Индикатор уровня звука
Сообщение lamer1983 »
Всем мяу у кого есть схема этого http://www.youtube.com/watch?v=Y4LBd85PZQg
Только хочется что не то по проще
Сообщение sergeisams »
lamer1983 писал(а):Только хочется что не то по проще
Здесь есть попроще http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=943 :)
Да это хорошо (спасибо) но я это тоже находил. :( на видео ка кто режимы переключаются хотелось бы тоже переключать
Да и на сколько я понимаю микросхема выдаёт 20мА. а мне надо 3 светодиода на канал по 150мА это надо транзисторные ключи ставить а как я не знаю
Сообщение Brigadir »
Закон Ома: ток в цепи. В последовательной цепи - он одинаков для всех элементов цепи. А вот потенциал = складывается. Если LM3914(15) может питаться аж от 18 вольт, то этого поттенциала гарантировано хватит для питания 3 светодиодв, включенных в последовательную цепь (полтора вольта на каждый светодиод + сопротивление открытого транзистора). Ток при этом будет составлять 10 мА (достаточно для зажигания маломощного светодиода).
(5.94 КБ) 370 скачиваний
А поболтать?
