Барк-001, в одном из каналов горит резистор.
WishMasterMax
Сообщение WishMasterMax »
Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть проблема, в данном усилителе на одном из каналов постоянно горит резистор R20, транзистор VT4 целый, на VT2 был пробит переход б-к, после замены 315 резистор снова полыхнул...подскажите в чем может быть проблема, схема прилагаю. Заранее благодарен.
(64.83 КБ) 393 скачивания
In me the WishMaster...
SmarTrunk
Re: Барк-001, в одном из каналов горит резистор.
Сообщение SmarTrunk »
VT2 вроде должен защищать VT4 от перегрузки по току, по сигналу на резисторе R20. Заодно и сам резистор защищается. Если эти три детали целы, то, кажется, резистор гореть не должен.
Чумак
Сообщение Чумак »
WishMasterMax писал(а): постоянно горит резистор R20,
Через него постоянно протекает недопустимый ток. Ищите, почему.
WishMasterMax
Хм не знаю взаимосвязано или нет но когда были пробиты 808 на выхлопе этот резистор целый был а после замены завонял сразу...
Ну про ток я догадался по яркому свету :))
SmarTrunk
Все-таки VT4 можно подозревать
WishMasterMax
Ну сейчас перепаяю на новый и заодно 315 заменю
otest
Сообщение otest »
Правильней будет так: После того как я туда залез с паяльником.
WishMasterMax
Хорошо, тогда начнем с того что при первом включении чернеть начал R6, я заменил выхлоп и поставил новый R6, хотя при этом второй канал был в таком же состоянии но там ничего не воняло и не чернело, хотя выхлоп был пробит, причем оба 808, а не один как в этом....Хорошо, предположим я туда полез с паяльником но дорожек не отжигал и не делал новых перемычек припоем.
Чумак
Сообщение Чумак »
SmarTrunk писал(а):Все-таки VT4 можно подозревать
Можно. А можно и НЕ подозревать, применить приборы и знать точно, где и почему...
ТС, с приборами как? Если только паяльник, то лучше в ремонт.
WishMasterMax
Есть цешка и два китайметра, один клон 890 :)
После выпайки VT2 оказалось что переход б-к пробит снова а б-э обрыв.
Чумак
Сообщение Чумак »
"Снова"... Значит, причина дальше. Придётся тебе всю обвязку шерстить с подъёмом.
Ещё трещины в дорожках могут быть, уже пора, тоже проверяй.
WishMasterMax
VT1 я только что выпаял, он целый, сейчас остальное буду смотреть.
SmarTrunk
Такое вполне может быть из-за неисправного VT4. Если не подозревать пробой в конденсаторе С8 или С10, хотя с чего бы?
WishMasterMax
А пробитая керамика как-то внешне выглядит по другому или нет?
VT4 целый, у меня новые есть могу конечно их поставить....
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Посмотрите внимательно Вы поставили, КТ315 или КТ361.
WishMasterMax
это точно 315, потому что на нем так и написано мелким шрифтом сферху слева
