ATMega16/ATMega8 напряжения питания.
Проблема такая : когда питаю атмегу8 от 3,7 вольт, то microsd карточка памяти работает, при этом её питание 3,24В, напряжения на MISO,SCK,CS карточки 2,2В. Но, когда подключаю к атмеге 16 и питаю её от 5 В, при этом резисторный делитель(MISO,SCK,CS) на карточку подает те же значения а стабилизатор 3,24 В питания - карта уперто отказывается работать. В чем может быть дело? может от 3,7 импульс имеет другой вид? что вы посоветуете?
на MISO контроллера поставлен усиливающий транзистор. И после команды GO IDLE STATE карта в любом случае возвращает 0х01, но после - результаты разнятся.
Re: ATMega16/ATMega8 напряжения питания.
Обычно lля таких целей применяют специальные микросхемы преобразователей уровней напряжения или используют схему из DS на I2C от PHILIPS, но отнюдь не резестивные делители.
Тут преобразователя уровней нет:
http://www.rlocman.ru/i/Image/2010/06/18/5.jpg
PS и еще очень много где его нет
Вот описание http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html согласователей уровней.
Если в схемах нет преобразователей то никто и не гарантирует что 100% будет работать.
Мне тут пришла идея, а что если питать Atmeg`у 3,3 вольтами просто?)
Гениально!!!!
А серьёзно?)) Я понимаю что заряд тролльства у нашего брата хороший.
PS оперэйтинг ража у атмеги 2,7 - 5,6 по идее имеет место иметь такая идея.
Да и ведь на 3 В она не сможет на высоких частотах работать.
Я серьёзно. Ну и сообщите частоту mega8
У меги8 было 8МГц при 3,3 вольтах. Если 8А то все 16
Учиться, учиться, ...
Хорошие новости, ребята! Если все как вы говорите то дело выгорит)) главное чтобы дело, а не схема))
Спешу (не очень конечно) сообщить, что дело исключительно в коде было), однако атмега 16 не хочет выше 8 работать от ниже 5 В, хотя на атмеловском сайте написано что она от 2,7 до 5,5!
PS хорошо что вообще работает)и да она ATMega16A.
У меня правда нет кондеров на землю от кварца, но мега 8А то работает без них)
