Схему БП принтера Canon Pixma ip 1600
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Александр Чуреков »
После опытов над БП от принтера, он перестал подавать признаки жизни. Ищу схему на него. В сервис-мануале, что нашел в нете, схемы нет.
Сообщение anatol22 »
Схема на NCP1200AP100 , выход 24 В. Смотри даташит на микросхему.
Последний раз редактировалось anatol22 Вс сен 09, 2012 17:06:04, всего редактировалось 2 раза.
anatol22 писал(а):120AP100.
не нашел на такую микросхему даташита :(
См. личку. А замену подобрать - на http://remont-aud.net/ic_power/
Спасибо)
Сообщение semikov »
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Не запускается блок после замены ШИМ, ключа, стабилитрона на 5,1В. Заодно заменил электролиты, оптопару, 431-ю. ШИМ заменил на DAP8A.
Есть подозрение на разные частоты. Но на 6-й ноге отсутствует питание.
(34.35 КБ) 4320 скачиваний
Сообщение Enman »
есть подозрение, что для DAP8 нужен отдельный выпрямитель, чтобы появилось питание на 6й ноге !!!!
Про 8ю не говорю, тут тоже может быть первый вопрос...
1. Смотри похожую. http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3307
Я менял микросхему на NCP1200. правда в низковольтной цепи убрал все по максимуму (т.к. не знал исправна ли она). Микросхему можно просто заменить, только перерезать дорожку к 1 ноге.
2. Там НЕТ стабилитрона на 5,1 В. За стабилизацию отвечает TL431. ZD51 на схеме - это защитный диод на 24-27В - можно просто выкинуть.
Я на своем БП удачно сжег транзистор. Когда собирал обратно низковольтную часть, забыл про перерезанную ранее дорожку.
Как ни странно, питание на 6 ножку подается именно таким способом, как на схеме.
Сообщение semikov »
Enman, там питание с доп. обмотки. Но ведь как-то транс должен начать работать?
Александр Чуреков, стабилитрон на 5,1В есть, смотрите пристёгнутую схему ZD1.
У меня есть DAP8A, по этому и возник вопрос про замену DAP08 на имеющуюся.
1 нога - регулировочная, убирал элементы. транзистор Q51 во вторичке замыкал по коллектору-эмиттеру. Не появляется питание на 6-й ноге. Может ей не хватает HV на 8-ю ногу? Убрать резистор? Какое там допустимое напряжение? Сейчас 93-97В.
Смущает ещё направление диода D3 в затвор ключа Q1.
Сообщение Enman »
по вторичной цепи нет короткого? (диод не пробит?)
Резистор запуска 1 кОм чисто предохранительный, его номинал ни на что не влияет, диод стоит правильно.
Сообщение semikov »
Защитный диод был пробит, заменён одновременно со всеми горелками.
Почему же тогда напряжение на HV 95? Диод должен сбить до 110-115-ти.
Диод в затвор в других схемах стоит в другую сторону (прямое направление), либо отсутствует. Вот и задумался. Решил проверить диод D3 оказался битым..... Замена ничего не дала.
Про стабилитрон я ошибся. Диод в затворе и правда как то на так стоит. Напряжение питания на С11 проверяли? Оно должно плавать 5-12В. Может немного другие значения. По крайней мере у меня так было.
Я как то собирал по приложенной схеме. Если полярность не перепутал, то ны конденсаторе напряжение стабилизации стабилитрона должно быть.
Сообщение semikov »
В первом моём посте было - на 6-й ноге нет напряжения питания. Вообще никакого.
Это вы привели кусочек вторички?
Так у меня первичка не пускается. Кроме 6-й, нет соответственно и на 5-й генерации.
у меня с горелым транзистором питание было. Если питания нет, может микросхема битая? генерация запускается после подачи питания же.
Сообщение anton_k66 »
если речь идет о блоке питания CANON AC Adapter K30302, 24В 1.2А
то у меня есть такой в наличии.
Посмотрите http://www.tele-servis.ru/index.php?go= ... iew&id=103
может что интересное подчерпнете.
Сообщение semikov »
Всем спасибо, особенно anton_k66. Но здесь собрались ремонтёры....
В общем дело оказалось в микросхемах. Первая сдохла окончательно, потянув за собой супрессор и оптопару. Вторая заработала с глюком - напряжение плавало с периодом ~1,5 сек. Третья заработала нормально, но маркировка оказалась DAP8D.
Вернуться в «Ищу...»
