100мА 1 метрАндрей Бедов писал(а):а и потребление у неё не хилое.
Идеи по освещению палатки
- m.ix
- Друг Кота
Re: Идеи по освещению палатки
- Андрей Бедов
- Друг Кота
m.ix, ПФФ! Смотря какие ленты.. Мы же не знаем, какую он купит (не купит - лампы уже есть)..
- m.ix
- Друг Кота
однорядные и герметичные.
можно и RGB для медитации
Для медитации и ПДУ мона прикрутить
http://www.youtube.com/watch?v=DDW-5iIphYM
ТУт пульт проверял.
ТУт пульт проверял.
ppp
- Это не хвост, это антенна
У меня вот такая:
Компоненты:
- лампа из 3-х 1W светодиодов на 12V;
- корпус - картонная банка из-под чипсов с металлическим дном; для понтов можно алюминиевым скотчем обклеить.
- арматура от потолочных галогеновых светильников для подвесных потолков (рублей 30-40).
Работает в погребе целыми сутками и ничего не перегревается и никаких преобразователей не требует. Хочешь - ставь на полку, хочешь - подвешивай к потолку. И читать хватит и пиво пить. Только для палатки один хрен фонарик вне конкуренции (в кусты с собой удлинитель не потащишь
- m.ix
- Друг Кота
Как то про эти я и забыл
а то постоянно только эти.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
m.ix, ага.. Давайте уж тогда "ИГАР ДКСТ-20000" двадцати-киловаттную.. в палатку-то (Интенсивного Горения Аргонно-Ртутная) Заодно и шашлыка нажарим, и позагораем... ночью-то..
.. Помню такие лампы (как-раз кварцевая трубка 2 метра длиной) ставились на высоких вышках на железнодорожных перегонах и у депо. Светила в радиусе километра вокруг. Вы, Михаил, кстати должны из окна своей квартиры такие вышки видеть.
ПОРВЁМ ВСЕХ!!
ПОРВЁМ ВСЕХ!!
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт ноя 06, 2012 23:38:51, всего редактировалось 1 раз.
- Borodach
- Модератор
Замучаешься на такой вышке палатку раскладывать ...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ставить прожектор конечно вариант, но боюсь палатка плавиться начнет
Если без отражателя, то какой колпачок одет на светодиоды ? Эти светодиоды тоже греются, хотя там стоят резисторы на каждый светодиод и один на плюсе.
TripleKill
- Вымогатель припоя
В походы типа кемпинга беру с собой аккум 12В 18Ач и 50-сантиметровую ленту. Каждую ночь походный стол ярко освещён, да и в небольшом радиусе от стола неплохо видно.
Лента пока живая, только её уже никуда не приклеить) Ну и тяжеловат аккум, но ведь его и не нужно далеко на горбу переть) Потребление ленты - 300 мА. В каждом светодиоде - по три кристалла.
Для палатки вполне будет достаточно 5-сантиметрового отрезка этой ленты. Слепить step-up до 12В и вперёд.
Так у меня светодиоды в лампочках такие. А для чего нужен стэп-ап ?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Андрей_Р, STEP-UP преобразователь нужен для того, чтобы при постепенно падающем напряжении на аккумуляторе, на выходе к светодиодам у Вас было всё-равно 12 Вольт. Аккумулятор при этом "высасывается" более эффективно, не понижая яркость светодиодов. Поддержание напряжения компенсирует увеличением разрядного тока аккумулятора. Самый простой, но не особо эффективный вариант делается вообще на двух транзисторах, диоде, паре конденсаторов и дросселе на феррите. Но лучше применить спец. микросхему. Они дешёвые и гораздо эффективнее. Маленькая SMD-восьминожка.
TripleKill
- Вымогатель припоя
Андрей Бедов, я степ-ап предлагал, чтоб можно было запитать от небольшого аккума, типа от мобилки (3,7В -> 12В). Не тащить же с собой 12 вольт только для палатки. Хотя они и маленькие есть.
Впрочем, всё равно, смысла вешать степ-ап на 12-вольтовый аккум не вижу (если, конечно, вы именно это имели в виду) - 12 там и так есть, зачем терпеть потери от преобразователя?
Если же имелось в виду не это, забейте.
Топикстартеру - пояснение в первом абзаце поста.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
TripleKill, невнимательно читаете посты. У Топикстартера в палатке будет иметься прикуриватель. Я так понял, рядом с палаткой будет стоять автомобиль. Ну.. или палатку предполагается ставить во дворе..
Так-что STEP-UP тут не к месту вообще..
А я имел ввиду скорее.. ммм. DC/DC конвертер. Чтоб при любом (в разумных пределах) напряжении на входе, на выходе оставалось 12 В. В китаёзных светодиодных фонариках такие стоят, или в MP-3 плеерах. Упрощенные. Делают из одной 1,5-вольтовой пальчиковой батарейки 3,3 или 5 В. Батарейку высасывают до 0,6 (!) В, сохраняя при этом работоспособность устройства.
Андрей_Р, колпачёк или из термостойкого полиметилметакрилата, или стеклянный. По диаметру не обязательно чтоб совпадал, главное чтоб был больше. Можно будет закрепить на клей через втулку-"проставыш".
