Опознание радиоэлементов
Сообщение archivaricus »
лидокорк писал(а):
archivaricus писал(а):Но не разобрал, интересовал с тех пор вопрос - а что так делают? Собственно справа - стабилитрон внутри катушки(не вынимал, ато стабилитрон сначала
Также попадались похожие,не помню где.Либо эта братушка для компенсации температурной зависимости стабилитрона,либо подогреватель для той же цели.Над стабилитронами часто извращались для повышения их термостабильности особенно в старых цифровых вольтметрах.Видел конструкцию в виде болванки размером с железную радиолампу,сверху обмётка подогреватель а внутри стабилитрон и руттный контактный термометр.Более новая попрще-в пенопластовой коробочке стабилитрон,2 ватен мульт и темпорезистор.Ваш тоже что то подобное.Если братушка термокомпенсатор то проволока скорее всего бедная,медь сильно воняет сопротивление от температуры,если нагреватель то что нибудь вроде манганина.
Да, походу делы вы бал правы.
200 ом катушка, похоже на магазин.
Просто мне в ремонт каку то приносили прибор, там братушка в виде той, что в патенте тесла(электромагнит двойной спиралью) а по центру что-то в стекле, пхожее на диод. Камера заэкранирована. Приборе не ел названия(серия из трёх номеров через очк). Вся эта сборка в экране. Чего менял мне не сказали.
Думал может что похожее.
Самая страшная ложь - это прагматичная, грубая аппроксимация с опущенными подробностями, повсеместно внедряемая, исповедуемая и выдаваемая за абсолютную безапелляционную истину!
Сообщение Onil »
два часа искал, не нахожу. скорее всего tvs
FAH15NZ и FAH19NZ
(91.6 КБ) 722 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Это не извращение. Опорные элементы (стабилитроны, кварцы) всегда термостабилизировали.
Это именно из этой оперы. Стабилизировали температуру на уровне 35 гадусов.
Сообщение uvv055 »
Кто нибудь знает что это?
(160.19 КБ) 837 скачиваний
(147.12 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Алексей-2 »
Может катушка зажигания...
Сообщение MAVr 34 »
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение MaximKaz »
Здравствуйте, товарищи...
Помогите, собственно, с опознанием детали, а точнее с даташитом к ней... У мну есть 3 транзистора ST L3005a, на оффицальном сайте производителя почему-то не нашел таковой модели. Помойму он N-P-N, помогите с расположением базы, коллектора и эмитера!
Можно ли как-то с помощью мультиметра это определить?
Заранее благодарю...
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение MAVr 34 »
Ну молодежжжжжж
Это легко:
"Для этого необходимо включить мультиметр в режим измерения сопротивления на предел, отмеченный значком диода. Далее поочередно подключать его щупы к парам выводов транзисто-ра, передвигаясь по кругу.
Вывод, при подключении к которому прибор покажет малое значение сопротивления по отношению к двум другим и есть вывод базы.
Полярность щупа мультиметра, подключенного при измерениях на переходах в прямом на-правлении к базе транзистора, укажет на тип транзистора: если это "+" — транзистор структуры n-р-n, если "—" — структуры р-n-p. Численные значения прямого напряжения на переходах рав-ны:
• 400 – 800 мВ для кремниевых транзисторов;
• 100 – 300 мВ для германиевых транзисторов.
Может случиться, что не удастся подобрать такой вывод транзистора, который был бы оп-ределен по указанной методике как вывод базы. Это будет означать, что транзистор, скорее всего, неисправен.
При определении выводов коллектора и эмиттера можно придерживаться простой законо-мерности: Прямое напряжение на переходе база-эмиттер (Б-Э) всегда на несколько милли-вольт выше прямого напряжения на переходе база-коллектор (Б-К).
Это правило применимо к обыкновенным биполярным транзисторам, за исключени-ем некоторых типов мощных транзисторов, имеющих встроенный демпферный диод между выводами коллектора и эмиттера, а так же защитный резистор 20-50 Ом между выводами базы и эмиттера. Применяются в выходных каскадах строчной развёртки и блоках питания телевизоров"
А еще можно и так http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE ... 2001450586
Сообщение MAVr 34 »
А вот из моего загашника http://hamlab.net/begun/cok.html
http://www.rom.by/book/Tsifrovoj_ili_an ... _perehodov
авось пригодиться.
