Индикатор E40561-IOOW какой ток выдержит?
Сообщение 3DRaven »
Есть данный индикатор.
Пока считал/моделировал схему устройства выяснил, что ток питания сегмента будет
от 0.0168А до 0.0228А.
Диоды в индикаторе не сгорят? Где посмотреть параметры диодов для этого индикатора...они почему то
в даташите отсутствуют.
Сообщение ursus »
тоже datasheet нужен
Сообщение ursus »
Сообщение woosterstring »
Конечно выдержат. У Вас ток в районе 20 мА, в большинстве даташитов с параметрами именно для 20 мА приводятся данные по яркости. Для большиства семисегментных этого класса максимально допустимый продолжительный ток - 40 мА.
Другое дело - если индикация динамическая. Тут яркость интегрирется человеческим глазом и зависит от скважности и частоты.
Минимум 50-60 Гц для каждой цифры, скважность 1/4 для этого индикатора. Тогда нужно давать повышенный ток, очень грубо - в 4 раза выше рассчётного, т.е. около 80 мА. И тут важен такой параметр как максимально допустимый импульсный ток. Для семисегментников и матриц это чаще всего 100 мА на 150-200 мкс. Другими словами, задавшись параметрами 100 мА и 200мкс нужно повышать частоту.
Возможно, это не относится к теме, но информации по этому вопросу много, а схемы со статической индикацией слишком прожорливы в смысле места на плате.
Сообщение Brigadir »
Про динамическую индикацию: в этом случае давно применяют драйверы(микросхема) с памятью(внутренние RS защелки). Так что и при номинальном токе светодиоды не будут моргать и светить в полную силу. Например: регистр К1561ПР1. (почитайте справочник Шило).
Более подробно: каждый выход регистра хранит 1 или 0 до тех пор, пока это значение не изменится на противоположное. А значит: светодиод будет гореть или не гореть, пока информация не смениться.
А поболтать?
К1561ПР1 не совсем дравер светодиодов. Как регистр с последовательной загрузкой можно использовать что-угодно, это действительно удобно. Но тут лучше упомянуть токовые драйверы, раз речь о токе. Например, распространённые 16-канальные MBI5026, SCT2024 и т.д. Вот тут подборка.
Интерфейс - от последовательного до самых экзотических, скорость до мегагерц. Установка тока - внешним резистором. Естественно, с ограничениями по рассеиваемой мощности. Некоторые из микросхем позволяют применять их для управления внешними ключами, если нужны большие токи.
