Понятно. Смотрите даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T03GH.html
График №3. При напряжении на затворе менее 4 В резко увеличивается сопротивление. Т.е. Ваш транзистор не работает при напряжении ниже 4 В.
ЗЫ. При большом выходном токе индуктивность не следует брать слишком большую. 30-50 мкГн наверное хватит. А то и 10мкГн достаточно будет.
Этот полевик при трёх вольтах на затворе только открываться начинает. Нужен какой-нить с логическим уровнем управления. На материнке их есть.
Чуток опередили
Обнаружилось, что преобразование не работает ВООБЩЕ. На входе 6В 1А, на выходе 4В 1А
Хотя нет, преобр. есть, просто на БП напруга проседала
Люди, помогите с пониженным напряжением! Надо сделать человеку в течение недели!
микросхема то рабочая? По той схеме, что есть светодиод питается напрямую от батарейки через дроссель. А транзистор дает дополнительные импульсы. Поставьте хотя кт361 запитайте пару светиков белых по 20 мА последовательно. Если будут светить от одной батарейки, то дело в ключе.
Какие варианты есть вообще? КПД, наличие других микросхем и т.д.
С удовольствием бы поэкспериментировал с этими преобразователями, но, к сожалению
время не терпит - клиенту лазер должен быть готов через неделю!
Преобразователь должен работать так: питается от трех аккумуляторов ААА 1.2В 1А*ч. Заряженные АКБ выдают 3.9 вольта
суммарно. ЛД - ток 900мА при напруге примерно 4В. Задача - сделать так, чтобы лазер работал хотя бы минут 40-50, высасывая аккумуляторы
(Ni-Cd) почти до конца. последние 10-20 минут работы ток можно снизить до 600-700мА без серьезного ущерба прожигающей способности.
Из микросхем имеется: ZXSC300, NCP3066, куча материнок (если это поможет).
Заранее благодарю а помощь!
ZXSС 400 транзистор FDFS6N303 (с диодом Шотки в одном корпусе) от 1 лития пашет на 2 ватта синего.
По идее должно работать до 2 вольт (у мена блокирует систему при разряде акка до 2.8 вольта)
Вот даю свою разработку, она рассчитана на питание от 1 лития с зарядом от USB. Лишнее выкинете.
Транзистор взят с платы HDD.
Можно аналогичные поискать
извиняюсь там нето бросил, там была защита аака для этой схемы
Это какая-то схема на МАХимке
Теперь подключил резистор 4 Ом и дроссель - тройным проводом 1мм 5 витков на 10мм колечке.
Входное напряжение - 2.75В(под просадкой), входной ток - 0.49А
Выходное напряжение - 2.2В, выходной ток 0.55А.
КПД 89,6%, как ни странно
Теперь осталось поднять напругу до 4,1 на выходе при со-ем питании. Схема будет работать от китайского лития 3.7В 3Ач.
Сколько напряжение у наполовину разряженного лития?
И что ещё можно попытаться улучшить?
Это схема моего девайса, лень ее резать, если честно. Обе махи можете убрать 1 заряжалка литиевого аккума, вторая электорнный "фиксатор" кнопки.
С 300 зетексом есть траблы ввиде отсутствия контроля тока через диод (лазерному это мегакритично, иначе зеркала могут повыгорить и он станет просто светить синим) . 400 зетеск может работать с 2х вольт (1.8 минимум по даташите).
питания должно хватать, 300тая от 1 вольта могет работать. Видимо тут не хватает тока, т.е акки слабосильные и не дают требуемых 1.5-2 А
вот как-то так.
ncp3066 только с 3х вольт стартует. так-что ее не используешь.
можно посоветовать купить 400 зетекс или использовать литиевый акк\батарейку, скажем cr123
Последний раз редактировалось dracon Вс ноя 11, 2012 21:39:53, всего редактировалось 1 раз.