Сообщение Yarrr »
MaximKaz, а не может быть так, что маркировка на транзисторах 13005a, вместо L3005a? Глянь внимательнее, ибо на 13005a даташитов уйма, а про L3005a даже всемогущий гугль молчит.
So come on - jump in the fire!
Сообщение DJaba »
Здравствуйте ув. форумчане! Достался мне мешочек вот таких деталек, подскажите, что это? Известно. что они с военного вэродрома. Вместо буквы И встречаются Д, Б, Е.
(96.66 КБ) 823 скачивания
(91 КБ) 615 скачиваний
И вот ещё вещица. Щуп для осциллографа? Что за схемка внутри?
(99.13 КБ) 779 скачиваний
(96.27 КБ) 736 скачиваний
(98.79 КБ) 663 скачивания
Сообщение Bear2011 »
Это больше похоже на активный щуп для ВЧ-миливольтметра Внутри вполне возможно что лампа (маркировки на видно - сильно похожа на тиратрон ТХ4) Схема скорее всего услиительный каскад с высоким входным сопротивлением
Сообщение radteh »
Virtue писал(а):Точно, СР-50 разъем дорогой и штекеров под него не нашел в нете, проще поставить PR-SMA нужный, только вот дырка там под него большая, и PR-SMA гнезд тоже не просто найти.
Можно ли не выпаивая этого просто провода к нему припаять? Не будет ли в этом случае образование и отражение стоячей волны, и как следствие снижение эффективности?
Зайди в контору где связисты обитают или где радиостанциями торгуют, наверняка у них найдётся. А вообще http://www.chipdip.ru
Сообщение MAVr 34 »
DJaba На первом снимке так называемая гибридная схема, а точнее сборка, которая может состоять из резисторов, конденсаторов, диодов и транзисторов соединенных в определенную схему и залитая компаундом. Маркировка сверху означает что за схема там находиться. Применялась не только военпромом но и гражданской промышленностью. А вот справочника по ним никогда не видел.
Я думаю что справочника не существует в природе. Гибридки делались под какой-то конкретный аппарат и документация по ним только у производителя. Сам работал на заводе где делали толстопленочные гибридки под анализатор метана встроенный в головку шахтерского фонаря
То-что внутри гибридок, можно при желании посмотреть "рентгеновским микроскопом" или просто сфотать в обычном медкабинете с аппаратом для рентгеновских фоток.
Правда друзья из-за рубежа почему-то предпочитают ЯМР-методы. Несложная установка, описалово есть(было по крайней мере). Помоему кто-то даже трупик мышки так фоткал, в статье упоминали. Кстати меня удивило то самое малогабаритное решение! Вообще из "ничего"!
(извиняюсь за исковерканный текст в сообщениях. Просто какая-то срань уже сколько времени мне жизни с этим не даёт, хорошо когда пробегу глазами после публикации сообщение и успеваю отредактировать. В МТС отказываются шевелить задницей по поводу "их хакеров" которых якобы не существует. Трэйс(tcptraceroute) смотрел - идёт на нужные адреса, видимо адреса подставляют. В основном гадят вечером).
MAVr 34 и Yarrr, огромное вам спасибо, действительно маркировка именно 13005a, просто видно плоховато... мои измерения мультиметром сошлись с даташитом, поэтому подцепил этот транзистор правильно еще до того, как посмотрел даташит! :)
Сообщение Андрей Бедов »
MaximKaz, оффтоп по поводу Вашей подписи: шарканье мышкой действительно в некоторых случаях помогает быстрой загрузке системы, а точнее, выводу её из "ступора" на этапе определения устройств. Некоторые кривые дровишки на этом этапе "подвешивают" аппаратный таймер на материнке, а так-как PS/2 мышь тактируется от него напрямую, без драйвера, то она (мышь) выводит его из подвисшего состояния, и дальнейшее определение устройств на уровне драйверов продолжается. Сам такое наблюдал не раз, и на разных компьютерах. Так-что "шютка не удалась". :)))
Сообщение clvr00 »
Андрей Бедов, Класс!
Всегда подозревал, что и в этой шутке тоже доля шутки, но не думал что прям на уровне прерываний :))
С уважением, Вячеслав.
Сообщение ublhjnt »
Но лучший результат, всё таки, достигается при помощи бубна и шамана.
Вернуться в «Практика»
