ИК-датчики положения отражательного типа (HOA0708 и т.п.)
Сообщение Upgrader »
Кто-нибудь пользовался сабжем?
Как я понял он резко меняет сопротивление при появлении около него любого объекта на расстоянии, оптимальном для конкретного датчика (около 3-5 мм). Правильно? А если этот предмет будет очень тонким или очень узким... т.е. каких примерно размеров у этих датчиков пятно отражения света?
Нигде не могу найти эти ответы, даже в даташитах ничего не понятно... (
HOA0708-001,ИК датчик расст стенов .doc
HOA0708-001, ИК датчик расстояния стеновой
Техническая документация
(38 КБ) 583 скачивания
Последний раз редактировалось Upgrader Пн ноя 10, 2008 21:50:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iptash »
Это тот же самый оптронный транзистор, только работает от отражения
инфракрасный излучающий светодиод излучает сигнал, а фототранзистор принимает отраженный сигнал.
А подскажите что означает это из даташита:
OUTLINE DIMENSIONS in inches (mm)
Tolerance:
3 plc decimals ±0.010(0.25)
2 plc decimals ±0.020(0.51)
Сообщение Iptash »
Что такое plc я не знаю , а здеь это сказано про размерные допуски.
Iptash писал(а):Что такое plc я не знаю , а здеь это сказано про размерные допуски.
Вот это как раз и нужно... Подскажите как это понять?
Надо хоть примерно узнать
В даташите ничего особого кроме того что писал выше не нашел...
Вернуться в «Теория»
