Сообщение Zorndaik »
Имхо в эту схему стоит добавить генератор 1Гц на К176ИЕ12 - для тактирования он использует кварц 32,768Гц.
Сообщение uldemir »
Или ИЕ5 и получится схема FunnyClock :))
А можно делать и мою схему. Хотя лучше погодить, я тут собираюсь испытать новую версию.
Вообще все эти схемы имеют прародителя: http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html
А нет, наши лучше - 24-х часовой ход всё-таки и более вменяемая установка времени.
Сообщение ewrey »
Оффтоп конечно, но всё же...
Никто не знает куда пропал камрад Coolish? У нас с ним осталось не законченное дело с конца июля... Попал куда то...
Сообщение 4ivasregal »
uldemir писал(а):
4ivasregal писал(а):ошибок в монтаже нет
Хотя теоретически возможно, что быстродействие микросхем разное.
Спасибо за помощь :) замена советских микросхем в счетчике часов на заграничный аналог сразу все исправило. осталось сделать небольшие доработки блока питания и оформить в соответствуший корпус :) вот фото :)
http://linkme.ufanet.ru/images/405a4edd ... ddcaa2.jpg
Картинку сделал ссылкой.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
Сообщение Термит »
Чуть не по теме но
http://urban3p.ru/object8301/gallery/
http://img04.urban3p.ru/up/o/8301/gallery/123983.jpg
Это маятниковые часы повышенной точности ???
Шильдик и сверху плата виднеется.
Кто знает уточните информацию по данному "чуду техники"
Сообщение *Trigger* »
А может это первичные часы для управления вторичными?
Сообщение suslogon »
4ivasregal
какаято слишком кислотная зеленая подсветка...
Сообщение mss_ja »
Для сравнения :)
8-14-отмытый немец..(z573m)
Сообщение MyxoMop »
Термит писал(а):Чуть не по теме но
Может это девайс звонки по расписанию давать? У нас в школе тоже похожие были. Походу там на фотке с калькуляторами http://img04.urban3p.ru/up/o/8301/gallery/124025.jpg две штуки на газоразрядных индикаторах, на "Искру" похожие. Где эта школа находица?
Сообщение Илья927 »
похожи) а на оранжевом, который под белым даже видно газоразрядный индикатор) как эти калькуляторы еще не растащили, не понимаю.
хочу спросить у всех, кто в теме: реально ли както в часостроении для повышения точности использовать термостатированные генераторы на 10 МГц?
Сообщение Термит »
Эт в Киеве.
Но как пишет автор поста там уже ничего нет.(у меня предположение что весь "хабар" перевезли в подвал ближайшей школы)
Точно похоже на калькулятор с ИН-8-2.
Я тоже так подумал что это первичные маятниковые часы.
Кажется внизу возле маятника стоят магнитные датчики.
Чем больше длинна маятника и чем меньше его амплитуда колебаний тем точнее часы.
Было бы мега круто использовать их как задающий генератор для часов с ГРИ да и места в коробке еще предостаточно.
Сообщение dxpanster »
собрал вот такой генератор Изображение пока тикают мои часы... на днях проверю точность такта
Сообщение uldemir »
Мне почему-то кажется, хотя я и могу ошибаться, что от сети будет всё же точнее.
Сообщение Egorka »
uldemir писал(а):Мне почему-то кажется, хотя я и могу ошибаться, что от сети будет всё же точнее.
Тут полностью согласен,средняя точность у них отличная.2 часов с синхрой от сети,точность не напрягает вообще.Вот схема по которой я сделал часы,правда плату купил и немного доработал под 24 часа и 50 Гц сеть.Плата с пересылкой стоила то ли 5,то ли 8 уе,но очень качественно.Мой ребенок в 11 лет сам спаял эту плату.Наши часы есть Часовой галерее.,вот http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0&nmd=1&ngpg=1.Там ссылка на автора и описание :)
Пояснения к схеме.txt
Тут кое что написал к схеме.
(320 байт) 301 скачивание
Сообщение Roha77 »
suslogon писал(а):хочу спросить у всех, кто в теме: реально ли както в часостроении для повышения точности использовать термостатированные генераторы на 10 МГц?
Я использовал. Проект на 238 странице выкладывал. Вы же еще учавствовали в обсуждении? :dont_know:
Сообщение Foks »
А что, кто-то запрещает? Но, как я уже писал, повышение частоты само по себе не увеличивает точность. То есть толк будет только от термостата, а частота особого значения не имеет.
Giggity giggity goo!
Сообщение SmarTrunk »
Для термостатированного опорного генератора сложно сделать резервное питание - потребление (в уже нагретом состоянии) может быть 50...100мА. А резервное питание для часов необходимо...
Если бы я делал часы на термостатированном ОГ, то я бы предусмотрел обычную часовую микросхему, с литиевой батарейкой, на время пропадания питания. А алогоритм бы сделал примерно такой: При пропадании питания идут часы в часовой микросхеме, при появлении питания первые 10-15 мин тоже используется часовая микросхема (т.к. термостат должен нагреться, при этом частота плавает), после этого используется термостатированный ОГ, но периодически (раз в час...) показания времени записываются в часовую микросхему.
Сообщение Умка »
SmarTrunk писал(а):А резервное питание для часов необходимо.
И на кой .. оно нужно? Если часто тухнет свет, причину нужно искать в проводке, а не боротся подручными средствами типа резервного питания, стабилизаторов, бесперебойников итд.
mss_ja писал(а):Для сравнения :)
Вот из за этого 573 мне и не нравится, недомерок какой то.., ни два, ни полтора.
Foks
я почему спросил: частота меня смущает - не является значением двойки в степени. это не страшно?
Вернуться в «Умные мысли»
