Посоветуйте схему аквариумного терморегулятора.
Diver52
Сообщение Diver52 »
В общем, нужна схема аквариумного терморегулятора. В чем суть: есть питание (ОЧЕНЬ желательно от 12 В аккумулятора, чтобы в случае отключения света все было ОК) и есть нагрузка из резисторов мощностью 15...20 Вт в сумме - необходимо и достаточно для прогрева. Работа только на нагрев, выбор температуры от 20 до 35 градусов. Погрешность температуры до +-2 градусов - это не критично для меня. Т.е., если выставил 28 градусов, то на деле колебания 26...30 градусов вполне допустимы, но не более. Желательно схему как можно проще, без заморочек. Думаю ничего сложного нет - измерять температуру термодатчиком - меньше заданной величины - подключить нагрузку, выше - отключить и т.д. по циклу. Заранее спасибо.
Николай_С
Re: Посоветуйте схему аквариумного терморегулятора.
Сообщение Николай_С »
Самый простой терморегулятор можно сделать на К1006ВИ1.
Схема аналогична этой, только вместо стабилитрона ставится терморезистор, а вместо резистора со звездочкой.- перевенный. Шкала его градуируется по образцовому термометру. При необходимости, можно задавать гистерезис. Для этого конденсатор заменяется переменным резистором.
Возможно, потребуется уточнение наминалов резисторов.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Спасибо большое за схему! Только не пойму, зачем там диодный мост? Я перерисовал схему с Ваших слов. Я все верно понял, будет работать?
Вопросы:
1.) Какой марки и номинала взять терморезистор?
2.) Какого номинала взять подстроечный резистор?
3.) Не будет ли скакать температура при изменении напряжения 10...14 В?
P.S. Также еще нарыл очень вкусную схему (модернизировал под 12 В с варианта 220 В, правда, там стабилитрон на 9 В стоял):
Николай_С
Диодный мост был сделан в целях не перепутать полярность подключения к АКБ. Очень часто хорошие штучки выгорают из-за перепутанной полярности. А в потёмках гаража это запросто случается.
Схема переработана правильно. Единственное замечание - это возможно потребуется поменять местами терморезистор и верхний от него резистор. Это зависит от того, какая характеристика будет у Вашего терморезистора. Его, ксткти, можно брать любой. Верхний от него резистор можно выбрать примерно того же нкминала, что и терморезистор.
В этом случае подстроечный резистор м.б. от 100кОм. Его включают в послед с постоянным резистором. Они подбираются таким образом, чтобы нужный диапазон температур был от начала до конца регулировок.
Моя схема не чувствительна к изменениям питающего напряжения. А вот приведенная Вами ниже схема требует обязательной стабилизации питания.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Еще изменил схему. Правильно ли понял? Также заменил номиналы резисторов, чтобы ток с аккамула меньше кушался в простое:
1.) Понимаю, что все придется подбирать экспериментальным путем. Пока что терморезистор и резистор посл. с ним взял по 10 кОм. Все верно, можно их считать константой? Ну а другой делитель буду подбирать экспериментом.
2.) На схеме между выводами 6 и 7 стоит кондер 0,22 мкФ. Какова его роль?
3.) Вместо диода КД104, как я понимаю, можно взять любой обычный? Как я понял, он нужен, чтобы импульсный ток после размыкания реле не пошел с катушки на выход схемы, т.е. некая защита?
4.) И каково мин. сопротивление реле (или ток, который через него пойдет)? Как я понимаю, на него идет 12 В? Вот просто думаю, если взять реле с сопротивлением 120 Ом (100 мА получится), то не перегрузится ли схема?
Еще по поводу характеристики (может, тогда проще будет прикинуть). Мне нужна регулировка температуры в пределах 20....35 градусов. Гистерезиса не нужно. Выставил, например, 30 градусов, пусть держится 30 градусов +- 2 градуса (а лучше разброс еще меньше +- 0,5 градуса). Подключаемая нагрузка - серия резисторов на 12 Ом. Итого рассеиваемая мощность 12 Вт (резисторы возьму с запасом ватт на 20, и по площади они больше, рассеяние равномерное).
Еще раз спасибо!
