Издох прибор Mastech M266F
Люди добрые-умные, помогите, были у меня прекрасные токоизмерительные клещи Mastech M266F, причем в двойном экземпляре, но вот оба перестали работать, напарник мой криворукий засунул куда то не туда. ПРи этом еще и не пизнается в этом. Прибор что один, что второй даже не включаются,
Попробуйте неторопясь их ему выпрямить. А чтоб признался....
Для начала попробуйте паяльник..Лучше с терморегулятором.Теперь о приборе. Купите инструмент, попробуйте открыть. Сообщите о результатах.
Вскрытие и визуальный осмотр прибора, не дал никаких результатов...Pinky2 писал(а): Купите инструмент, попробуйте открыть. Сообщите о результатах.
Как клещами на допросе
. "капля"или 7106 ? сколько ног?Схему скачали?Соответствует? Питающее? Батарейку проверили?
Схемы нету, точнее есть, везде одна и та же - М266F, но она не совпадает с моей.
У меня на плате написано MS266F, такой схемы нет нигде(
Капля, 44 ноги, батарея в норме
Продолжаем допрос
. Состав прибора- т.е какие еще детальки стоят в Вашем ? На самом деле скорее всего клякса и сдохла.Вырезается и меняется на 7106 в соответствующем крпусе. Могло что то еще.Можете фото потрошков выложить?
Острым скальпелем, не повредив дорожки, срезаете каплю. На пролуженую плату монтируете как писАл выше,LCL7106 скорее всего, с прибором произойдут какие то изменения
Здравствуйте!У меня клещи M266F после импульса высокого напряжения при измерении стал занижать постоянное и переменное напряжение в 30 раз.Сопротивление меряет точно.Прозвонил все детали,кроме микросхем,вроде в порядке.Также кондесаторы некоторые заменил,на случай утечки или пробоя.Не помогло.Не пойму в чём причина.Посоветуйте...
