Криптоновая лампа 4.8В 0.75А не светит от 4 батарей D
Сообщение ArtemKuchin »
Странное дело у меня с фонарем. Стоит четыре батарии типа D (большеи круглые), общее напряжение 5.6В, а лампа криптоновая на 4.8В 0.75А не свтит.
Если ее ткнуть в крону 8.8В, то светит, ток в этом случае померял и он 0.70А.
А вообще она родная от этого фонаря, т.е. должна светить то от 4-х батарей.
В чем беда то?
Долой идиотизм!
Сообщение Телерадиокошак »
Скорее всего, в батарейках.
Во время включения напругу и ток не пробовал замерить? Может быть батарейки не осиливают 0.75 A? Что за батарейки, кстати? Напряжение говорит, что они не новые, но вроде бы еще и не совсем севшие. Да, напряжение на всех по отдельности померяй, может быть у тебя какая-нибудь батарейка села в ноль и притворяетя нагрузкой:)
А еще бывает, что в самом фонаре контакт плохой. Особенно если роль минусового проводника выполняет корпус, в этом случая все должно быть хорошо закручено.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да, похоже что контакт плохой.
А может просто одну батарейку случайно наоборот перевернул? :)))
батарейка все по отдельности 1.4-1.5В
контакт хороший, так так я фонарь разобрал и прямо на клеммах мерял напряжение и потом к ним же лампу приложил
ток мерял с присоединенной лампой, он равен НУЛЮ.
загадки какие то
Долой идиотизм!
Сообщение myurrey »
artemm писал(а):загадки какие то
Жжоте!
Сообщение valb »
artemm писал(а):батарейка все по отдельности 1.4-1.5В
загадки какие то
Тестером коротни , на измерении тока 2-5А , каждую батарейку .
Не показывающие ток - выкинь .
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Жжоте!
+1 :)))
А с подключеной лампой, какое напряжение? ;)
Сообщение Rokl »
valb писал(а):Тестером коротни , на измерении тока 2-5А , каждую батарейку .
Те, которые 2-5А не показывают...выкинь.
Сообщение valb »
Ет придел измерения тестера .
у меня предел 10А на тестере
Вечером посмотрю какой на них короткий ток. Только я все равно ен понимаю, как может быть напряжение на батарее в норме, а ток никакой.
Долой идиотизм!
Сообщение valb »
artemm писал(а):у меня предел 10А на тестере
Грубо сказать - аккумулятор разряжен .
Химический процесс закончился .
Сообщение SeregaT »
Если батареи показывают напряжение, то нулевой ток через лампочку не мог быть (хотя если мерял на пределе 10А то вполне :) )
Сообщение Rokl »
SeregaT писал(а):Если батареи показывают напряжение, то нулевой ток через лампочку не мог быть (хотя если мерял на пределе 10А то вполне :) )
Может, если батарея имеет внутреннее сопротивление равное бесконечности :))) А обычно батарея высыхает...напряжение есть, а тока...пару ма всего.
померил ток КЗ на батарейках.
На трех 0.00А
На одной 0.01А
На одной 0.05А
Для проверки крона дала 1.57А
Фантастика, я и не знал, что батарейки могут иметь нормальное напряжение, но тока не давать. Буду знать.
Долой идиотизм!
Сообщение SeregaT »
Тоже не думал что такие маленькие токи могут быть при таком напряженни холостого хода :)
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Тоже не думал что такие маленькие токи могут быть при таком напряженни холостого хода :)
А я это давно заметил. Особенно если батарейки стояли в кварцевых часах например. Вытаскивешь батарейку, меряешь напряжение, показывает 1,5В :o А тока нима. Я батарейки БУ всегда под нагрузкой проверяю.
Сообщение valb »
Sorry
Последний раз редактировалось valb Ср ноя 12, 2008 09:13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valb »
При проверке долго держать под нагрузкой нежелательно .
Сами понимаете ! Батарейки трехвыводные (от сотовых) проверять под номинальной нагрузкой т.к. там есть защита от КЗ .
Сообщение myurrey »
Ну я проверяю не Амперметром на КЗ :)
Сообщение ФД263 01 »
Автомобильный аккумулятор интересно проверить амперметром :)))
Я вообще заметил очень интересное свойство батареек - их сложно разрядить "до нуля". Единственный прибор, садивший батарейки до нуля был MP3-плеер.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
