Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение m.ix »
вот теперь увидел по названию через гугель.
Такие штуки всю пластмассу во круге оплавят.
Хотел подчеркнуть, что для светодиодов нужен свой отражатель.
Ибо эффективность в разы упадёт не взирая на мощёнку.
Сообщение m.ix »
без преобразователя которого пока что нету
Вчера по лесопарку поздно вечером катался держа это в руке.
сей светик стоящий в нём
http://www.transistor.ru/catalog/reference/007992/
Сообщение Lex 90 »
Понадобился мне драйвер для светодиодов в фонарик номинальное напряжение притания 6В. На выходе 3 светодиода (около 12В) Ток 350мА Хотелось бы чтобы напряжения запуска драйвера было не более 3В. Подскажите пожалуйста какую нибудь спецмикросхему для этого(кроме NCP3066) можно с внешним ключём.
Сообщение jonpim »
LT1170 (LT1171,LT1172 ) в различных модификациях .
Сообщение pavel123 »
Собрал потолочный светильник.
Светодиодов - 44 шт по 0,5Вт (32 теплых и 12 холодных) на звездах.
4-ре гирлянды светодиодов: 2-ве по 10 шт, и 2-ве по 12 шт.
Драйвера самодельные на 555 таймере. Схема в этой теме выше.
Напряжение питания 12В от традиционного трансформатора 50Вт. - Мост 6А*1000в - конденсатор 2200мкф и 0,1 мкф
Вылезла вот какая проблема....
Если драйвер запитывать по одному - никаких звуков - тишина...
Если же запитать в паралель все сразу от одного источника - начинается какофония всевозможных гудений. Гудят дросселя.
Вот и думаю: как побороть этот гул? :oops:
Может каждый драйвер через отдельную кренку запитать?
Спасибо.
Сообщение Seriyvolk »
Каждый драйвер запитать через фильтрик на дросселе и паре емкостей.
А расчет фильтра нужно делать по рабочей частоте ШИМ-а?
Или 50 герц?
Спасибо.
ЗЫ Тут мне еще предложили запитать каждый драйвер через свой диод, чтоб драйвера развязать по питанию...
Частота среза фильтра рассчитывается раз в 10 ниже рабочей драйверов.
Расчетная частота драйвера 55кГц.
Т.е. фильтр нужно считать 5,5кГц?
Да :)
Сообщение dandiv2006 »
Вот накопал у себя схемку драйвера, скачивал не помню где...
Может кому интересно будет
Драйвер мощного светодиода.doc
(127.5 КБ) 1104 скачивания
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение kip96 »
Вот приобрёлhttp://www.ebay.com/itm/LED-Cool-White- ... true&rt=nc
Изображение.
Чем запитать, подскажите схемку?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Starichok51 »
а что он кушает и сколько съедает?
Сообщение kip96 »
Известно только то, что по ссылке. 20 ватт, напряжение 30-35 вольт. Судя по всему, две линейки параллельно, по 10 светодиодов последовательно. Ни когда не использовал такие, взял поиграться. Но светит супер!
Сообщение jonpim »
Желтый или белый свет ? Кристаллы просвечиваются другим тоном при работе ?
Сообщение kip96 »
LED-Cool-White-20W
Светятся маленькие тёмные точечки, а не вся площадка.
Сообщение jonpim »
Заливка вокруг кристаллов тоже светится , она же люмисцентная. Без нее кристалл излучает много синего спектра.
Сообщение GenadijG »
подскажите схемку?
kip96, для начала скажи, от чего собираешься запитывать светодиод: от аккумулятора или от сети?
Сообщение kip96 »
Планирую в настольную лампу, то бишь от сети.
jonpim, у меня есть фонарик с светодиодом "гри", так в фокусе линзы чётко видно квадратики светодиода. Если же спроецировать этот светодиод, то чётко видно маленькие точки.
Сообщение mikes357 »
Схемку, на 1400 мА, - а чего сразу с драйвером не взяли ?
В качестве радиатора подойдет охладитель от проца AMD
