Двуполярное из однополярного.
Сообщение Телекот »
А им то какая разница, входное сопротивление одно и то же.
Сообщение Starichok51 »
искусственная средняя точка может работать с любой нагрузкой. лишь бы хватало емкости конденсаторного делителя.
посмотрите полумостовой преобразователь. там тоже искусственная средняя точка, которая выдерживает и киловатт легко.
Сообщение шальной_батон »
в таком случае проще использовать именно конденсаторный делитель ?
а какую емкость и напряжение конденсаторов взять ???
Сообщение Телекот »
шальной_батон писал(а):в таком случае проще использовать именно конденсаторный делитель ?
Дай сначала схему своего усилителя, не все схемы без переделки будут работать с искусственной средней точкой.
емкости в делителе зависят от тока потребления и от нижней частоты воспроизводимого звукового диапазона.
Телекот писал(а):Дай сначала схему своего усилителя, не все схемы без переделки будут работать с искусственной средней точкой.
буду собирать унч на тда2050 по схеме из даташита..... эта схема будет работать ?
(69.04 КБ) 1044 скачивания
Сообщение Телекот »
После переделки будет, вместо R1 поставить вот такую цепь.
Сообщение Transistor »
Я нашел немного сложную схему но какая из них лучше?
Сообщение nik-as »
Transistor писал(а):Я нашел немного сложную схему но какая из них лучше?
Всё относительно.
Относительно чего, лучше, хуже. И где планируется применение?
Да тамже в уселитилях.
Сообщение nik-as »
Transistor писал(а):Да тамже в усИлитЕлях.
Для них всё таки лучше конденсаторный делитель, у транзисторного выходное сопротивление больше.
Сообщение DmitriyEA »
Здравствуйте, помогите мне. Нашел трансформатор МГ4 702 506, вот характеристики http://www.tehnari.ru/members/b638.html
Там есть 30в можно из них сделать двухполярное питание, чтобы питать TDA7265? Если да, то какая схема мне нужна, а если нет, то почему?
Сообщение nik-as »
DmitriyEA писал(а):можно из них сделать двухполярное питание
Можно.
Потому что для неё требуется трансформатор помощнее.
Трансформатор всего 50 ватт, а по твоей ссылке, только по обмотке 30 В намерили 60 ватт. :shock: Нестыковочка. :)))
nik-as писал(а):Потому что для неё требуется трансформатор помощнее.
Трансформатор помощней нужен для ТДАшки? А какой мощности нужен? Как это узнать?
nik-as писал(а):Трансформатор всего 50 ватт
Как Вы это узнали?
Сообщение nik-as »
DmitriyEA писал(а): Как это узнать?
Элементарно Дмитрий. :)
Усилитель 2х25 Вт, класс АВ, а значит КПД 60-75%.
Соответственно трансформатор нужен на 25х2+25%=62.5 Вт, можно больше.
В принципе и твой пойдёт с некоторой натяжкой, но только если перемотать его.
Как Вы это узнали?
Ещё элементарнее :wink: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD ... 0032&lr=56
Ссылка номер раз.
Про КПД не понял, у всех класов АБ КПД 60-75%? Или Вы как то это посчитали.
nik-as писал(а):трансформатор нужен на 25х2+25%=62.5 Вт, можно больше.
На сколько больше можно?
Сообщение nik-as »
А что не понятного? КПД усилка максимум 75%, соответственно транс должен выдавать ток
ток с учётом покрытия КПД усилителя, грубо +25%.
Да хоть сколько, ....... сколько не жалко. :)
Сообщение prinv »
Один нюанс - что бы получить мощность на выходе равную единице при КПД 75% необходимо иметь БП мощностью 1.33, а не 1.25 :))
Никакая контра не уйдёт от нас
У меня вопрос а как выравнивать эмиттерние токи транзисторов в моем посту (R8 – R15) Вс ноя 04, 2012 22:08:22
Сообщение nik-as »
Ну так R8-R15 этим и занимаются.