Diver52
Сообщение Diver52 »
Также еще модернизировал схему. Подумал, а зачем использовать реле, когда можно поставить транзюк? И щелчков нет (тихо), и ток лишний не кушается, и деталей меньше. Вот что получилось:
Также еще нарыл похожую схему. Если первая не получится, то заработает ли вторая?
Первую собрал - на нагрузке держится ровно 12 В, что и на источнике. В чем я мог ошибиться? Может, резистор переменный взять побольше, чем 15 кОм? Примерно в каком соотношении должен быть резистивный делитель, чтобы все работало? Кстати, чип я использовал LM555, но вроде это полный аналог К1006.
Заранее спасибо.
Николай_С
Если посмотреть на внутреннюю схему К1006ВИ1, то на ее входе можно увидеть диференциальный усилитель. Это означает, что переключение микросхемы произойдет тогда, когда напряжения на её выходах будут близкие, по значению. Убедиться можно цифровым вольтметром.
Конденсатор в схеме играл роль начального пускателя. У исходном применении устройства, нагрузка не должна включаться при восстановлении напряжения на АКБ. В Вашем случае его нужно заменить на резистор (сопротивление подобрать) для задания гистерезиса при включении-выключении нагревателя.
Для отладки схемы, вместо резисторов можно включить лампочку. Если при включении/отключении терморезистра схема никак не реагирует, значит Вы где-нибудь ошиблись при монтаже, или у Вас неисправные детали. Отладка довольна проста:
1. Подбором резисторов моста устанавливаем необходимый диапазон регулировок температуры (возможно, придется подключить дополнительный постоянный резистор в послед с переменным).
2. Задаем нужный гистерезис, подобрав резистор ПОС.
Вторая схема тоже работоспособна, но требует стабилизированного питания. Линейный стабилизатор имеет низкий КПД, что приведет к неоправданному расходу АКБ.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Все собрал, правда, немного по другой схеме - использовал только резистор и терморезистор. А также стабилизацию до 9 В с помощью LM78L09, чтобы диапазон не плыл. На выходе транзюк КТ819. Все заработало, как часы. :) Правда, второй резистор пришлось взять в районе 600 Ом подстроечник - иначе не попадал в температурный диапазон. Кстати, все со стабилизатором и с полевиком потребляет 8 мА без нагрузки и 1,5 А с нагрузкой 8 Ом. КТ819 чуть теплый, отлично коммутирует нагрузку и никаких щелчков реле. :) В общем, все ОК. Спасибо тем, кто помог. Тему можно считать закрытой.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Кстати, не все так хорошо. Заметил, если подключить нагрузку 8 Ом (а не 16 Ом, как в начале), то КТ819 прилично нагревается (даже очень прилично). Проверил тестером - на нем падает 2,6 В и рассеивается 3 Вт тепла. Очень неэффективно работает нагрузка, учитывая, что 3 Вт уходит просто так. Получается, что на вход подается 12,3 В, на выходе 9,7 В, и 2,6 В потери на транзисторе. Хотя повторюсь, все работает (а нагрев в начале не заметил). Что можно сделать, чтобы убрать этот эффект?
Проверил на нагрузке 16 Ом. Ток потребления составил 0,77 А при 12,4 В. После КТ819 напряжение 12,05 В, падение всего 0,35 В, потери минимальны! Стоит лишь уменьшить нагрузку (увеличить мощность), как транзистор начинает значительно перегреваться! Прикладываю на всякий схему, по которой собрал:
Сама схема рабочая. Интересует именно силовая часть с КТ819, где скрывается проблема.
Николай_С
А что за транзистор соот до КТ819-го?
По идее, надо уменьшить базовый резистор или заменить его на КТ827 с любой буквой.
MaximKaz
Сообщение MaximKaz »
А что заменить ваш КТ819 на любой другой NPN, только мощнее и с маленькой потерей напряжения нельзя? А радиатор на транзистор если поставить?
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Барсик
Сообщение Барсик »
Поставьте вместо КТ819 мощный полевик, что-нибудь вроде IRFZ46. И будет Вам счастье.
Да. И поставьте на входе и на выходе LM78L09 по керамическому конденсатору 0,22 мкф.
