Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все о биполярном транзисторе.
Текущее время: Сб фев 28, 2026 19:58:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2118 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 15:08:42
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
nossudak писал(а):
я вас что-то не понимаю:)
Это своё, микроэлектронное.
Дисциплина у нас называлась "Физические основы конструирования и технологии".
Преподаватель объясняет зависимость подвижности неосновных зарядов в полупроводнике от температуры. Доска ( около 3-4 кв.метров ) уже исписана довольно длинным и нудным выводом, почему именно так получается, исходя из физики процессов. Под конец кто-то особо наблюдательный замечает, что исходя из полученной формулы подвижность с ростом температуры падает :shock:
Преподаватель: - "Вот #ля, пятый раз пытаюсь вывести эту гребаную формулу, и каждый раз где-то ошибаюсь! Хорошо, пару последних страниц конспекта смело зачёркивайте!"
Некоторое замешательство в зале :)))
Преподаватель : "А вот вам эмпирическая формула ( пишет довольно простую полиноминальную функцию, у которой, правда, целая туча довольно странных коэффициентов типа 1.2345*10-5), которая очень хорошо согласуется с экспериментальными данными..."
:roll:
И вот так почти везде, если дело касается полупроводников. Теория теорией, а реально расчёт конструкции полупроводниковых приборов идёт с применением "эмпирических формул, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными". А то и вообще делается на глазок. В свою очередь, теоретики не в состоянии построить, к примеру, "зависимость напряжения пробоя коллекторного перехода транзистора КТ315 от температуры", хотя они вроде как бы владеют всем необходимым для этого набором формул, которые описывают процессы в этом самом коллекторном переходе.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Последний раз редактировалось Tolmi Сб окт 13, 2012 15:13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 15:13:01
я радиотехник будущий, совсем углубляться мне не нужно наверное, всем спасибо, советы приму к сведению,уже читаю:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 16:12:52
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Полезно также читать книжки типа "Транзистор - это просто".
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 23:34:16
народ, у меня пара вопросов по транзисторам.
лазил по справочнику в поисках триода и натолкнулся на странные обозначения h21э типа і 25, а то ещё рядом стоит в скобках і2,5 :dont_know:
ответте, а то параметр очень нужен
Если вы знаете вкус паяльника, то каков ток наощупь вы наверняка тоже знаете.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 00:03:44
Скажите пожалуйста, если у меня есть устройство потребляющее ток 800мА и 5в, могу я с помощью транзистора сделать так, что бы если подключить к блоку питания устройство , потребляющее ток 2А оно не могло высосать из сети более 800мА, т.е. Ограничить силу тока, что б не сгорело ниче?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:49:39
С помощью только одного-единственного транзистора - нет. Точнее - кривоват ограничитель выйдет. Хотя и резистор последовательно с питанием Вашего девайса - тоже в каком-то смысле ограничитель тока, только уж с совсем неудобными параметрами.
Но можно навесить на стабилизатор ограничитель тока 800 мА, т.е. лучше сделать это не снаружи стабилизатора, а внутри. Как в LM7805 (КР142ЕН5), только там ограничение на уровне 5-6 А и не регулируется.
При этом нужно подумать про радиатор: рассеиваемая в этом режиме на стабилизаторе мощность, например,
10В (не выходное напряжение, а входное!) * 0,8А = 8 Вт.
А вот если у Вас не найдётся подходящего радиатора или некуда его вешать, тогда смотрите тут: http://vladimir-coslow.narod.ru/r_98_5_s52_54.djvu .
(с) старик Альберт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:52:51
Ну вот у меня L7805 и я боюсь, что он сгорит от 2А. Если большой радиатор поставить от процесса компьютера, этого достаточно будет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 21:41:18
помогите пожалуста, что может означать і 25 в параметре h21э в справочнике транзистеров(например КТ931А)
ответте кто-нибудь, а то в справочнике нет объяснений, а мне этот параметр нужен :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 22:07:58
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
AleX@ndR1545
Посмотрел справочник Горюнова "Полупроводниковые приборы - транзисторы.", про КТ931. Написано: статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ (Uкэ=5В, Iк=0,5А) =25 (типовое значение).
