) и второе - точно ли твоя схема выдает 125кГц в катушку с погрешностью не более 100гц. В брелке может оказаться очень добротный контур и частота чуть в сторону и он уже не видит поле считывателя и сответственно не реагирует на него.
Alexeyslav Вы так и не ответили про фазовую модуляцию. Там амплитудная модуляция, брелок/карта подгружает контур ридера примерно 20 процентов, налицо амплитудный детектор на диоде (как в детекторном приемнике). С чего вы взяли фазовую?vano11 писал(а):Alexeyslav А каким образом то фазовая модуляция получается и как она детектируется потом?Alexeyslav писал(а):А ты и не заметишь ничего в сигнале. с фазовой модуляцией только отдельные импульсы будут "двоится" заметить это без работающей синхронизации нереально.
если настраивать контур в резонанс с поднесённым брелком то при поднесении брелка амплитуда сигнала будет растиsintetik писал(а):Мерял амплитуду до детектора, при поднесении брелока (карты не было) амплитуда сигнала незначительно падает.
angel66 Контур ридера настраивают в резонанс на частоту 125 кГц. Причем тут резонанс с брелком. Контур брелка подкорачивает контур ридера, осуществляя амплитудную модуляцию, амплитуда уменьшается.angel66 писал(а):если настраивать контур в резонанс с поднесённым брелком то при поднесении брелка амплитуда сигнала будет расти
Последний раз редактировалось vano11 Сб ноя 03, 2012 20:26:47, всего редактировалось 1 раз.
в домофонах визит погрешность 200-300 герц не влияет на работу брелков. в той схеме на тини 13 кварца нет и скорее всего разница пару сотен герц присуствует. в схемах с кварцем разница пару герц. не работает скорее из-за того что далеко катушка брелка от катушки считывателя. на видео это сантиметра 3 если разместить брелок в центре катушки. а 3 сантиметра для этой схемы с настроенным контуром это предельное расстояние для таких брелков.Alexeyslav писал(а): Первым делом что бы я посмотрел так это то что твой брелок ТОЧНО НА 125кГц(точно такие же есть на 13Мгц) и второе - точно ли твоя схема выдает 125кГц в катушку с погрешностью не более 100гц. В брелке может оказаться очень добротный контур и частота чуть в сторону и он уже не видит поле считывателя и сответственно не реагирует на него.
брелок это железка. когда железку подносят к контуру то резонансная частота уплывает и соответственно амплитуда падает, так как резонанс ушол.http://www.youtube.com/watch?v=MVgI7h29QCQvano11 писал(а):angel66 Контур ридера настраивают в резонанс на частоту 125 кГц. Причем тут резонанс с брелком. Контур брелка подкорачивает контур ридера, осуществляя амплитудную модуляцию, амплитуда уменьшается.="angel66"если настраивать контур в резонанс с поднесённым брелком то при поднесении брелка амплитуда сигнала будет расти
Брелок это пластиковый корпус, внутри LC контур и MK который начинает питатся энергией с этого LC контура отсосом энергии с LC контура ридера. Получив питание этот MK начинает выдавать свой код путем подкорачивания контура ридера, (амплитудно модулирует), эта модуляция детектируется детектором ридера и полученный сигнал попадает в МК ридера и там анализируется. Вот как то так, однакоangel66 писал(а):брелок это железка. когда железку подносят к контуру то резонансная частота уплывает и соответственно амплитуда падает, так как резонанс ушол.http://www.youtube.com/watch?v=MVgI7h29QCQ
Да, фазовая пожалуй идет на уровне выше - уже с демодулированного сигнала. Но заметить на осциллографе тоже сложно, особенно с такой разверткой когда на экран помещается один период несущей. В зависимости от назначения брелка, он передает данные на скорости 1К-8К. Даже в самом скоростном варианте один бит с брелка занимает 16 периодов несущей, чтобы что-то увидеть на экран должно влезть как минимум сотня этих периодов, пусть даже это будет сплошная колбаса - модуляцию с брелка будет видно в виде ямок на колбасе.
Определить передает что-либо брелок или нет можно достаточно просто воспользовавшись особенностью цифрового осциллографа в режиме "цифрового фосфора" - если выключить стирание изображения с экрана(поставить длительность послесвечения на бесконечность) и синхронизировать его - ты увидишь как только произойдет какое-либо отклонение формы сигнала - просадка амплитуды отдельных импульсов останется на экране, что было бы незамеченным в обычном режиме.
Собственно, делал устройства и сверял калибровку в 10 экземплярах - 2.5% это типичный разброс для внутреннего RC.
У тини 13 RC-генератор сильно зависит от температуры, а разброс номинальной частоты "с завода" может достигать 10% - никакой речи о разбросе в 100-200Гц и идти не может, там запросто может и 10кГц разброса получится если не калибровать!в той схеме на тини 13 кварца нет и скорее всего разница пару сотен герц присуствует
катушка внутри и детальки брелка тоже пластиковые?vano11 писал(а):Брелок это пластиковый корпус, внутри LC контур и MK который начинает питатся энергией с этого LC контура отсосом энергии с LC контура ридера.angel66 писал(а):брелок это железка. когда железку подносят к контуру то резонансная частота уплывает и соответственно амплитуда падает, так как резонанс ушол.http://www.youtube.com/watch?v=MVgI7h29QCQ
Alexeyslav Это уже ближе к телу, однако. "Кодирование: манчестерский код, двухфазная (Biphase) или фазовая манипуляция (PSK)" Вы же сами давали ссылку на эмулятор RFID на логикеAlexeyslav писал(а):Да, фазовая пожалуй идет на уровне выше - уже с демодулированного сигнала.
http://habrahabr.ru/post/155973/#habracut Перечитайте там есть полезное.
