Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Хатуль_мадан »
Сейчас зашил в пик последнюю версию прошивки без каких-либо изменений - всё ОК! Без переворачивания
Ну и замечательно! Сообщите хоть, что подключено и что меняли в памяти.
Завтра еще немного переделаю, сегодня пора спать, час ночи однако.... :sleep:
Сообщение lawr »
В прошивке PIC16F876A_ESR_LCF_metr_V7tmp не менял НИЧЕГО! Залил как была! :)) :)) :))
Доброй ночи!
Сообщение sergho »
Прошил новую прошивку, дисплей от Нокиа 1100, исправил только напряжение выключения и контрастность в 71й ячейке, все работает.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение BigallS »
Уважаемый автор, подскажите а прошивка под PIC16F886 в ближайшее время планируется к выпуску или нет? В магазине http://www.chip-nn.ru/30.php есть только PIC16F886-I/SO в корпусе SOIC-28, а PIC16F876A в DIP копусе в 2 раза дороже, да и по габаритам великовата.
Сообщение Ал1976 »
Вот нашёл АД823 и вроде бы закончил прибор. :)) :)) :))
http://s017.radikal.ru/i435/1211/78/02d394dc4d00.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1211/30/148b697bdb49.jpg
Теперь буду искать образцовые R и C, хотя и так меряет очень похоже на правду.
Сообщение kornei »
ustis писал(а):Немного изменил расположение BF998
Доброго времени суток.
На печатке выход BF998 висит на земле.
Сообщение ustis »
Исправил!
esr3.lay
(259.71 КБ) 1108 скачиваний
BigallS писал(а):Уважаемый автор, подскажите а прошивка под PIC16F886 в ближайшее время планируется к выпуску или нет?
Планируется, но со 100% уверенностью гарантировать не могу, этим заниматься времени мало, только по вечерам иногда.
Вот с дисплеями вроде разобрались, теперь попробую на 886 переделать. Если компаратор в нем нормально заработает, то будет 2 универсальные прошивки.
Ал1976 писал(а):Вот нашёл АД823 и вроде бы закончил прибор.
А здорово получилось!! :beer: Только, мне показалось, великовата контрастность, немного видно темное поле по всему дисплею.
Каким образом щупы подключены? От "тюльпанов" отказались совсем? А LxCx и частотомер как цепляется? Или этих режимов нет?
Кондеры у Вас классные на 47000 :wink:
lawr, я понял, что не меняли ничего и заработало, а с каким дисплеем?
Сообщение AlexPivkin »
ustis
плата красивая получается.
как прикрутить разьем на Nokia
Курс у нас один - правильный.
Сообщение lawr »
Хатуль_мадан писал(а):... а с каким дисплеем?
дисплей (б.у.) от нокии 1112 (содран с платы - сидел на двухстороннем скотче)
когда отмывал спиртом - маркировка стёрлась, сейчас с трудом определяются первые символы в маркировке на спине дисплея: U609... далее то ли 8, то ли В и усё
Сообщение kornei »
Хатуль_мадан доброго дня.
Пдскажите как отразится на работе прибора замена 74АС132 на 74НС132.
Спасибо.
Сообщение Ал1976 »
Хатуль_мадан писал(а): Каким образом щупы подключены?
Использовал разъёмы от дохлого тестера. http://s019.radikal.ru/i603/1211/09/fec6f7c2a3b0.jpg
Правда на длинных щупах в режиме ESR начинает прыгать последний разряд. А частотомер вообще постоянно считает, зато я теперь знаю: настольная лампа работает на 35 кГц, паяльник - 60 кГц. В режиме LxCx со щупами чуть хуже: Cx +-0,2 пФ, Lx +-0,03 мкГн. На коротких (~10 см) самодельных "щупах" вроде всё нормально. И вот возник вопрос: достаточно ли при замене щупов провести только калибровку нуля?
А контрастность - нормальная, если смотреть прямо, на фото просто неудачный ракурс, в живую при обзоре "на 6 часов" тёмное поле лишь слегка заметно.
kornei писал(а):Пдскажите как отразится на работе прибора замена 74АС132 на 74НС132.
Практически не должно отразиться, но у 74НС132 частота переключения немного ниже, АС пошустрее будет, если Вам частота более 30МГц не важна, то разницы нет.
Ал1976, я тоже заметил на длинных щупах наводки в режиме частотомера. Возможно усиление входного формирователя завышено. Чаще всего такая чувствительность не нужна. При LxCx замерах длинные щупы тоже вносят погрешность, обычно установка нуля помогает, да и точность измерений самого прибора думаю не может гарантировать до десятых и сотых долей. При длинных щупах даже расположение рук влияет на замеры.
Сообщение ustis »
AlexPivkin
ustis
Может попробовать плату расширить, и развести как у igor43nv чтобы шлейф загибался через край на другую сторону платы через коннектор.
Можно также попробовать сместить все детали на зелёном слое вниз, чтобы освободить место под коннектор, и проводками развести на контроллер.
У меня нет дисплея, чтобы примерять как будет выглядеть.
esr3.lay
(519.41 КБ) 952 скачивания
Сообщение igor43nv »
Неполучится на другую сторону. Рисовал без дисплея ,по картинке...Поэтому и обсчитался. Пришлось делать переходную плату,на что в общем то конструкция была и рассчитана,но в случае применения другого дисплея. Видимо фота еще неудачная попалась-там у дисплея реально длиннее шлейф кажется-а судя по купленным дисплеям шлейф длиннее у 1110,чем у 1110i. У такой реализации есть маленький минус-дисплей на плате cмещается вниз,т.е. и на корпусе окно будет ниже центра,что не всегда эстетично выглядит.
Жду детали,пока умеряя зуд свой разработкой крепления дисплея к плате.
(186.3 КБ) 1795 скачиваний
(166.28 КБ) 1640 скачиваний
Сообщение olegators68 »
igor43nv Да отличная у вас платка для применения дисплея без коннектора , если сдуть коннектор, приклеить шлейф к плате, распаять жилками хорошо "заворачиваеться" :)
ПыСЫ. Только при отпаивании коннектора дисплей надо прикрывать жестянкой, а то сваряться кристалики :)
(62.68 КБ) 1508 скачиваний
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Sergksv08 »
Вопрос автору;- а в прошивке nokia1110i (li -oh )3,6v где менять зеркальность ?зараннее спасибо
В ячейке памяти 47 записать 02 (напряжение отключения 2,99В)
в ячейке памяти 48 записать 01 ( ЖКИ Nokia 1110i , 1112)
в ячейке памяти 69 записать A0 вместо A1 ( MSB -> LSB Заполнение с права на лево) возможно это поможет.
PS: Что-то пуплю по немногу, не пойму в чем разница между:
Segment driver direction A0 - normal, A1 - reverse
и командой Common driver direction select С0 - normal, С8 - reverse
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Чт ноя 08, 2012 11:31:51, всего редактировалось 1 раз.
:( ничего не изменилось
А с новой прошивкой вообще экран не запускается
