Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
DGEC
Re: Сварочный инвертор
Сообщение DGEC »
Удаляеся вторичная обмотка - выполненная более тонким проводом.
Сопротивление обмотки - не фактор - это просто провод. Есть показатель - индуктивность - его мы тоже не знаем - так что - только опытный путь. Сгоревших трансформаторов по первичке от микроволновки не встречал.
Да - к слову - это ветка по сварочным инверторам!
Импульс
Сообщение Импульс »
:dont_know:
Хоть что то да но есть!Это я ну чё по остратке начал писать так как ответы появились не хочу плодить ...
Я то правильно начала срезать тонкий провод.
Импульс
Сообщение Импульс »
Сделал...-Извлек вторичную обмотку вставил туда медный 3ёх жильный провод зделал 2 витка ,померял напрежение 1.88 вольт.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Самое важное- это не сколько жил, а сечение провода, чем больше мм2 впихнете, тем более мощную к.сварку получите.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Что посоветуете сделать что бы при сварке инвертором у людей свет не мигал ? может перед ним поставить дроссель ? :idea:
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Какими электродами варите?
yaotzin
Сообщение yaotzin »
oleg1ma писал(а):Какими электродами варите?
3 - 4
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Потребление получается до 5кВа, если сильно просаживает сеть - то сеть у вас хилая и помогут в этом только местные эмектрики, немного улучшить ситуация в самом инверторе- это увеличение емкости силовых входных конденсаторов.Тогда более плавно инвертор будет пригружать сеть и не будет цветомузыки по улице.
AleksanderG
Сообщение AleksanderG »
Andy61 в теме ты писал -- PS1.У себя пользую самодельный полуавтомат (не инвертор) и переделанный советский инвертор ВДУЧ-16 (электрод/аргонка).
У меня проблемма - необходимо переделать ВДУЧ-16, а именно блок управления, по причине полного сдыхания последнего. Если есть каки-нить наработки дай пожалуста.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Спарка косых.
(122.43 КБ) 1064 скачивания
(124.05 КБ) 917 скачиваний
(131.59 КБ) 891 скачивание
(128.24 КБ) 625 скачиваний
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер)
Есть такой вопрос. А каким образом в сварочниках происходит подстройка тока и напряжения?
Читал в статьях, что при начале сварки для нормального загарания дуги необходимо напряжение около 60В, а затем оно снижается до ~24В. При этом графики иллюстрируют рост тока одновременно со снижением напряжения... Чем управляется этот процесс?
Вот пример графика (рис. 2). http://www.elremont.ru/electrik/svarka.php
Vasilii
Сообщение Vasilii »
isx писал(а):Чем управляется этот процесс?
Ничем в обычных сварочных трансформаторах на 50 Гц. Характеристика зависит от расчета и конструкции трансформатора.
Не мешайте мешать!
isx
Сообщение isx »
Я имею ввиду импульсные ВЧ преобразователи...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
ОС тока и напряжения.
isx
Сообщение isx »
Это понятно... Но регулировка выходного напряжения же происходит прекращением генерации ШИМ-ом управляющего сигнала, при достижении определённого значения напряжения на выходе... Но если мы прекращаем генерацию, та как это может увеличивать ток? По логике он тоже должен уменьшатся....
lexx_l
Сообщение lexx_l »
в основном регулируется ток, а напряжение зависит грубо говоря от сопротивления дуги.
isx
Сообщение isx »
Тоесть если собирать инвертор на TL494, то нужна только регулировка по току, а по напряжению не обязательно? И регулировку делать тогда надо через усилитель ошибки или регулировку скважности?
Vovanli
Сообщение Vovanli »
Сварка инвертор кедр не включается: Проверил резисторы что разряжают кандёры, диодные мосты норма. До этого она заводилась после 2-й минуты включения выключателя. Так понял что должно реле(их два) запустить сварку, питание реле идёт с верхней платы через транзистор, питания там нет. Ещё странность: замерил напругу с выхода блока высоковольтных кандёров, хоть сварка и не врубилась,но напруга повышается на выходе с кандёров с 50 вольт и недлинно растёт до 200в(дальше не мерил) как так? ведь пока реле не врубится питание на кандёры не поступит
lexx_l
Сообщение lexx_l »
абсолютно неправильно: при включении выключателя начинаю заряжатся силовые банки , через некоторое время замыкается релюха и шунтирует резистор заряда кондеров. у вас скорей всего проблема со схемой заряда или подгорел резистор заряда. С большой вероятностью проблема со служебным БП.
Jmup
Сообщение Jmup »
isx писал(а): Но регулировка выходного напряжения же происходит прекращением генерации ШИМ-ом управляющего сигнала
Нет. Если мы говорим о стабилизации заданных параметров ток/напряжение, то, при получении сигнала рассогласования, ШИМ изменяет (по тому то он и ШИМ :) ) длительность импульса, но ни как не прекращение генерации.
isx писал(а):Тоесть если собирать инвертор на TL494, то нужна только регулировка по току
Собирал я как то мост, 494+ирфп460, регулировка тока - обошелся 4ой ногой, усилители ошибки оставил на антиТЫК :) и термоконтроль.
isx писал(а):И регулировку делать тогда надо через усилитель ошибки или регулировку скважности?
На усмотрение конструктора, шунт или трансформатор тока, рулить получится один хрен (на 494ой без доп. обвязки) только по среднему значению, что в принципе довольно таки работоспособно.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
