Не включаеться LG dvd/cd receiver LH-T6340
Здравствуйте нужна помощь.Очень часто прибор оставляли включенным в сеть режим Standby со временем перестал включаться ни каких признаков жизни ни дежурного режима не рабочего. Предохранитель целый,фильтрующие конденсаторы диодный мосты целые, с диодных мостов напруга 318В на выходе блока питания 0,50-0,89 куда копать?
в сторону ИИП, кроме того, что там стоят указанные детальки, там еще наверно и шима, ключ, диоды, резисторы, конденсаторы есть
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
я это понял,а как именно его проверить измерить напругу?
- p0017.djvu
- (55.44 КБ) 301 скачивание
очень часто около м\с бп стоит к\э 33-47м\ф-\высох\-заменить...запуск.резистор-47-300 ком\обрыв\..проверить все диоды вторички на к\з---в общем мультик в руки и айда мерять
Спасибо проверил заменил электролиты, а как не запускался так и не запускаеться
проверили во вторичке -диоды-кз?--если кз нет ройте hot\первичку--режимы м\с бп
Заменил микросхему задающего генератора напруги повысились, но до положеных недостают разница 1-4В апарат так и не включаеться.L05128178bx не могу найти, что это за оптопара поис ничего не дает и как можно её
проверить
проверить
Любая из серии 817. Замерить сопротивление оптотранзистора с выключенным и включенным светодиодом.что это за оптопара поис ничего не дает и как можно её проверить
Вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=20 я дал ссылки КАК нужно ремонтировать ИБП - все остальное - не имеет отношения к ремонту и называется ТУПОЕ тыканье в схему и ТУПАЯ замена всего подряд!
Спасибо за ссылки.Заменил микросхему дежурного режима как было сказано на сайте и оптопару апарат стал проявлять таким образом светодиод дежурного режима стал мигать и медлено гаснуть как будто подключили к конденсатору
Наконец-то апарат заработал. Было заменено микросхемы C 901(DM0365),IS902(5M0365) электролиты, оптопары, первичной цепи всем спасибо,за помощь тему можно закрывать
Здравствуйте! Я в радиоэлектронике не силён, могу только измерить напряжение, сопротивление, поэтому не судите строго
... Дело вот в чём: прибор нормально включаеся, реагирует на пульт, переключает режимы, дисплей светится как положено, но звука нет! Я измерил все напряжения и, согласно надписям на плате, на разьёме CN901 всё в норме, а вот на СN902 совсем тишина... оказалось, что нет напряжения на входе трансформатора T902, я так понимаю, именно от него идёт питание на усилители, в чём может быть проблема?
