Электрон-104-Стерео
Сообщение CleverCat »
Здравствуйте!
Имеется усилитель (наз. в теме) и с ним имеются в придачу пару проблем :)) подключил - и не работает один канал. глухо.. на рабочий канал,вход, (я так понял предусилителя) пальцем входа касаешся - шум в колонках, с не рабочим такого нет. что может быть???? может есть методики какие как это выщимить? план действий :) в общем - помогите кто чем может?
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение otest »
А почитать тему выше не пробовали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Сообщение ПАУЛЬ »
Ненадежный усилок.
Коснитесь С9 на плате усилителя глухого канала-если гула нет ,значит оконечник не работает.
для этого : проверить предохранители (правда бывает стоят два штуки на весь усилок либо 4 штуки ,2 на каждый канал. )
кондики электролиты уже сухие(усилку уже сто лет в обед)
часто вылетают выходные транзисторы КТ803А
Мне попадался усилок на котором и пред горелый пред был.
И ЕЩЕ регулятор БАЛАНС на середине выставлен?
Что такое шаговое напряжение?
Да один канал поёт как надо, все регулировки работают на ура. рабочий левый! а вот правый - входа пробовал касаться гула нет. на входы транзисторов (каскадов) касался отвёрткой тоже молчит. Блин сча конечно идея глупая может пришла :)) если все электролиты поменять? сам усилитель дорог как память - хотелось бы довести до ума. выходные транзюки работичие. баланс даже если и не на середине то всё равно слышно оба канала, просто какойто совсем тихо будет. кстати - там то есть плата коммутации -а для чего она? я в начале подумал что это пред... или пред там тоже есть и он собран на основной плате УНЧ ? да усилок не надёжен конечно... сча проверим вариант с С9.....
под носом
Не было такого чувства при ремонте - разбить всё к чертям? вот у меня сча так.... включаю правый канал, ОПА в колонках щелчок, три раза вкл\выкл был щелчок... подаю сигнал с компьютера, молчит собака..... С9 косаюсь тоже молчит хех искал этот С9 долго, а его кто т с обратной стороны уже перепаивал)))))
ps сча выломал это С9 , думаю другой припаяю, включён правый канал так, и выключаю усилитель ОПА опять щелчок в колонках, включил -щелчок , выключил щелчок. и это без кондёра. жуть
под носом
Сообщение Chainik »
НЕе пора ли перейти от тупого тыканья к изучению МЕТОДИК РЕМОНТА УНЧ ?
пора ....
ps сча поменял этот С9! включен тока правый канал - после включения треск и всё.... с9 касаюсь гул стоит в колонка а сигнал подаёшь ничё не играет. Что это значит?????
под носом
Сообщение ПАУЛЬ »
В какое гнездо суете сигнал ? Чисто для стерео сигнала нужно подавать в гнездо УII и кнопочку нужно нажать УII
Нажмите кнопочку,а остальные отключить. Теперь на гнезде УII касаясь контакты 3 и 5 должен идти фон. Средний контакт гнезда это общий.
Подай сигнал между точками 9 и 10 платы усилителя. 10 это сигнал,а 9 это земля. если музыка играет-оконечник жив. Теперь сигнал можно подать между точками 2 и 9.
Сообщение m.ix »
Для начала вот это
Заменить всё надо а после что то там спрашивать.
в гнездо УII и подаю и кнопка нажата. для рабочего канала - касаюсь 3 и 5 на разъёме( хотя гул тока когда 5 касаюсь) гул есть; для не рабочего канала - касаюсь 3 и 5 - гула нет. ....
и что то сча начал отвинчивать панель заднюю на радиаторе и оПА вместо кт803а стоят 808а .... кто то уже менял....
я попробовал касаться отвёрткой баз некоторых транзисторов и на рабочем канале кт315 касаешься гул есть, а на не рабочем касаешься базы 315 гула нет.... может быть это часть проблемы.... попробовать заменить..
под носом
Сообщение vbfbk2020 »
Вот тут схема на этот аппарат http://www.qrz.ru/schemes/detail/6603.html . И не тычь отвёрткой куда попало, выходники вылетят на раз, потом искать будешь. КТ803, 805, 808 для данного уся взаимозаменяемы.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение otest »
Да пусть тычет. Всё равно больше ничего не умеет . А читать интересно и смешно.
Всё сделали, проблема была в горелом транзисторе в диф. каскаде + электролиты поменял, и 315 заменил... поёт. otest я рад что вам смешно...
под носом
Сообщение otest »
Всё сделали
Кто умеет конечно сделает.
