Туалет, кухня, ванная = Часы + термометр +Таймер = Свет off
Сообщение m.ix »
Туалет, кухня, ванная (прихожая) = Часы + термометр +Таймер
Родилась такая идея.
Железно сделаю а программно нет.
Что нить на этой базе
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1083
http://startcd.narod.ru/
6 - 8 цифр
3 кнопки
1 функция и основная
включение и выключение света - короткое нажатие
2 функция
Вход в настройки часов
левая -
центральная вход в настройки - нажать и удерживать пару секунд
правая +
Часы должны отображать 12.34.56 + RTC 1307
Можно чередоватся отображение и его время - в сетапе отображается
время 12.34.56
температура - одного датчика вполне хватит +12.3 С*
более интересная фитча
это автоматическое отключение света выставленного в сетапе от 1 минуты до 3 часов для каждого из трёх (Четырёх) каналов.
CH 1 - Кухня
CH 2 - Туалет
CH 3 - Ванная
CH 4 - Прихожая
При нажатии кнопки включения света
Автоматически срабатывает обратный таймер
на табло чередуются
время
температура
включенный канал
время до его отключения
и заново по кругу.
Выход МОС + симистор
не обязательно.
Регулировка яркости - можно, но у большинства стоят ЛДС
Можно конечно добавить и время включения - для дач актуально.
Можно добавить герконы отслеживающие положение дверей. - экономя ресурс кнопок :)))
Просто иногда приходя с работы или утром просыпаясь, вижу что свет не погашен.
Сообщение Секретный кот »
ТЗ сформулировано достаточно чётко, а вот про бюджет почему-то ни слова :))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение m.ix »
У тех у кого пожилые родители живут, то наверняка поймут весь бюджет.
Можно конечно на лампах собрать, но размер их будет велик как и потребление тока.
Я вообще-то не про детали, а про стоимость разработки :)
P.S. Честно говоря, поставленную задачу (выключение забытого света) можно решить гораздо проще и без лишнего полоскания мозгов, при помощи например таких штуковин. А часы с термометром купить отдельно, ибо они к этой функции не имеют никакого отношения :)))
Сообщение m.ix »
Китайцы постарались сделать всё за нас.
Сообщение Ser60 »
У меня в статье приведен пример как задействовать подобное устройство для домашней автоматики.
Сообщение zeabis »
У меня вопрос немного не по редиотехнической стороне но все же задам.
Хочу на кухню вот такие часы только поменьше (может 50 см. в диаметре): Изображение
Основа что бы деревянная была, а стрелки железные и тут сразу же вопрос где взят такой прочный и мощный механизм? если взять вес стрелок например грамм по двести. и какие ж туда нужно батарейки?) (это уже ближе к тематики форума))
Вернуться в «Умные мысли»
