Давай поступим так - найди любой трансик мощностью ватт на 50 (тс-60 ну или тс-40) отмотай все "вторички". Первичку не трогай ! Намотай проводом несколько витков чтобы на цешке получился 1 вольт переменки (
допустим у тебя получилось 3 витка на 1 вольт )
Теперь - нам нужно получить 300 вольт постоянки (делим на коэфицент 1.41) получаем 212.7( 213 вольт переменного напряжения) должно быть на вторичной обмотке транса (это выводы "c" и "d" на рисунке схемы)
Пошли дальше : так как мы знаем что на 1 вольт 3 витка(
это пример!!!) провода -мы умножаем 3(витка)на 213(переменных вольт) получаем 639 витков
точно так же считается и обмотка накала "e"и "f" -но тут уже выпримления напряжения не требуется .Атак как мы знаем(
это пример!!!) что на 1 вольт 3 витка то чтобы получить напряжение ровно 6.3 вольта нужно 18.9 (т.е матаем 19 витков) провода потолще так как в накале
лампа любит покушать! ток одной лампы 750 мА (а у нас их две в двух каналах - соотвецтвенно 1.5 ампера - лучше чуть побольше взять около 2 ампер - что бы был запас !)
(Вот ксати её характеристики
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 6p_2.shtml)
Поэтому матать обмотку накала рекомендую проводом с сечением от 0.8 до 1 мм²
а обмотку анодного напряжения проводом с сечением не более 0.25 мм²
