Ламповый предварительный усилитель
serega-karaganda
Сообщение serega-karaganda »
Здравствуйте уважаемые коты.
Хочу собрать ламповый пред., нашёл вот эту ссылку
http://soundbass.if.ua/?p=1065
Описано понятно и схема есть, только вот питание на фото и в схеме сильно отличается. И поэтому хочу спросить совета, стоит ли собирать данную схему и работоспособна ли она?
m.ix
Re: Ламповый предварительный усилитель
Сообщение m.ix »
Собирай, ни чего такого баба-особенного не будет.
СОбран по схеме дифференциального усилителя.
В торговом
Один кот
Продаёт ламповые наборы
As
Сообщение As »
Дифференциальным этот усилитель не является, просто два каскада с общим смещением...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Я бы схему покритиковал....но не буду. Особенно блок питания. Нафига ему 2 трансформатора, когда и одного хватит. (человеку было лень перематывать....). Из наших ламп можно применить 6Н2П, ч учетом её накала 6,3 вольта. Напряжение питания желательно поднять до 180 вольт.
Мода на лампы в открытом исполнении(напоказ) - плохая мода = достаточно один раз уронить на пол.....
А поболтать?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Использую 6Н2П(6Н23П) на 20 В анодки... работает нормально... только на катод подаю как-раз и эти 20в. понятно что о долговечности говорить не приходиться... но....в плане поднять до 50 В...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
As
Сообщение As »
Попробуйте измерить уровень искажений этого усилителя. Если будет меньше пары процентов при паре вольт на выходе - я за Вас рад... :))
Redrik Shuhart
Странно, но этот усилитель юзаю в связке с полевым транзистором- в итоге гибридный усь для наушников А класса.... по звучание вполне норм, но слышно как электроны выпускаются)
Вернуться в «Умные мысли»
