Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Moto_v3x »
yur4ik
на фото SAM_1243.JPG верхняя левая
Сообщение yur4ik »
спасибо большое)
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Romich12 »
Добрый день. Я начинающий, задавайте вспомогательные вопросы так как могу ошибаться...
На кондиционере вышла из стоя приемная плата. Плата как оказалась на 1 микрухе (что вполне логично). Я распаял эту микруху она весьма небольшая. Название на корпусе не было видно. Микруха имеет 14 выводов по 7с каждой стороны
Оттер ацетоном и прочитал: сверху 02S3LEB внизу HC 164 (а может 0253LE8 HO 16A).
Возможно я ошибаюсь буквой, подскажите определения этой микросхемы в инете найти не могу.
Заранее благодарен
Перенёс сюда.
Учитесь искать и смотреть уже существующие темы. Эта была прямо у вас перед носом, в том же разделе.
ploop
Сообщение *Trigger* »
Какой-то спец. контроллер, возможно, заказной. Даже если что-нибудь про него найдёте, подбрать замену или использовать где-нибудь не удастся.
Сообщение netmancheg »
Помогите опознать микросхему.
Добрый день, я конечно понимаю что это не бытовая техника, но не нашел я соответствующего раздела.
Суть:
Была беговая дорожка (тренажер). Название его: True 825
И вот он перестал бегать...
Цифровая часть полностью работает, аналоговая нет (напряжение на двигатель не идет, а дисплей с кнопками и прочим работает).
На плате есть наклейка:
105-023030-01
REV:002 DC:05 34
S/N: 0508-375 W0:122729
На самой плате написано:
Pacific scientific
assy no: 105-023020-
Устройство платы:
Проц XILINX, гальваническая развязка на трансформаторах, а вот после неё
куча SMD пассивки (Все проверено), 2 микросхемы, после них 6 мощных транзисторов.
Саму плату кто-то делал (поменял те транзюки G4PC40KD), какие стояли до замены непонятно.
Замененные Транзюки тоже проверил - целые, думаю на неисправность этих двух микросхем, хочу попробовать заменить, но опознать их немогу. Связался с ANALOG DEVICES, они сказали что это точно не их микросхемы.
Прошу помочь опознать их... Они на фото
Сюда перенес.
Опознать Микросхему
(225.14 КБ) 532 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Romich12, Мда... Вот: Работает в качестве IR-приёмника-декодировщика.
http://www.datasheetdir.com/M74HC164+Shift-registers
http://www.chipdip.ru/product/74hc164n.aspx
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт ноя 06, 2012 18:18:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chainik »
Сообщение Дмитрий М »
Судя по всему драйвер полевиков, надо схему полевиков на выходе разрисовать для диагностики.. это может быть драйвер только верхнего ключа или обоих или нижнего.
Сообщение nik-as »
netmancheg писал(а): Прошу помочь опознать их... Они на фото
При чём тут AD когда логотип Ti.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 141CD.html
Андрей спасибо. Проверю
Сообщение matrix_ekb »
помогите пожалуйста опознать вот это:
элемент в цепи зарядки планшета, вздулся после того, как при зарядке перепутал полярность
Сообщение Evtomax »
Диоды, выпаянные с платы жёсткого диска.
(207.75 КБ) 726 скачиваний
Гугль не помог в опознании :(
Сообщение nik-as »
matrix_ekb писал(а):помогите пожалуйста опознать
А что на нём написано?
Evtomax писал(а):Диоды, выпаянные с платы жёсткого диска.
Супрессоры(TVS), маркировка в среднем ряду, расшифровка в даташите, искать тута
http://www.st.com/stonline/stappl/produ ... ctSelector
nik-as писал(а):А что на нём написано?
WP 1F , я на фотке подписал :)
Сообщение mickbell »
Вероятно, BC847B.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Netu.tima »
Помогите опознать смд Z22 FSP Epsilon 800w
Помогите. Какой стабилитрон должен быть?
Сюда перенес.
Сообщение dandiv2006 »
А хотя бы фото его...
И расположение (фото)
p/s не у всех же такой блок под руками лежит
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Хорошо, вот: http://s019.radikal.ru/i644/1211/e4/9fd265191a46.jpg
Параллельно одного из диодов шоттки стоит. Канал 12в.
Z21, Z22, Z23 - могу предположить что стабилитроны (диоды вроде тут D90, D92 помечены). Только по фото не пойму включение. Подождем еще мнений
Сообщение nik-as »
Они же промаркированы.
http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
Вернуться в «Практика»