Вообще, это мощный высокочастотный транзистор, предположительно устаревший, зачем он, для курсового какого-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 22:27:54
спасибо за ответ, а делаю я блок питания с широким диапазоном напряжений, поэтому мне нужен мощьный триод
если схема получится и заработает, обязательно выложу на сайте..., а пока идёт только теоретический расчёт :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:03:22
Хоть известно, какая рассеиваемая мощность у Вашего радиатора?
А то ведь процессоры очень разные бывают. И вентиляторы к ним - тоже.
Если радиатор от нетбука или баребона, да ещё и без вентилятора - может и не хватить.
А если от 4-ядерного Атлона - точно хватит, даже без вентилятора.
(с) старик Альберт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:31:35
Карма: 27
mishuga
Проверьте, какой максимальный ток у микросхемы, у L7805 ограничение по току срабатывает при примерно 1А. Для бОльших токов есть что-то вроде LM...LT...1083...1084...1085.
AleX@ndR1545
Вот именно для блока питания КТ931 не подойдет, так как он заявлен СВЧ-транзистором. В БП будет велика вероятность возбуждения, из-за слишком хороших частотных свойств. Да их все на драгметаллы посдавали.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 18:19:31
но это не единственный вариант, ведь можно взять КТ8101Б или 2Т885
кстати, 2КТ931А ведь почти идентичен нашему первому транзистору(?), по крайней мере параметры, если не ошибаюсь, одинаковые
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 12:07:28
Карма: -2
Изучаю расчет схем на полевых транзисторах с управляющим pn переходом и тут же возникла непонятность с первым же уравнением:
Id = Idss*(1-Vgs/Vp)^2
где Idss - начальный ток стока при Vgs = 0; Vgs - напряжение затвор исток; Vp - напряжение отсечки, то есть это значение Vgs, при котором Id = 0; Id - ток стока.
Взял транзистор 2N5459 в Microcap. Построил передаточную характеристику: Зависимость тока стока от напряжения затвор - исток. Данная зависимость показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Зависимость тока стока от напряжения затвор - исток.
По этому графику я определил значения Idss = 11.8 мАмпер, и Vp = -2.70141 Вольт. Погрешность небольшая, так как Vp параметр у транзистора определен как VTO = -2.71317 (это параметр SPICE модели).
Решим уравнение для Vgs = 0, получим Id = Idss*(1-Vgs/Vp)^2 = 11.8 мАмпер.
Решим уравнение для Vgs = -1, получим Id = Idss*(1-Vgs/Vp)^2 = 0.0118*(1-1/2.701)^2 = 4.679 мАмпер.
А теперь сравним полученные значения с семейством характеристик ID(Vds)|Vgs = const на рисунке 2:
Рисунок 2. Семейство каких-то характеристик.
На рисунке четко и ясно видно, что при значении Vgs = -1, мы должны были получить примерно 6,9 миллиампер, а по формуле мы получили 4.68 мАмпер. Разница огромная и ее никак не свести к погрешностям расчета.
Вот объясните мне пожалуйста, что я не учел и что не так понял...
График 2.JPG [49.79 KiB]
График 1.JPG [27.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:20:02
Карма: -2
Ну почему никто не отвечает :cry: (((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 00:19:47
Карма: 27
Возможно, в Микрокапе какая-то другая математическая модель? Какая правильнее, можно узнать, взяв живой транзистор и померив.
Вот еще, в даташите же приведены эти графики ("Transfer Characteristics"), для транзисторов с разными напряжениями отсечки. И мне кажется, что там графики более квадратичны, а микрокаповский график более линейный.
А рисунок 2 (выходные характеристики) вроде еще больше отличается.
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N5459.pdf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 01:00:09
Карма: -2
Так значит расчеты все таки верные.. :) Ладно, хорошо, спасибо, проверю..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:23:02
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 46
Приветствую коты, наверняка тут это уже было, но, потыкайте мордой, не могу найти, как усиливает транзистор, за счёт чего? Хочу разобраться, как он усиливает? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:08:55
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283917330
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:13:44
Карма: 18
Благодарю мадам :)
