Хочу использовать прерывание при переполнении TMR0, причем предделитель перенаправить на WDT,
таким образом прерывание будет происходить раз в 256 командных циклов.
При частоте 4 мгц длительность командного цикла будет равна 1 микросекунде, значит прерывание будет выполняться
1 раз в 256 микросек. или 0,256 миллисек.
Нужно ли будет делать дополнительный счетчик, или можно переключать разряды индикатора с такой, достаточно высокой частотой?
Только прошу... не царапайтесь сразу, я в ентом деле еще новичек
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
